Hallo Kollegen, ich suche dünne, kupferkaschierte Platinen. Leider wurde ich weder bei Bungard (liefert nur Fotobeschichtet) noch bei Rademacher (hat nur 1.5mm) fündig. Wer liefert sowas (vorzugsweise im DACH-Gebiet). Vielen Dank, Iwan
Reichelt: Fotoplatine, zweiseitig, 160x100mm, 0,5mm, 35µ http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3369;ARTICLE=51181;SID=156oa-cawQAQ8AAGJKyy88e91d4cacd8e29efaff69e75af93d0ad Fotoplatine, zweiseitig, 160x100mm, 0,8mm, 35µ http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3369;ARTICLE=56167;SID=156oa-cawQAQ8AAGJKyy88e91d4cacd8e29efaff69e75af93d0ad Fotoplatine, einseitig, 160x100mm, 0,8mm, 35µ http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3368;ARTICLE=32773;SID=156oa-cawQAQ8AAGJKyy88e91d4cacd8e29efaff69e75af93d0ad Den Fotolack kannst du ja vor der Verarbeitung mit Aceton entfernen.
Magnus Müller schrieb: > Reichelt: > Fotoplatine, zweiseitig, 160x100mm, Reichelt scheidet leider schon wegen des Mindesbestellwerts von 150 Euro und der exorbitanten Versandkosten aus. Fotobeschichtet gibt es auch bei Bungard in 0,5, 0,8, 1,0, 1,5, 2,0 oder 2,5 mm. Es muß explizit ohne Fotoschicht sein. Trotzdem Danke für das raussuchen, Iwan
Иван S. schrieb: > Reichelt scheidet leider schon wegen des Mindesbestellwerts von 150 Euro > und der exorbitanten Versandkosten aus. Wenn du nett fragst könnte sich eventuell ein Forumsmitglied dazu bereit erklären, für dich (mit) zu bestellen und dir das Material zu schicken. > Es muß explizit ohne Fotoschicht sein. Warum denn explizit ohne?
>> Es muß explizit ohne Fotoschicht sein. > > Warum denn explizit ohne? Die Sache ist komplizierter als sie scheint. Mein lokaler Dealer hat das Material nämlich nicht im Angebot und behauptet, er müsse bei seinem Lieferanten (den er jedoch nicht nennen will) 500 Platten beziehen. Außerdem behauptet er, daß er es gerne ins Programm nehmen würde, falls er eine Bezugsquelle, die eine kleinere Mindestabnahme verlangen würde, fände. Ich mache hier also den Job meines Dealers, daher muß es auch ohne Fotolack sein, denn er will das Zeug ja weiterverchecken. Andererseits: Falls ich eine hinreichend günstige Quelle finde, kann ich auch selbst einkaufen und einen Teil meinem Dealer überlassen. Am liebsten wäre mir dann 0,8 oder 0,75mm. Mit Gruß, Iwan
Bungard hat die, Mindestbestellmenge Panel 520x1150mm welche beliebig zugeschnitten werden kann, mindestens aber 5cm Kantenlänge. Bei 100x160mm sind das 35 Platinen.
Danke!
Hallo Ivan, Bungard schneidet sie auch auf Maß, wie gesagt, 5x5cm Mindestgröße.
