Hallo zusammen, ich versuche schon seit einiger Zeit einen ATMEGA8 über einen AVRISPmkII zu programmieren. War am Dienstag bei eineim Kollegen, der mir das ganze unter WindowsXP mit AVRStudio programmiert hat. Möchte aber das ganze unter MacOS zum Laufen bringen. So siehts bei mir im Augenblick aus: - Hardware ist soweit alles okeh (lief ja beim Kollegen) - avrdude ist installiert, habe den port denke ich mal auch mit "sudo port install avrdude" installiert. Zumindest gab es keine Fehler. - avrdude meldet (auch wenn der ISP grün, also "gut", lechtet): "ser_open(): can't open device "unknown": No such file or directory" Was ist das Problem? Habe auch AVRStudio4 unter meinem alten WinME installiert. Dort kann ich aber nicht den ATmega8 auswählen. Muss ich den nachinstallieren? Gruß und Danke Simon
> Möchte aber das ganze > unter MacOS zum Laufen bringen. Sicher? du meinst wohl eher Mac OS X > - avrdude ist installiert, habe den port denke ich mal auch mit "sudo > port install avrdude" installiert. Zumindest gab es keine Fehler. ich weis nicht ob der aus den Mac ports mit usb unterstützung kompiliert ist. Nimm lieber den aus dem Crosspack Paket, damit kannst du dann auch gleich den avrgcc mit XCode verwenden. > - avrdude meldet (auch wenn der ISP grün, also "gut", lechtet): > "ser_open(): can't open device "unknown": No such file or directory" Das sieht ganz danach aus als hast du nicht den richtigen programmer angegeben, oder keinen port angegeben wo der Programmer dranhängt. mit _ser_open()_ spricht er serielle programmer an, nix mit USB. Poste doch mal deinen gesamten AVRDUDE aufruf. > Habe auch AVRStudio4 unter meinem alten WinME installiert. Dort kann ich > aber nicht den ATmega8 auswählen. Muss ich den nachinstallieren? > da hast du wohl eine alte version des AVR studios, einfach von atmel mal die aktuelle ziehen.
Hi Ephraim, natürlich arbeite ich mit MacOS X 10.5. Habe soeben CrossPack installiert. Ich komme jetzt auf den Chip drauf. Zumindest habe ich gerade eben das vom Kollegen geflashte Programm gegen mein eigenes ausgetauscht, was aber nicht zu funktionieren scheint. Macht auch nix. Ich guck mir den Quelltext heute abend nochmal an und melde mich ggf nochmal. Vielen Dank Simon
