Hallo Forum, ich habe eine Frage an euch. Und zwar habe ich 2 sigitale Spannungsanzeigen sowie 2 FET-Treiber jeweils mit galvanisch getrennten Spannungen zu versorgen. Ausgangspunkt ist ein kleiner Trafo 230V -> 6V 50Hz, den ich mittels einer Ladungspumpe auf 12V DC Ausgangsspannung bringen möchte, aus den 6V werden dann 5V linear geregelt und die Peripherie versorgt. Die 12V sollen dann noch galvanisch abgekoppelt werden und oben genanntes versorgen. Dafür dachte ich sind kleine 1:1 Übertrager am sinnvollsten, wobei mir gerade beim schreiben des Textes die Idee kommt 1:2 Übertrager zu verwenden und das mit der Ladungspumpe zu vergessen. Eine Wechselspannung im kHz bereich für die Übertrager bekomme ich gerade noch hin, doch Übertrager finde ich keinen einzigen. Daher frag ich jetzt mal: Wie nennt man so kleine Trafos oder Übertrager? Und gibts die bei RS oder digikey? da wird demnächst sowieso schon bestellt. Oder muss man sich sowas selbst wickeln?! Ich hab keine Ahnung von Travos!! Wie finde ich dann raus welche Kerne, wieviele Windungen und welche Drahtstärke sinnvoll sind? Und wo bekomme ich dann Kerne dafür her? kann ich da evtl. sogar irgendwelche aus alten PC-Netzteilen verwenden? Vielen Dank und schönen Gruß nonami
Wenn man keine sehr hohen Anforderungen an die Isolierung hat, kann man Stromkompensierte drosseln als 1:1 HF Trafo nutzen. Selber Wickeln ginge auch, man braucht bei etwas höheren Frequenzen ja auch nicht mehr so viele Windungen. Sonst gibt es auch fertige DCDC Wandler Bausteine für 1W, 2W. Das einzige Problem kann dabei die relativ hohe Mindestlast von etwa 0.1 W sein.
Für kleine Leistungen bis ca. 0,5W benutzen wir gelegentlich MAX845 in Verbindung mit einem Trafo der Serie TGM-xxx von Halo. http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX845.pdf http://www.haloelectronics.com/pdf/lowpower-oper.pdf
> Wenn man keine sehr hohen Anforderungen an die Isolierung hat, ... Sind 400V hohe Anforderungen? Aber ich glaube ich habs lieber besser isoliert als schlechter, im niedervoltbereich gibts auch Ecken und Enden, die dem Benutzer u.U. durchaus nahe kommen können (stecker, schalter etc.) > Sonst gibt es auch fertige DCDC Wandler Bausteine für 1W, 2W. Das > einzige Problem kann dabei die relativ hohe Mindestlast von etwa 0.1 W > sein. Die Mindestlast könnte ich, wenn auch wiederwillig, in nem Widerstand verbraten. (4x 0,1W wären schon fast n halbes Watt sinnvrei eingeheizt... nicht schlimm, aber gefällt mir halt nicht) > Für kleine Leistungen bis ca. 0,5W benutzen wir gelegentlich MAX845 in > Verbindung mit einem Trafo der Serie TGM-xxx von Halo. Also ich hab jetzt nur mal nach der TGM-Reihe gesucht und leider nicht gefunden?! Kann doch nicht sein, dass z.bB. Digikey keine Übertrager anbietet?!
Das kann doch gar nicht sein! Es muss doch irgendwelche kleinen Spulen, ausgelegt für 10-100mA geben, die ne saubere galvanische Trennung zulassen?
Hi, nonami, Du: "Es muss doch irgendwelche kleinen Spulen, ausgelegt für 10-100mA geben, die ne saubere galvanische Trennung zulassen?" Schau mal unter den Audio-Trafos, die gibt's von Kleinleistung bis zum ELA-Endstufentrafo. Ansonsten: Viele DC/DC-Wandlermodule sind bis 5kV Isolationsspannung ausgelegt. Ciao Wolfgang Horn
