Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmel AVR ISP retten
von Markus Burrer (Gast)
hab mir beim Firmwareupdate den seriellen AVR ISP von Atmel
zerschossen. Gibt es da noch ne Rettung? Intern gibts Lötaugen für nen
6 poligen ISP über den man anscheinend irgendwas proggen kann. Für
welchen Controller sind die?
Und welchen Controller hab ich mir da zerschossen? Den 1200 oder den
8515?
Hoffe mal das weiß einer
Markus
von Marko B. (Gast)
Was genau hast Du gemacht? (Nur damit mir nicht das gleiche passiert ;).
Hab beim Update den (6 poligen) ISP Stecker falsch herum aufgesteckt.
Leider merkt man das nicht weil die LED normal leuchtet und auch die
Software den ISP erkennt. Aber wenn man das Update ausführt gehts aber
schief.
Hat da einer ne Idee wie ich den retten kann?
Markus
von Marko B. (Gast)
Na, ISP-Header bestücken und den Controller neu programmieren. Die
Firmware ist ja als Binärdatei beim AVR-Studio dabei.
Ok, werd ich mal probieren, danke
von Marko B. (Gast)
Diese Seite solltest Du Dir evtl. mal durchlesen:
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/avrispre/
von Marko B. (Gast)
Ähm, mir ist grad aufgefallen, daß es im AVRISP User's Guide[1] ein
Kapitel namens "Manual Firmware Upgrade" gibt.
[1]http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVRISP.chm
Supi, danke :)
von Phil (Gast)
ist zwar schon ne weile her, aber habt ihr ein praktikalbe Lösung
gefunden? Ich hatte das Problem, dass mit der installation von
AVRStudio 4.10 ein Firmware-Update meines ISP gemacht werden sollte.
Ich hab das dann gemacht, beim verify kam allerdings die Fehlermeldung:
Address: 0x0000, Expected: 0xc012, Received 0x0000
Ich hab dann laut Manual Firmware Update das Gerät aufgemacht, die Pads
überbrückt, dann konnte ich auch wieder was einspielen, allerdings kam
bei allen Versionen der STK500.ebn, die ich ausprobert hab (u.a. auch
die, die beim AVRStudio 3.56 dabei ist), dieselbe Fehlermeldung.
Hardware an MISO, MOSI und SCK hab ich nicht. Hatte von euch jemand
schon mal genau das Problem und konnte es lösen?
Bin für jede hilfe dankbar
Phil
