Forum: Platinen [Eagle] Bestückungsdruck invertiert
von Mathias O. (m-obi)
gibts eine Möglichkeit bei Eagle den Bestückungsdruck zu invertieren,
also statt das die Symbole weiß sind, das die Symbole grün sind vom
Lötstopplack und der Rest weiß bedruckt.
Mathias
von Falk B. (falk)
@  Mathias O. (m-obi)
Und was soll der Sinn sein? Ordentlich Farbe draufklecksen? Nicht
sinnvoll. AFAIK im Eagle nicht direkt machbar. Musst du deinem
Hersteller verclickern.
MFg
Falk
Es geht um die LED Matrix. Damit dort keine Farbverfälschungen durch die
Platine auftreten.
von gg (Gast)
Wie wärs mit weißem lötstopplack und farbigem bestückungsdruck?
weißen lötstopplack gibts bei vielen platinenfertigern
von Falk B. (falk)
>Platine auftreten.
Du bist ja auch der Erste, der eine LED-Matrix bauen will ;-)
Die Anderen haben einfach ne Blende auf die Platine gemacht wo nur die
LEDs sichtbar sind. Oder noch einfacher auf den Bestückungsdruck
verzichtet, sollte ja nicht wirklich schwer sein die paar LEDs zu
bestücken.
MFG
Falk
von Chris S. (m345)
Einfach in dem Beschriftungslayer ein Polygon machen, wegen Schrift,
entweder im Keepout layer, oder irgendwie im Beschriftungslayer.
Es geht, aber so auswendig weiß ich es nicht genau, wie.
von Bogumil (Gast)
Dann druckst du dir aber auch alle Pads und Drills über.
Wenn das Ok ist reicht eine Anweisung / Bitte an den Fertiger.
Dessen CAM System wird das mit einem Klick können.
Bei selber machen einfach als Grafik drucken und diese z.B. mit
Irfanview ins Negativ konvertieren.
von kurz (Gast)
Bei der Leiterplattenherstellung werden, zumindest bei meinen
Lieferanten, die Pads und Vias vom Bestückungsdruck automatisch
ausgenommen. Wird bei inversem Druck dann auch so sein, macht ja auch
Sinn, auf Lack löten ist nicht wirklich schön.
Wie wärs mit folgender Reihenfolge:
- Bestücken
- Testen
- Led, Steckverbinder, alle sonstigen empfindlichen Bauteile abdecken
- Sprühdose mit weissem Lack verwenden
Hab das früher mal bei 7-Segmentanzeigen praktiziert, da hinter der
roten Filterscheibe immer die Platine mit Vias, Pins und hellen Bauteile
durchgeschimmert haben. Schwarze Farbe drauf und dunkel wars.
Bei mir gehts um RGB-Leds. Damit dann der grüne Lötstopplack nicht die
Farben beeinträchtigt, nimm ich einfach weißen, wenn sie den da haben
bei PCB-POOL.
von Bogumil (Gast)
Gibt es kein weißes Basismaterial?
Ich will aber Lötstopplack drüber haben und nicht die blanken
Kupferbahnen.
von Sven P. (Gast)
Dann lass dir das Dingen mit Lötstopp behandeln. Den Bestückungsplan
druckste dir aufn Blatt Papier aus und gut.
