Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Auslegung v. Varistoren + Schmelzsicherungen (für kleine SNT)
von APW (Gast)
ich schaue mir gerade ein kleines Festspannung-SNT (12W) und ein
Standby-SNT eines TV an, die Überspannungsschäden durch einen sehr nahen
Blitzeinschlag bekommen haben. Beim einen hats den 22uF/400V Elko
durchgeblasen, beim TV ist der kleine DIL4 Gleichrichter (DF06)
kurzgegangen, beide Schmelzsicherungen sind durch, wobei die 5x20
Sicherung beim TV innen recht schwarz aussieht. Beide NT haben
Varistoren verbaut.
1) Die Varistoren sind sicher gut belastet worden. Sollte man diese
auswechseln, auch wenn sie nach dieser Überspannung noch funktionieren
würden (d.h. mangels Messmöglichkeiten: sie werden nicht heiss im
Betrieb)?
Wenn ich neue reinbaue, wäre U_RMS=250V ausreichend, oder sollte ich
höher gehen ?
2) Sind die 80A Schaltstrom normaler 5x20 mm Glassicherungen überhaupt
ausreichend, um diese SNT primärseitig abzusichern?
3) Beides sind träge Sicherungen. Würden mT den Einschaltstrom aushalten
(10..22 uF, 1,5R Schutzwiderstand in Reihe zur Sicherung). Hält ein
DIL4-Gleichrichter (I_FSM=40..50A) wirklich den Einschaltstrom in einen
4,7..10uF aus?
4)Ist es tatsächlich so, dass die Varistorhersteller unterschiedliche
Bauteilbezeichnungen verwenden, d.h. die einen drucken U_RMS aufs
Gehäuse, die anderen U@1ma (>> U_RMS)?
