Hallo Freunde. Seit Wochen schon sitze ich vor dem PC und büffel Schaltungen und Schaltpläne, um endlich zu verstehen, wie Schaltungen aufgebaut werden. Langsam aber sichr komme ich dahinter, wie das ganze Funktioniert. Allerdings ist das nicht der Grund,warum ich maile. Ich suche ein Bauteil - einen IC, der anscheinend nicht mehr lieferbar ist bzw. nicht mehr angeboten wird. Es handelt sich hierbei um en IC mit der Kennnummer ZN409CE bzw. ZN419CE. Gibt es vielleicht noch alternative IC's? Ich brauche diesen Baustein für den Nachbau eines Fahrtreglers. Falls es keine alternativen IC geben sollte - kann mir jemand vielleicht einen Link zu einem Fahrtregler geben, der NICHT programmiert werden muss? Ich habe nämlich keine Möglichkeit, zu Programmieren... Der Fahrtregler ist für den Modellbau gedacht und MUSS über einen BEC-Empfänger-Eingang (5V)verfügen und sollte nach Möglichkeit den Ausgangsstrom für den Motor über eine externe Stromquelle (bis 8,4V max) versorgen. Der Fahrtregler MUSS stufenlos vorwärts- und rückwärtsfähig sein. Bitte keine Vorschläge mit unmöglichen Stromquellen wie 60V oder so. Den schaltplan, welchen ich adaptieren möchte findet Ihr unter http://www.mikromodellbauwelt.de/html/fahrtregler.html Vielen lieben Dank im Vorraus LG Maik
Und wie baue ich aus einem Servo einen Fahrtregler? Gibts da ne brauchbare Anleitung für? Nen alten Servo habe ich noch. Meinst du, der kann mir bessere Dienste leisten als der ER400-Regler? Weil der schien mit dem 400er Motor seine Probleme zu haben. er ief zwar, aber nicht jedes Mal. Hatte starke Anlaufschwierigkeiten bei jedem 2ten Startversuch. Zumal der Regler immer zu schnell zu heiß wurde. Servos sind ja für Ströme bis 2 Ampere ausgelegt. allerdings habe ich keinen Plan, wie ich den Servo dazu bekommen könnte, den Motor weiterdrehen zu lassen... LG MAik
schau mal bei Hannes Lux rein. Mit Servo IC´s macht man sowas nicht mehr. Die arbeiten meistens mit 50 Hz Motoransteuerung. Viel zu viele Verlußte damit. Bau nen richtigen Regler mit 2-4 KHz.
Google ist dein Freund schrieb:
> http://www.nessel-elektronik.de/HALBLEITER/halbleiter.html#ZN409
Richtig!
Der Hinweis, daß der IC z.B. bei der Fa. Nessel lieferbar ist (sein
soll), fand sich sogar oben im Text auf der Seite, auf die im ERSTEN
Beitrag verlinkt wurde. :-)
Herzliche Grüße von
Maik
Ja, hab ich j bei Nessel auch gefunden gehabt. Allerdings sind die mir erstens zu teuer ud zweitens ist der Bestellvorgang bei Nessel sehr langwierig. Ich hab noch nen alten Servo und werde den ausschlachten. Die Verlustleistung ist mir egal. Der Fahrtregler soll keine Dauerleistung bringen, sondern lediglich ein Bugstrahlruder mit einem 400er Motor betreiben. Da brauche ich nicht so viel Leistung. Ich will ja das Boot nicht im Kreis drehen lassen, dass es raucht, sondern lediglich mal von ner Kante wegstoßen. Das Problem ist nämlich, dass man bei größeren Boioten mit einer sehr starken Abdrift bei Motorstillstand zu kämpfen hat. Somit wird ein genaues An- und Ablegen ziemlich schwierig. Gerae bei Rückwärtsfahrt kann man so gut wie nicht lenken, außer man hat nen Jetantrieb zur Verfügung... LG Maik
