Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stichsäge Scintilla Lesto defekt
Autor: Wolfgang Heinemann (frickelkram)
meine alte Scintilla Stichsäge hat letzte Woche den Geist auf gegeben.
Seit den 60Jahren hat die gut funktioniert. Jetzt ist das Dielektrikum
aus dem Motor-Kondensator ausgetreten. Es wundert mich sowieso wie der
Kondensator so lange gehalten hat.
Leider kann ich nicht mehr entziffern was auf dem Kondensator drauf
steht.
Die Maschine hat eine Leistungsaufnahme von 200W bei 220V.
Möglicherweise handelt es sich auch nur um einen Entsörkondensator. Der
Motor besitzt einen Kommutator. Der Kondesnator hat drei Anschlüsse, die
mit flexiblen Drähten heraus geführt sind. Eine Anschuß geht an das
Gehäuse. Die anderen beidern gehen an die zwei Wicklungspakete.
Gibt es einen Richtwert für die Dimensionierung des Kondensators? Wie
groß müsste der Kondensator dann sein? Der Kondesnator ist ca. 5cm lang
und hat einen Durchmesser von ca. 2cm.
Währe schön wenn ich die alte Maschine weiter nutzen könnte. Noch besser
währe es natürlich ein original Ersatzteil zu finden ...
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Das ist der Entstörkondensator. Die Werte sind relativ unkritisch.
Im einfachsten Fall reichen 2x 4,7nF (Y2) + 1x 100-470nF (X2) aus. Gibts
auch fertig als 1 Bauteil zu kaufen, ist aber teurer.
google mal nach Entstörkondensator, das bringt einige Treffer wo man die
auch kaufen kann.
Danke für die Antwort. Ich schau mal ob ich so etwas finden kann.
Autor: Redegle (Gast)
Autor: Klaus2 (Gast)
aber ohne den EK sollte sie trotzdem laufen - oder tut sie das NICHT?
Klaus.
Wenn nicht würde ich mal nach den Kohlen des Kommutators schauen.
die Säge läuft noch ohne Probleme. Bei meiner letzten Bastelaktion habe
ich die Säge zu Seite gelegt und dann hat es im Gehäuse gezischt. Es hat
noch nicht mal gestunken. Als ich sie dann auseinander geschraubt habe
war das Dielektrikum aus getreten. Ich habe die Maschine dann einfach
nicht mehr benutzt. Ich werde jetzt einen neuen Kondensator besorgen und
dann sollte sie es ja wieder tun. Kohlen und Kommutator sehen übrigens
noch gut aus. Die maschine läuft auch noch "rund". Sie scheppert ein
wenig, aber das liegt eher an der alten Mechanik. Das Gehäuse ist
komplett aus Metall.
Ich wollte noch kurz schreiben wie sich das Thema entwickelt hat. Ich
hatte dem Bosch-Servicecenter eine Anfrage geschickt. Die erste Antwort
war Standard und nicht sehr erhellend "... Ersatzteile gibt es nicht
mehr ... auf der Homepage finden Sie neue Geräte ...".
Eine zweite Anfrage wurde dann aber so beantwortet "... Kondensatoren
der aktuellen Serien eine Kapazität von 0,1 µF +2x2400pF ...". Die
Hinweise hier im Forum waren also genau richtig. Ich habe das Bauteil
nochmal mit der Lupe untersucht und konnte folgendes entziffern " 0,15 +
2 * 2...". Ich gehe also davon aus dass es sich um 150nF und irgendetwas
um 2nF handelt.
Ich habe jetzt aus einem alten ATX-Netzteil Kondensatoren
ausgeschlachtet. 220nF (X2) und 4,7nF (Folie). Beide aus dem
Eingangsfilter mit 275V Spannungsfestigkeit.
Die Säge funktioniert und ein Test bei laufendem FM-Radio hat auch keine
Störungen gezeigt.
Nochmal, danke für die Hilfe!!
Autor: TMK (Gast)
Hallo: Der Kondensator dient nur zur Entstörung. Du kannst ihn also
genausogut einfach abknipsen und die Säge läuft ohne Schaden zu nehmen
noch weitere 40 Jahre: Vorausgesetzt Du erneuerst das Fett im
Getriebbegehäuse und im hinteren Motorlager regelmäßig. Achung. Dies ist
eine unglaublich komplexe Mechanik mit insgedamt 7 offenen Kugellagern
und einem Walzenlager. Aber man kann sie mit etwas Fett nach dem
Auswaschen gut wieder zusammenbaue die gute alte Scintilla Säge. P.S.
eine solche umwerfend gute Qualität gab es bis dahin nicht und wird es
auch niemals weider geben in diesem Sektor. Pass also gut drauf auf.
herzliche Grüße, Thomas
Autor: Ulrich (Gast)
Bei den kleinen Kondensatoren (4.7 nF) reichen die 275 V
Spannungsfestigkeit nicht aus. Das sollte schon ein geprüfter Y
Kondensator sein: also eher 2 KV Spannungsfestigkeit und erhöhte
Zuverlässigkeit.
Autor: zeljko (Gast)
hallo habe eine scintilla stichsäge , habe sie repariert getriebe ,
leider jetzt habe nicht gut aufgepast beim ausenander montiren .
ich grige sie nicht wieder zusamen getribe ?
kann mir jemand helfen wie ich das wieder zusamen  kriege
grus .
typ-0600576003 scintilla
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Hmm, irgendwie fragt man sich was Getriebeprobleme noch mit
Analogelektronik und Schaltungstechnik
zu tun haben. Ein Werkzeugforum ist da wohl der bessere Ort.
Autor: Savanovic Zeljko (zeljko)
da ich Schalter wieder in Ordnung gebracht habe müßte ich die Getriebe
auseinander bauen ,
Schalter ist auch ein teil des Elektronik ?
Werkzeug Forum habe nicht gesehen .
Autor: Kevin K. (nemon) Benutzerseite
@zeljko:
wenn du bei solchen maschinen probleme hast, wird dir sicherlich unter
http://www.cncecke.de/forum/ geholfen.
danke für die hinweis.
