Forum: Compiler & IDEs Assembler und gcc
von Hans O. (mc_ratte)
Ich möchte ein Logikanalysator bauen. Die Routine zum abfragen der Ports
möchte ich in Assembler als eine eigene Datei programmieren. Wie komme
ich in C an die 100 Byte Variablen? Wie in C auf Prog zugreifen?
Anlegen in Assembler mit:  tab:        .Byte  100
Aufruf und Zugriff in C ?
von Oliver (Gast)
Falls du avr-gcc und die avrlibc nutzt, steht hier, wie es geht:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__asmdemo.html
Oliver
von otto (Gast)
Hallo Oliver!
Die Manual-libc ist bestandteil von winavr,bin aber nicht klar gekommen.
Deshalb habe ich das Forum gewählt. Vielen Dank!
Hans Otto
Womit denn genau nicht?
Gerade bei IO-Ports bringt das Ausweichen auf Assembler übrigens
nicht viel.  Das lohnt eher bei esoterischen Operationen, die von
C schlecht abgedeckt werden, wie vielleicht einer Multiplikation
zweier 8-bit-Zahlen zu einem 16-bit-Ergebnis (C würde beide zuvor
auf 16 bits ausdehnen und dann multiplizieren).
Also ich möchte eine hohe Abtastrate erzielen.
1 Takt zum lesen vom Port  | 2 Takte zum speichern im Sram | 1 Takt für
Sprung wenn nicht gleich (breq) macht 4 Takte pro Lauf. Bei 20 MHz
gleich 5 Mhz also 200 n/s Abtastrate. Für C habe ich keine
Berechnungsgrundlage.Hast Du so etwas? Wie schnell wäre ich, wenn ich
alles in C schreibe mit Zeiger auf Puffer dann erhöhen,speichern und
vergeilechen.
Ich find in der Manual-libc nicht die Übergabe, sowie Aufruf,habe mich
schon doof geklickt. Ist es viel Text mir mitzuteilen wie es geht?
von Stefan E. (sternst)
Und worauf genau soll sich dann das "wenn nicht gleich" beziehen?
von Jörg G. (joergderxte)
Wenn dir nicht was extrem cleveres einfällt, wirst du den Compiler kaum
schlagen:
// Ziemlich exakt, was du angedeutet hast:
uint8_t *foo(uint16_t len, uint8_t *buffer) {
  uint8_t *tmp = buffer;
  while(tmp != buffer+len ){
    *tmp++ = PINB;
  return buffer;
foo:
  movw r18,r22; return-wert sichern
  add r18,r24
  adc r19,r25
  cp r22,r18
  cpc r23,r19
  breq .L15
  movw r30,r22
.L17:
  in r24,35-0x20
  st Z+,r24
  cp r30,r18
  cpc r31,r19
  brne .L17
.L15:
  movw r24,r22
  ret
Wenn 'len' garantiert immer < 256 ist, könnte man den Vergleich des
Highbytes weglassen...</Schnapsidee>
hth, Jörg
Ja ich habe auf die schnelle ein Fehler gemacht.
;Bei 20 MHz Systemtakt und 100 Werte im SRAM
tab:       .BYTE 100
           ldi ZL,LOW(tab)
           ldi ZH,HIGH(tab)
           ldi r16,100
lab1:      in  r17,PIND
           st  Z+,r17
           dec  r16
           brne lab1
5 Takte pro Lauf also 250 ns, und wie schnell ist der C Compiler?
von Michael U. (amiga)
ich will Dir nicht den Spaß verderben, aber 100 Werte nutzen praktisch
nichts. Für ein halbwegs nutzbares Ergebnis brauchst Du mindest 4,
besser 8-10 Takte für ein zu sampelndes Ereignis.
Bei 1k Speicher wären also z.B. bei serieller Übertragung ca. 100 Bit
halbwegs auswertbar. Das bedingt aber eine Triggerlogik, die den
Zeitpunkt dazu auch erkennt.
8 Kanäle mit Pre-/Posttrigger-Sample und Auswertung der Triggerdaten
habe ich bis 1MHz Samplerate bei 16MHz Takt für einen Mega16 hier,
Auswertung auf dem PC mit der Software von LoLa, Samplebuffer 1,75kB.
Ist allerdings komplett in ASM.
Ansonsten
http://www.avr.roehres-home.de/logikanalyzer/index.html
falls es Dich interessiert.
Gruß aus Berlin
Michael
Auftritt: die Hassliebe der (Gcc-) C-Programmierer, der inline-Asm
void store(uint8_t *buf) {
  uint8_t num = 100;
  uint8_t tmp;
  asm volatile ("L_%=:              \n\t"
           "in   %[reg], %[pins]    \n\t"
           "st   %[ptr]+, %[reg]    \n\t"
           "dec  %[cnt]             \n\t"
           "brne L_%=b              \n\t"
        : [reg] "=&r" (tmp), [ptr] "+e" (buf)
        : [cnt] "r" (num), [pins] "I" (_SFR_IO_ADDR(PINB))
        :"memory"
Ich bin mir aber nicht 100% sicher, dass z.B. "st z+, r" so korrekt
übersetzt wird (und ich hab keine Lust zum testen/simulieren).
hth, Jörg
von Oliver (Gast)
Definition im Assembler-File:
>* .global (or .globl) declares a public symbol that is visible to the linker
>(e.g. function entry point, global variable)
also:
*.s
.global tab
tab:       .BYTE 100
*.c
extern unsigned char tab[100];
oder umgekehrt, definition im C-File:
>* .extern declares a symbol to be externally defined; this is effectively a
>comment only, as gas treats all undefined symbols it encounters as globally
>undefined anyway
*.c
*.s
.extern tab
Oliver
So etwas tolles habe ich noch nicht gesehen, aber für mich zuviel
Aufwand.Ich möchte nur die Zeiten zwischen 8 Signalen beweisen, bzw.
Prellen aufspüren.Ein Beispiel wäre ein LCD Display das die Signale zum
richtigen Zeitpunt bekommt.usw. Aber Deine Sache ist Markt reif. Super
Aufmachung tolle Software.Ich muß Zugegeben das hier nur Pegel abgefragt
werden und vom analysieren weit weg ist.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Jörg G. schrieb:
> Auftritt: die Hassliebe der (Gcc-) C-Programmierer, der *inline-Asm*
Da fehlt glaub ein a, sonst gibt das r30+ oder so anstatt z+.
void store (uint8_t *buf)
  uint8_t num = 100;
  asm volatile ("0:"                      "\n\t"
           "in   __tmp_reg__, %[pins]"    "\n\t"
           "st   %a[ptr]+, __tmp_reg__"   "\n\t"
           "dec  %[num]"                  "\n\t"
           "brne 0b"
        : [ptr] "+e" (buf)
        : [num] "r" (num), [pins] "I" (_SFR_IO_ADDR(PINB))
        :"memory"
Johann
> also:
> *.s
> .global tab
> tab:       .BYTE 100
> *.c
Nicht eher so?
.data
.global tab
tab:       .skip 100
Ansonsten ist tab nur ein Byte, das zu 100 initialisiert ist...
Johann
Vielen Dank Jörg ich werde es am Wochenende testen.Der inline Assembler
ist für mich zu kompliziert, deshalb wollte ich es in einer Datei
stecken.:-)
@gjlayde:
Da hast du recht
 - und ich sollte gründlicher im 'Kochbuch' lesen
Wenn ich das jetzt alles richtig gelesen habe muss ich wie folgt
eintragen.
 *s
.global tab
*.c
ptr = &tab;
ist der Aufruf der Assembler Datei richtig?
extern void prog(void);
Hans Otto schrieb:
> ptr = &tab;
Wofür denn das?
Aber s. o., du schlägst den Compiler ohnehin nur minimal mit so'nem
primitiven Beispiel:
foo.c:
#include <avr/io.h>
uint8_t tab[100];
void
fill_buf(void)
        uint8_t i;
        uint8_t *p;
        for (i = 100, p = tab; i != 0; i--)
                *p++ = PIND;
Generierter Assemblercode:
.global fill_buf
        .type   fill_buf, @function
fill_buf:
/* prologue: function */
/* frame size = 0 */
        ldi r30,lo8(tab)
        ldi r31,hi8(tab)
.L2:
        in r24,41-32
        st Z+,r24
        ldi r24,hi8(tab+100)
        cpi r30,lo8(tab+100)
        cpc r31,r24
        brne .L2
/* epilogue start */
        ret
        .size   fill_buf, .-fill_buf
        .comm tab,100,1
Damit siehst du dann auch gleich die notwendige Syntax für den
Assemblercode...
Dass du ihn überhaupt schlägst, dürfte an den teilweise für den AVR
nicht mehr so guten ,,besonders schlauen'' Optimierungen liegen, die
GCC 4.3 offensichtlich vorrangig für unsere Desktop-Maschinen mit
ihren registermäßig verkrüppelten Prozessoren vornimmt: um die
Variable i nicht in einem Register führen zu müssen, wird der
Vergleich lieber auf die letzte zu beschreibende Adresse implementiert.
Ältere GCC-Versionen verhalten sich da sehr wahrscheinlich noch
besser (beim AVR).
Wenn es um Geschwindigkeit geht, fällt vor allem auf, daß rund 50% der
Zeit in der Schlaufe vertrödelt werden.
Wir schreiben also folgendes C-Programm:
#include <stdint.h>
extern void scan (uint8_t*);
uint8_t scan_buf[SCAN_SIZE];
int main()
    scan (scan_buf);
    return 0;
Die Funcktion scan() ist in Assembler implementiert. Sie expandiert ein
Makro, das SCAN_SIZE mal den Port liest und den Wert speichert:
#include <avr/io.h>
.macro _SCAN cnt
.if (\cnt > 0)
    in   r24, _SFR_IO_ADDR (PINB)
    st   z+, r24
    _SCAN (\cnt)-1
.endif
.endm
.text
.global scan
scan:
    movw r30, r24
    _SCAN(SCAN_SIZE)
    ret
Übersetzt wird das dann zB per
avr-gcc -mmcu=atmega8 -c -Os scan.c -DSCAN_SIZE=100 -o scan.o
avr-gcc -mmcu=atmega8 -c scan-asm.S -DSCAN_SIZE=100 -o scan-asm.o
avr-gcc -mmcu=atmega8 scan.o scan-asm.o -o scan.elf
avr-objdump -d scan.elf > scan.lst
und liegfert ein Ergebnis wie angehängt.
Johann
Vielen Dank an alle Mitwirkenden die mich bei meinem mini Projekt so
hilfreich  unterstützt haben.Das war eine lehrreiche Sitzung mit den
Profis.
