habe vor einiger zeit schonmal nach infos zu meinem "Hung Chang OS-635" Oszi gefragt, bin aber nicht weiter gekommen. nun hab ich nen foto, evtl. könnt ihr mir helfen: wozu sind die Tasten Reset, normal/single und intend´d? ich kann das gerät normal benutzen, wenn ich den modus Delay´d auswähle wird der triggerzeitpunkt verzögert. ok, das verstehe ich und finde das auch hilfreich. aber wenn ich intend´d auswähle fehlt (wird nich angezeigt) ein einstellbarer bereich am linken display rand. erhöhe ich die helligkeit kommt der signalverlauf schwach und fein hervor. als wenn in diesem bereich nur jedes xte mal wirklich angezeigt wird. (das eingeschobene bild) wohl gemerkt befindet sich der schreibstrahl auf dem foto ganz an der rechten seite, ist also kein fotoproblem, sondern sieht wirklich so aus. der normal/single und Reset taster scheint mit dem X-Y-Betrieb zusammen zu hängen. da hab ich allerdings nix herausgefunden :( vieleicht hab ihr nen heißen tip, ich bin für alles dankbar :) thx im voraus henning
Hallo Henning, > wozu sind die Tasten Reset, normal/single und intend´d? Du verwirrst! ;-) Es heißt es "inten'd" = "intensified" "single" heißt: der Schirm wird gelöscht und das Scope wartet auf ein Trigger-Ereignis. Sobald dieses eintritt, wird der Strahl EINMAL geschrieben und danach bleibt er auf dem Schirm (aus dem Speicher). Bis auf alle Ewigkeit, oder Du drückst "Reset". Dann wird der Schirm gelöscht und das Scope wartet ... s.o. "inten'd" hat nix mit x-y zu tun! > als wenn in diesem bereich nur jedes xte mal wirklich angezeigt wird. nö. Wird über die Z-Funktion (siehe Buchse auf der Rückseite) gesteuert. Dazu mußt Du den 2. Kanal einschalten ! Nur die Teile, die auf dem ersten Kanal hell-gesteuert sind, werden auf dem zweiten Strahl (vergrößert) dargestellt. Auf Kanal A kannst Du Dir damit ein Detail auswählen (=hellsteuern) und dieses vergrößert auf Kanal B anzeigen. Dies ist z.B. sehr nützlich, um die Steilheit von Flanken auszumessen. Da dies aber Standard-Funktionen bei DSOs sind, kannst Du das auch evtl. in einem Manual eines anderen Herstellers nachlesen! hth Gunter
das klingt schonmal gut. Nur ist das kein Digital-Oszilloskope.
(oder ich habs nur noch nicht heraus gefunden... ;) hab das ding vor
einiger zeit in ebay ersteigert und schon ne weile damit gearbeitet
(hobby). aber jetz interessiert es mich doch, was das gerät noch kann.
der single modus ist also für ein einmaliges schreiben, hier beim
analog wohl eher für den Zeitbereich von 1-5sec/Kasten?
du hast recht, auf der rückseite befinden sich 2 buchsen: "Z-Axis In"
und "Y-Out"
hab grade bei hameg (pdf-handbuch) geguckt, aber leider nichts
gefunden. kannst du mir die intend funktion näher erklären? hab grad
schon probiert, aber ich find keinen dreh. hab auch leider keinen
richtigen freqgen.
>Du verwirrst! ;-)
nein, ich bin verwirrt! :)
henning
Hi Henning, "single" und "reset" gibt es IMHO nur bei Speicher-Scopes. Analoge Speicher Scopes sind ausgestorben. Du hast ganz bestimmt ein DSO. Der Signalverlauf wird dann einmal gespeichert und (bis Reset) aus dem Speicher wiedergegeben. Wg. dem inten'd: Du sollstest mit 2 Strahlen folgendes hinkriegen: |--| * | | * ---| |---* * Strahl A (* bedeuted hell) * *** **** Strahl B B zeigt also den HELLEN Ausschnitt in A vergrößert. Schau mal, ob Du ein Tektronix-Manual auftreiben kannst ! Gunter
Hi Gunter! nein, ich bin mir ziemlich sicher, das es kein speicher oszi ist. ich schätze das gerät auf 10jahre. es werden auch keine ziffern in der anzeige gezeigt. wenn ich über reset im single modus einen durchlauf starte läuft der schreibstrahl einmal durch, aber dann ist auch schluss. die einzige idee, dich ich noch hätte ist, das es das vieleicht mal konnte, aber der speicherteil nun kaput ist. gab es vieleicht mal analoge speicheroszis, die analog normal funktionierten und gespeicherte daten zusätlich (digital gerastert) in das bild eingefügt haben? klingt auch irgendwie unlogisch, weil ja auf das Timing in der Röhre geachtet werden müsste. bei tektronix hab ich leider keinen erfolg gehabt, weil man sich dort hochoffiziel anmelden muss. naja, kann ich ja machen, wenn wir ohne nicht weiter kommen. wie kann man bei inten´d denn die breite des interessanzen bereiches einstellen? oder ist das immer der rest zwischen der grenze hell/dunkel bis zum strahlende? und kannst du mir sagen, wofür die Z-Axis buchse genau ist? henning
Hallo, nach dem Bild schätze ich, daß es sich um ein ganz normales analoges Oszi mit doppelter Zeitbasis handelt. Schon recht komfortabel, ca. mitte 70er Jahre. Es hat zwar keine vollständige zweite Zeitbasis, aber der Knopf "Trig Delay" hat damit zu tun. "Normal" gedrückt bedeutet Darstellung standardmäßig nur mit der Hauptzeitbasis (oben der dicke Knopf), "Delayed" zeigt bei sinnvoller Einstellung beider Drehknöpfe einen horizontalen Ausschnitt aus dem Gesamtbild hellgetastet, wie auf dem kleinen Foto, nur ist da die Einstellung nicht wirklich sinnvoll. Mit "intend'd" erscheint dann der Ausschnitt, den man zuvor hellgetastet gesehen hat. In der beschriebenen Reihenfolge geht man auch beim Einstellen vor, um einen horizontalen Ausschnitt zu dehnen. "Normal" "Single" und "Reset": Im Single-Betrieb wartet der Strahl links auf ein Triggerereignis. Wenn dieses stattfindet, läuft er EINMAL über das Bild, dann passiert nichts mehr, bis Du Reset drückst. Mit Normal gelangt man wieder zum üblichen Betrieb. Hat mit Speicherscope nicht zwingend zu tun. Alle genannten Einstellungen wirken auf Channel-A und Channel-B gemeinsam, sofern beide eingeschaltet sind. Bei einem Tektronix könnte man noch alternierend das Gesamtbild und das gedehnte gleichzeitig ansehen und dabei den "delay time multiplyer " zehn Umdrehungen durchkurbeln.... Gruß
mit der Z-Achse-Buchse kann man den Strahl in der Helligkeit modulieren und zusätzlich z.B. Zeitmarken einblenden. In 99,8% aller Fälle kommt man aber im Hobby-Bereich ohne diese Möglichkeit aus. Mit dem X-Y-Betrieb hat das bisher geschriebene nichts zu tun. Gruß
ok, jetz hab ich´s glaub ich begriffen: man kann das signal normal anzeigen lassen (modus normal) dann wählt man inten´d aus und kann die grenze zwischen Hell/dunkel einstellen. diese wird dann im modus delay´d als schreibbeginn genutzt, an der man dann das signal untersuchen kann (zoomen kann man ja mit dem herausziehen des potis für horziontale bildlage) dickes danke für die antworten!
Salut, kann bitte jemand mal kurz erklären, wie das mit der Z-Modulation funktioniert? Habe auf der Rückseite meines Analogoszis (2-Strahl) auch drei Bananenbuchsen: Z I, GND, Z II. Welcher Spannungspegel muß da angelegt werden? Und muß ich dem Oszi irgendwie mitteilen, daß ich diesen Input benutzen möchte, oder wird der in der Helligkeit immer hinzuaddiert? Das Oszi ist ein ungarisches Modell aus den 70ern. War ein richtig gutes eBay-Schnäppchen. Extrem groß und schwer, und muß erst heiß werden, damit X und Y auf Mittellage stehen (sonst muß man während des Aufheizens ständig nachkalibrieren) :) Aber es hat alles, was das Herz begehrt. Ebenso den Single-Shot mit Reset-Taster. Danke für Tips, Mark
@Mark Hämmerling, welche Spannung genau benötigt wird um den Strahl von hell bis dunkel zu steuern kommt auf den Scopeingang an. Du kannst aber mit einer externen spannung (von einem regelbaren Netzteil) über einen Schutzwiderstand von ca. 1K eine Spannung von 0 bis +/- 5-12V üblicherweise nehmen. Dabei die Strahlintensität beobachten. MfG Manfred Glahe
die helligkeitssteuerung funktioniert bei mir. hab mich mal bis rund +8V getraut. scheint mir allerdings, das bei mir was zwischen +/- 2,5V gehört. also 5V amplitude. henning
Salut, schonmal danke für die Antworten. Wie verhält sich das jetzt mit der Spannung? 0V = Helligkeit wie am Poti voreingestellt, <0V dunkler, >0V heller? So in etwa? Könnte ich die Helligkeit auf 0 drehen und nur mit pos. Spannungen arbeiten? Auch wenn's dann nicht ganz so hell wird, wie wenn ich zusätzlich noch aufdrehe? Oder einfach Spannung am Z-Eingang noch höher drehen, damit es volle Helligkeit erreicht? Wird ja sicher ne Z-Diode (wie passend ;) vorgeschaltet sein, an dem Z-Eingang. Danke nochmals, Mark
je höher die spannung, desdo heller der strahl. neg spannung hab ich nicht probiert. aber deine logik passt schon, denke ich. vermute die spannung, die durch das poti vorne eingestellt wird, wird mit der spannung an der buchse addiert. ich kann bis +2,5V gehen, wenn ich mehr drauf gebe wird das signal nicht mehr heller
