Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uVision von Keil Anzeigen von Elementen einer struct
Autor: Gast (Gast)
Guten morgen,
ich will einem Element in einer Struktur einen Wert zuseisen.
Im Studio wird nach dem Punkt (pers.) alle elemente einer Struktur
angezeigt.
Wird dies von uVision nicht unterschtützt?
#include <stdio.h>
struct person
  int id;
  int alter;
int main ( void )
  struct person pers;
  pers.
  return 0;
Autor: Roger (Gast)
Das hat nichts mit Keilis uVision, zu tun sondern das ist C
Die Schreibweise ist die gleiche.
mfg
Roger
Autor: Gast (Gast)
Ich meine die Auswahlbox wird nicht eingeblendet.
Bei Studio und auch Eclipse kommt dieses Fenster und man kann Elemente
der Struktur auswählen. Bei uVision kommt dieses Fenster bei mir nicht.
Autor: Roger (Gast)
Sorry.
Das hat uVision2 nicht.  (Kenns zumindest nicht!)
Die uVision3 (beta) vielleicht?
mfg
Roger
Autor: Random ... (thorstendb) Benutzerseite
Roger schrieb:
> Sorry.
> mfg
> Roger
du meinst UV3 und UV4 Beta3.
Nein, das Feature ist noch nicht implementiert, dafür aber eine ganze
Menge anderer neuer Sachen, die auch in der Demo (32k) verfügar sind,
u.a.
- docking windows, alle Fenster bis auf die Edit Windows können gedockt
oder frei auf mehreren Monis verschoben werden
- System Viewer erlaubt Einblicke auch in nicht simulierte Peripherals
mittels Beschreibung im Headerfile
- Serial / ITM Window unterstützen wichtige VT100 commands, verschiedene
Data Views (Terminal, Ascii, Hex, Mixed) sowie Copy to clipboard und
Save to file
- jLink driver for Cortex-M3, incl. SWO Trace, ITM Ch. printf
VG,
/th.
Autor: Gast (Gast)
ich benutze bereits uVision3, dort geht es leider nicht.
Schade.
Autor: Gast (Gast)
Habe ich richtig versanden?
Die Funktion printf funktioniert?
Soll ich irgendwelche Einsatellungen vornehmen.
Bei mir wen ich printf ("random number = %d\n", 10); und in sebug-Modus
gehen.
Scheint was nicht zu funktionieren. Also run ist ausgegraut.
> gehen.
ganz so einfach ist es leider nicht.
Also...
man nehme die CMSIS für Cortex-M3 (oder nur diesen Demo-Code hier):
static uint32_t ITM_SendChar (uint32_t ch)
  if(ch == '\n') ITM_SendChar('\r');
  if ((CoreDebug->DEMCR & CoreDebug_DEMCR_TRCENA)  &&
      (ITM->TCR & ITM_TCR_ITMENA)                  &&
      (ITM->TER & (1UL << 0))  )
    while (ITM->PORT[0].u32 == 0);
    ITM->PORT[0].u8 = (uint8_t) ch;
  return (ch);
und ergänze das ganze um das retargeting:
#include <stdio.h>
int fputc(int c, FILE *f)
  ITM_SendChar(c);
  return(c);
und schon funzt dein printf.
Willst du das ganze auf dem UART haben, biege die Funktionen in der
fputc um nach uart1_putchar(c); z.B. und implementiere diese Funktion,
so dass sie Zeichen auf den UART schickt.
Zum ITM in uVision 3, 4, am Beispiel eines STM32
Baue das o.g. in deine Software ein.
Dann compilieren
Target driver (debug) einstellen:
- project -> options for target
- Tab "Debug"
- ev. Target abhängiges .ini file laden, z.B. STM32DBG.ini (findet sich
unter C:\Keil\ARM\Boards\Keil\MCBSTM32\STLIB_Blinky)
- settings
Debug:
- SWJ / Port SW für ULINK
- Port SW für jLink
Trace:
- [x] Trace enable
- Core Clock einstellen (z.B. 72MHz)
- ITM stimulus Port 0 sowie Port 7..0 anticken
- PC sampling nicht zu hoch ansetzen, sonst bleibt nicht mehr genügend
SWO bandbreite für ITM übrig.
Debug session starten...
View -> Serial Windows -> ITM (printf) viewer
und schon habt ihr ein schönes Window, dass die printf Daten anzeigt,
die aus dem Core kommen.
Ab UV4:
Dieses serial Window verfügt - genau wie die anderen serial windows -
über einen grundlegenden vt100 support und div. anzeigemodes sowie
Möglichkeiten zum Speichern der Ausgabe.
Das Kontextmenue mit rechter Maustaste gibt hier auskunft...
ANSI VT100 Terminal functions:
- CR            Carriage Return
- LF            Line Feed
- BS            Back Space
- TAB           Tabulator
- BEL           Bell
- ESC [ C       move cursor (position) 1 to the right
- ESC [ D       move cursor (position) 1 to the left
- ESC [ J       Clear Screen
- ESC [ K       delete line right to cursor
- ESC [ yy;xxf  sets Cursor to Row yy, Colum xx
Cursor Keys transfered to the Terminal from the GUI
- ESC [ A       Cursor Keys UP
- ESC [ B       Cursor Keys DOWN
- ESC [ C       Cursor Keys RIGHT
- ESC [ D       Cursor Keys LEFT
Examples
void ClearScreen(void)
  printf(fp, "%c[1;1f%c[J", 27, 27);    // terminal-control-sequence for
clear-screen / Cursor Home
void gotoxy(int x, int y)
  printf("%c[%i;%if", 27, (signed int)y, (signed int)x);
ausserdem sind da noch einige nette Features zum Handling mit drin,
sowie ein interessanter Mixed Mode zur Protokollanalyse.
Funktioniert übrigends auch im Simulator!
VG,
/th.
