Hallo, ich bin auf der Suche nach einem OP, an dem ich einen kleinen Lautsprecher 8 Ohm, 0,8W betreiben möchte. Der Op sollte also so um die 200mA an seinem Ausgang bereitstellen können. Versorgungsspannung 3V und der Quiescent Strom sollte nicht höher als 2mA sein. Auf den OP Eingang geht ein DAC eines Mikrocontrollers. Möchte somit über den Lautsprecher Töne ausgeben. Kennt zufällig jemand ein OP, der diese Eckdaten hat und den man bei Reichelt oder Conrad beziehen kann? SMD Gehäuseform wäre auch ganz nett.
L165 geht schon mal gar nicht bei 3V, TDA2822 bringt keine 0.8W. Aber das ist auch schwierig, an 8 Ohm braucht man +/- 2.5V (RMS Mittelwert!) und 310mA, um 0.8W zu erzeugen. Woher sollen die -2.5V kommen, wenn man nur +3V hat. Ein normaler OpAmp geht also schon mal gar nicht, selbst wenn er einen Rail-To-Rail Ausgang mit 300mA Belastbarkeit hat, weil der keine +/-2.5V liefert, man braucht eine Brückenschaltung. National Semiconductors hat extra die Boomer Serie aufgelegt, um bei niedriger Spannung kleine Lautsprecher versorgen zu können, aber selbst LM4860 erzeugt bei 3V an 8 Ohm keine 0.8W, sondern nur 0.65W bzw. würde 4 Ohm benötigen. Der bei Reichelt beschaffbare LM4861 bringt nicht mal die Hälfte. Effektiver arbeiten Class D Boomer wie LM4670, aber auch dort kommen nur 0.6W bei 3V an 8 Ohm raus. Class D gibt aber einen anderen Hinweis: Warum erst für teures Geld und Stromverbrauch Digitalwerte in Analog wandeln, um dann mit einem Class D Verstärker den Lautsprecher wieder digital anzusteuern, wenn man den PWM Ausgang des Microcontrollers gleich als als 1 Bit D/A Wandler verwenden kann. Dann braucht man nur einen Gegentakttreiber, 310mA bei 3V schafft die bei Reichelt erhältliche ZXMHC6A07T8, man braucht wohl noch 1 Inverter.
Es sind keine 0,8 Watt gefordert, der Lautsprecher hat eine Belastbarkeit von 0,8 Watt. TDA2822M bei Reichelt für 23 cent als Brückenverstärker beschalten. Gibt es auch als TDA2822D in SMD, nur leider nicht bei Reichelt.
Danke für die Vorschläge. Den MAX9700D finde ich ganz gut. Hat eine Spannungsverstärkung von 10. Diesen hier MAX4364 finde ich auch nicht schlecht. Der hat allerdings eine Spg. Verstärkung von 1. Da mein DAC Ausgang lediglich 1V max. ausgibt, muß ich wohl auf den MAX9700D setzen.
