Hallo, ich würde gerne einmal den Parallax Propeller ausprobieren; dazu gedenke ich mir ein kleines Experimentierboard herzustellen, wobei ich mich an dem Layout des Demo-Boards von Parallax ( http://www.parallax.com/dl/docs/prod/prop/PropDemoDschem.pdf ) orientieren will. Dabei bleibt eine Vetständnisfrage den FT232R betreffend: Diesen würde ich gerne als eine Art Dongle aufbauen, sodass er universell als USB/Seriell-Wandler für 5 bzw. 3,3 V Mikrocontroller einsetzbar ist (Beispielbeschaltung gibt es im Datenblatt des Chips). Dabei würde ich gerne den FT232R über die 5 V des USB-Bus versorgen, der Rest der Schaltung soll jedoch eine eigene Spannungsversorgung haben. Geht dies überhaupt, da die Signalpegel dann ja evtl. gar nicht auf die selbe Masse bezogen sind? Und wenn ja ist etwas anderes zu beachten? Sollten die Massen (Also USB-Masse und Schaltungsmasse) verbunden werden? Grüße gre
Also: Die GND's müssen natürlich verbunden sein. Den FT232 kannst du über die USB 5V und einen 3,6V Spannungsregler praktisch selbsversorgen. Die Eingänge mit Serienwiderstand und Diode gegen 3,6V klemmen.Die Logikpegel der Ausgänge werden dann gut 3,3V erreichen und damit TTL Vorgaben(2,4V) locker ereichen.Somit kannst du das auch bei 5V Systemen einsetzen. Grüße Gebhard
Das geht schon. Beide Massen müssen miteinander verbunden werden. Wenn es vorkommen kann, daß der FT232 mit Spannung versorgt wird, das Gerät aber nicht, dann sollte die Leitung VCCIO des FT232 verwendet und mit der Speisespannung des Gerätes verbunden werden. So kann dafür gesorgt werden, daß bei ausgeschaltetem Gerät der FT232 auch keine (störenden) Signalpegel an die restliche Schaltung ausgeben kann. Damit hast Du auch gleich das Pegelwandlerproblem erschlagen - wird Dein Gerät mit 3V betrieben, erzeugt der FT232 dank der Spannung an VCCIO gleich die richtigen Pegel.
USB- und Schaltungsmasse sind zu verbinden, sonst haben die Signale keinen Bezugspunkt zueinander, zumal die UART-Signale vom FT232 auch auf (USB-)GND bezogen sind, was bedeutet, es bleibt gar nichts anderes übrig, als die jeweiligen Massen zu verbinden (ausser galvanischer Trennung). Wenn's ein universeller Dongle werden soll, dann schau dir alle Schaltpläne im FT232R Datenblatt an, und such dir raus, welche der Features du brauchst (IO = 5V und/oder 3V3, PWREN Steuerung über FET, etc.). Ich hab mir z.B. Platinen gemacht, die auf einen 24er Sockel passen, auf dem Board sind Lötbrücken, die mir die Spannung entsprechend setzen, etc. Alle Signale des FT232R bis auf die Oscillatorsignale und Reset sind rausgeführt (kommt im nächsten Release :)) Ralf
Den FT232R kann man doch gerade direkt an die USB 5V anschließen. Und je nachdem, ob man an VCCIO 3,3V (internet Regulator) oder 5V anlegt hat er eben entsprechende Ausgangspegel. Mir geht es vielmehr darum, ob soetwas überhaupt geht, also ob der uC dann die Pegel des FT232R überhaupt "erkennt" und ob das Verbinden den Massen OK ist.
Zu langsam... Vielen Dank für die Hilfe!
