Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Probleme mit Tesla-Spule
von Malte (Gast)
Moin Moin,
ich versuche gerade die HF-Zündung eines Wig-Schweißgerätes zu
reparieren. Im Anhang befindet sich der Schaltplan der guten Baugruppe.
Das Problem ist, das kein HF-Zündfunke generiert wird. Die Funkenstrecke
zündet zwar, jedoch kommt am Ausgang nichts raus. Scheinbar schwingt der
Schwingkreis nicht an :-(.
Die Kondensatoren mit 10nF und 1.6KV hab ich schon ersetzt jedoch leider
keine besserung.
Weis jemand wofür die Diode D31 ist?
Vielleicht hat ja jemand einen heißen Tipp was dort flasch läuft?
Vielen Dank
Malte
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Das ist wohl ein Hochspannungsgleichrichter, der die 10-nF-Kondensatoren
auflädt. Diese müßten dann über die Funkenstrecke auf einen Zündtrafo
entladen werden. der im Schweißstromkreis sitzt und nicht in diesem Plan
eingezeichnet ist.
Vermutlich Zündtrafo def. (Hochspannungsüberschlag)
Jörg
P.S.: Der Threadtitel ist etwas irreführend.
von Malte (Gast)
vielen Dank soweit.
Was passiert denn wenn die Diode niederohmig geworden ist, bzw bei den
hohen Spannungen nicht mehr richtig sperrt? Da sie sich so am Multimeter
sich richtig verhält.(Flussspannung so um die 10V, denke gerade noch ok
bei ca 7Kv Sperfähigkeit?)
Leider lässt sich der Typ der Diode nicht ablesen.
Verhindert die Diode das, Energie aus dem Schwingkreis gezogen wird,
solange bis die Funkenstrecke gezündet ist?
Der Zündtrafo im Schweißstromkreis ist garantiert nicht defekt, da er
primär 3 Wicklungen aus einfachem 0,75mm^2 Schaltlitze hat. Sekundär ca
10Wicklungen aus Kupfer Flach Material.(So stark das 180A nicht viel
Abfall bewirken)
Malte
von Benedikt K. (benedikt)
Dann baut sich keine Spannung mehr an den Kondensatoren auf, die
Funkenstrecke wird nie zünden.
10V kann bei solch hohen Spannungen hinkommen, immerhin sind da ja
mehrere Dioden in Reihe geschaltet.
Aber da bei dir ja die Funkenstrecke zündet, muss die Diode ok sein,
sonst würde sich keine Spannung an den Kondensatoren aufbauen.
Und sobald man einen geladenen Kondensator an eine Spule schaltet, muss
da was schwingen, somit müsste am Ausgang eine Spannung rauskommen.
Von daher ist es schon naheliegend, dass der Zündtrafo irgendwo einen
Kurzschluss hat.
von eProfi (Gast)
Damit auch andere Leute den Plan finden können, hier weitere
Stichwörter:
esseti  via meucci 26  costabissara  S228 PCB  high frequency pcb
document nr. S228-00.sch favero  hf for acdc mono  hochspannungszündung
überlagerungszündung
Kern des Zündtrafos locker geworden (Luftspalt)?
Kondensatoren mit guten inneren Eigenschaften ? MKP FKP?
von Malte (Gast)
als rep. Kondensator habe ich folgenden verwendet(natürlich 5 stck)
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=5441456
Ich habe mal die Diode durch eine Löt-Brücke ersetzt, und die
Funkenstrecke zündet weiter in gleicher Intensität.(gefühlt, nicht
gemessen)
Desweiteren habe ich die Schaltung mal fremd aus einem Pulsgenerator mit
100V und möglichst spitzen Impulsen versorgt. Den Generator hatte ich
über eine Shottky Diode parallel zur Funkenstrecke angeschlossen. Den
Oskar an die Sek. Seite des Tesla-Trafos gehangen. Es ist ein sauberer
Ausschwingvorgang zu erkennen, max. Amplitude ca 40V. Frequenz ca.
13Mhz, jedoch recht kurz, ca. 15 Sinus Schwinungen.
Wackeln/Klopfen etc am Tesla-Trafo ergeben keine Änderung im Oskarbild.
Irgendwie komme ich gerade nicht auf die richtige Idee...
Danke soweit
Malte
Achja, das Gerät heißt auch Cloos GLW 191
