Hallo Zusammen, ich würde gerne verschiedene Aktionen meines Atmega mit Musikstücken synchronisieren. Das sieht man oft bei Wasserspielen, bei denen verschiedene Düsen passend zur Musik geöffnet und geschlossen werden. Kennt jemand eine Software (am besten Freeware), bei der man den Zeitcode des aktuellen Liedes in irgenteiner Form exportieren kann und dem Atmega zukommen lassen kann? Wenn ja, was wäre die einfachste Weisse, um den Zeitcode an den Atmega zu übertragen? Danke schon mal für Eure Hilfe Gruss Matze
Hallo, welchen Zeitcode woher? In Audiodaten gibt es keinen Zeitcode, nur simple Musik. Gruß aus Berlin Michael
Schlicht und einfach Audioframes zählen. Mit Codec-Bibliotheken (libmad etc.) ist es damit recht simpel, einen Callback reinzuhängen.
Ok, ist wohl etwas falsch ausgedrückt. Wenn ich ein Lied in einem Player auf dem Rechner ablaufen lasse, zeigt der mir doch an, wie lange das Lied schon läuft. Und genau den Wert würde ich gerne an den Atmega übergeben, damit ich die Aktionen damit synchronisieren kann.
Das könnte über die Plugin-Schnittstelle von Winamp realisierbar sein.
Lässt sich z.B. mit Python in Amarok realisieren. Oder mit mplayer auf der Konsole mit einer Pipeline.
Spiel die Musik in einem Sequencer Programm ab. Den Timecode lässt Du per MIDI ausgeben (MIDI Sync), und liest das am AVR mit Optokoppler und UART (31250 Baud) wieder ein.
Das mit der Sequencer Software hört sich gut an. Hätte da jemand einen Programmvorschlag dafür? ich hab bisher noch nie mit so einer Software gearbeitet. Danke
Ableton Live, Cubase, Cakewalk, Reaper, ... Das sind die gängigsten für z.B. Windows. Einfach das .wav oder .mp3 in eine der Spuren hineinziehen und Play drücken :) Vorher natürlich den MIDI Ausgang dementsprechend konfigurieren. MIDI Timecodes haben übrigens noch den Vorteil das die Zeit nicht in Sekunden ausgegeben wird, sondern in "Beats". Wenn der Sequencer dann die Geschwindigkeit erkennt kannst Du deine Blink-Sequencen allgemein Verwenden und nicht nur für ein Musikstück. MfG form
