Hi, ich will mit dem JTAG auf mein selbstgebautes UC3A1512 Board zugreifen. Am Anfang ging es öfters mal, jetzt gar nicht mehr. Fehlermeldung: Connected to JTAGICE mkII version 6.2, 6.2 at USB:00B00000223B. Failed to determine whether the CPU is in debug mode or not. Failed reading from OCD debug register 4. SAB read from address 0x100000010 failed. sabRead: The command was not understood by the JTAGICE mkII unit. An einem EVK1101 läuft alles. Abfrage der MCU Info geht beim Selbstbau auch nicht. Die Reset Leitung wird auf 2,75V runtergezogen und bleibt dann in dem Bereich. Beim EVK1101 geht sie wieder zurück auf 3,3V. Die Versorgungsspannung bleibt immer bei 3,3V. Die JTAG Leitungen sind beim Durchklingeln ok. Leitungslänge ist ähnlich wie beim EVK1101. Die 10k und 100nF die am Resettaster hingen hab ich schon runtergelötet. Hat sich nichts geändert. Eine zusätzlicher Draht von für den Reset von der Durchkontaktierung zum JTAG hat auch nichts geändert. Update vom AVR32 Studio 2.02 auf 2.2 und JTAG Update haben nichts geändert. (außer dass seither gar kein Zugriff mehr erfolgreich war) Das Programm im Controller selbst läuft noch. Mit einem Taster kann man eine LED anmachen. Was mich aber leicht verwirrt, dabei sollte eine andere LED ausgehen. Die ist immer an, wird nur etwas schwächer wenn die 2. an ist (oder ist ne optische Täuschung). Wäre über Suchtips nach meinem Fehler dankbar. Ciao Karsten
Hi, Hast du mal geschaut ob die spannungen alle richtig anliegen 3,3V + 1,8V und dann wäre mal ein bild von Schaltplan + layout und vom fertigem board hilfreich. gruß Zippi
Hallo, hast du an Pin 7 der JTAG-Probe die Vcc deines Boards anliegen. Ich hatte den gleichen Fehler Pin 7 war nicht belegt, der UC3A1512 auf meinem Board hat mit dem Jtagice gesprochen, bis zu dem Update auf Firmware 6.2, danach wurde der UC3A1512 nicht mehr gefunden. Die Jtagice mkII Prüft über Pin 7 die Spannung des Targets und Programmiert ihre Ausgangstreiber entsprechend. Ohne Vcc an Pin7 werden 1,8V Pegel eingestellt, das reicht manchmal und manchmal nicht. Gruß Manfred
Hi, vielen Dank für die Hinweise. Da ich nach vielen nachlöten keine Lösung hatte hab ich eine neue Platine gemacht. Erstmal das gleiche Problem. Gestern hab ich doch nochmal alle wichtigen Pins nachgelötet (JTAG, Spannung, USB). Jetzt läuft alles. Die Pins hatten halt Kontakt beim Durchohmen, aber wohl doch nicht ganz ;-) Die VCC hab ich an Pin 7 beim JTAG dran. Ich hab trotzdem mal die Pläne rangehängt, wenn jemand anderes mit dem UC3 anfangen möchte. Karsten
Hatte jetzt die gleiche Fehlermeldung bei einem neuen Board. Update auf AVR32 Studio 2.3 und Firmware-Upgrade des JTAGICE haben geholfen. Karsten
