Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nutzbare I/O am Atmega64
von matze (Gast)
Moin,
ich möchte vom Atmega8 auf den Atmega64 umsteigen. Beim Atmega8 gab es
ja einige I/O die nicht nutzbar waren bei normaler Konfiguration ohne
A/D, UART etc. Das waren beim Atmega8 Port B.6 und B.7 - die waren für
den ext. Quarz. C.7 gabs garnicht, C.6 war Reset und B.3-5 waren fürs
programieren.
Wie ist das beim Atmega64 - gibt es da neben Quarz-Schnittstelle,
SPI-Schnittstelle zum programmieren (will ich nicht benutzen) und Reset
noch weitere I/O die man nicht nutzen kann oder die gesondert belegt
sind (wie gesagt abgesehen von Doppelbelegung wie UART oder A/D)?
Vielen Dank
Matze
von Gast (Gast)
Datenblatt ftw?
von matze (Gast)
Schon klar. Es gab hier im Forum nur an ein oder anderer Stelle die
Diskussion, dass ports g und f nicht uneingeschränkt als I/O genutzt
werden können. Das war im Zusammenhang mit dem 128 und der 64 ist ja
fast baugleich bis auf den Speicher. Ich bin grade nur fleißig dabei
meine Ports an meine zu steuernden Geräte zu verteilen und will am Ende
nicht plötzlich feststellen dass ich einige der Ports garnicht nutzen
kann.
Aus dem Datenblatt kann ich nur erkennen, dass B.1-B.3 wg. SPI nicht
nutzbar sind (Ich will auch programmieren wenn der Chip eingebaut ist)
und G.3 und G.4 wg. Quarz belegt sind. Alle anderen dürften frei sein.
Sehe ich das so richtig?
von STK500-Besitzer (Gast)
Wie viele Quarze willst du denn an den Controller anschließen?
Für den Betriebsquarz gibt es die XTAL-Pins.
Guck dir die Pin-Descriptions im Datenblatt an. Da wird alles notwendige
erklärt. Dann guckst du dir noch die alternate Pin functions an.
Die einzigen Sachen, die noch Portpins belegen sind ISP und JTAG.
ADC-Eingänge und I/O-Ports teilen sich natürlich auch die Pins.
von Oliver (Gast)
Was genau ist jetzt die Frage?
das ALLE IO-Pins des Mega64 mit Sonderfunktionen belegt sind. Wenn du
die alle Nutzen möchtest, sind gar keine IO's mehr frei. Wenn du gar
keine nutzt, sind alle IO's nutzbar. Was du bzw. dein Programm jetzt
tatsächlich machen, bleibt dein Geheimnis.
Oliver
