Hallo, ich habe mal eine totale Anfängerfrage zum Thema ISP über das STK500. Ich habe ein externes System das nur einen ISP Anschluss besitzt gebastelt, hinzu kommt, dass der µC fest eingelötet ist. Jetzt sagte mir jemand, dass man einen frischen AT90-Controller beim ersten Mal nicht über ISP programmieren kann. Stimmt das? Wenn ich versuche, die Signature des Controllers über das AVRStudio 4 auszulesen bekomme ich eine Fehlermeldung. Unter dem Fusesreiter steht am Punkt SPIEN ein Fragezeichen im Value-Kästchen. Ich habe schon alle ISP-Frequenz ausprobiert. Daran kann es nicht liegen. Vielleicht kann mir jemand helfen. Habe das Forum bereits durchsucht aber finde nichts, dass mir weiterhilft. Gruß Sascha
Hi >Jetzt sagte mir jemand, dass man einen frischen AT90-Controller beim ersten >Mal nicht über ISP programmieren kann. Falsch. Dann wären alle, die nur ISP haben aufgeschmissen. Die AVRs sind werksseitig auf eine relativ geringe Frequenz eingestellt. Meist 1MHz. Beim ersten Programmieren muss die ISP-Frequenz deshalb < 250kHz sein. MfG Spess
Ich hab die Frequenz sogar bis zum Minimum ausprobiert und es klappt nicht. Hier noch ein paar Infos: - Ich habe ausschließlich den Jumper VTARGET rausgezogen, da die Platine eine eigene Spannungsversorgung hat. - Ich benutze einen USB-Serial-Adapter - Der Fehler kommt bei "Entering Programing Data"
Wie wäre es mit einem Schaltplan?
Bei den AT90PWM liegt ISP auf MISO_A,MOSI_A,...
>Warum auf MISO_A. Habe einfach nur den MISO genommen?
Weil es so im Datenblatt steht?
Hi
Dann hast du die falschen erwischt. Siehe Datenblatt S.285.
MfG Spess
Hmmm habs gesehen. Da steht ein Beschaltungsbeispiel mit MOSI_A usw. Wofür sind dann die Pins ohne A?
Hi
Die SPI des AT90PWM3B hat für jede Leitung 2 Ein-/Ausgänge, die du mit
dem SPIPS–Bit im MCUC-Register umschalten kannst.
MfG Spess
Jo das hab ich soeben gemacht^^ Was soll ich sagen, es funktioniert. Vielen, vielen Dank für die Hilfe. So ein blöder Fehler. Aber den macht man wenigstens nicht zweimal.
