Hallo zusammen, Bei unserem Dauertest einer Elektronik kann es passieren, dass bei Ausfall eines Bauteils ein Überlastfall auftritt, der dazu führt, dass durch thermischen Effekt in der Folge größere Schäden auftreten. Daher suche ich ein Messgerät, im Idealfall ein Zwischensteckgerät für die Steckdose, was in der Lage ist, anhand der gemessenen Leistung im Überlastfall den Verbraucher abzuschalten. Gibt es sowas? Alternativ müsste ich ein Multimeter mit serieller Schnittstelle und einen AVR mit Relais benutzen, allerdings drängt die Zeit etwas, da der Dauertest außerhalb unseres Hauses und schon Ende nächster Woche stattfinden soll. Gruß Andreas
ist es nicht sinnvoller eine passene Sicherung einzubauen, ich glaube sie werden oft verwenden um im Überlastfall etwas abzuschalten. Man könnte auch eine Motorschutzschalter einabauen, dann kannst du den Wert frei einstellen.
Hallo, Andreas Wiese schrieb: > Bei unserem Dauertest einer Elektronik kann es passieren, dass bei > Ausfall eines Bauteils ein Überlastfall auftritt, der dazu führt, dass > durch thermischen Effekt in der Folge größere Schäden auftreten. > Daher suche ich ein Messgerät, im Idealfall ein Zwischensteckgerät für > die Steckdose, was in der Lage ist, anhand der gemessenen Leistung im > Überlastfall den Verbraucher abzuschalten. bekommt der spätere Kunde diese Zwischenstecker dann mitgeliefert??? Passende Thermosicherung(en) an passender Stelle plazieren und in die Betriebsspannungsleitung legen. Gruß aus Berlin Michael
