Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktionsgenerator selbst realisieren
von Peter G. (grudolf)
Hallo!
Ich habe mir mal überlegt, wie man einen Funktionsgenerator selber
planen könnte und auch selber bauen könnte.
Jedoch weiß ich nicht womit ich überhaupt anfangen soll mit meinen
Überlegungen.
Kann mir vielleicht jemand ein paar Tipps geben, wie man so eine Sache
überhaupt angeht, da ich mir selber gerne so einen Funktionsgenerator
mal bauen möchte.
Der Satz: "Lieber kaufen anstatt selber bauen" gilt nicht ;-)
von Stephan H. (stephan-)
es gibt fertige IC´s. MAx038 (abgekündigt), XR2206 oder die DDS IC von
Analog. ADxxx
OK, kannst du mir vielleicht auch noch sagen, welche genauen Funktionen
dieser IC alle kann?
Danke im Vorraus.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Wien-Brücke selberbauen (Sinus). Dann für diverse Kurvenformen einen
Konverter dazubasteln, für Rechteck einen Schmitt-Trigger, für
Sägezahn/Dreieck Integratoren etc. Sowas ist selbstbau.
Wien-Brücke?
Ist die nicht für Messanwendungen vorgesehen?
von Z8 (Gast)
schau mal hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Digitaler_Funktionsgenerator
(vom Oberindianer) :)
als kleine Anregung. Z8
von karadur (Gast)
Hallo
überlege dir zuerst mal folgende Daten: Frequenzbereich, Kurvenform und
Amplitudenbereich.
Z8 schrieb:
> schau mal hier:
Sieht auf den ersten Blick schon einmal recht ansprechend aus. Mal
gucken ob es mir weiterhilft...
karadur schrieb:
> Hallo
> Amplitudenbereich.
Frequenzbereich ist noch nicht festgelegt, sagen wir mal 10-100kHz.
Kurvenform: Sinus, Rechteck, Dreieck, eventuell Sägezahn
Amplitude: 0-10V
von Düsentrieb (Gast)
mit opamp und ein paar bauteilen dazu...
hier mein beispiel:
http://alfsch.master.googlepages.com/funktionsgeneratordiy
von karadur (Gast)
@ Uwe L.
wenn du es analog bauen möchtest ist der XR2206 geeignet. Im Datenblatt
sind eine Reihe Schaltungen.
Ansonsten die DDS-Schaltung
Dafür genüþgt ja schon Jesper Hansens Mini-DDS.
> Amplitude: 0-10V
Das braucht noch einen Verstärker, ist aber bei 100 kHz auch kein
wirkliches Problem.  Tut jeder bessere Opamp.
Allerdings lernst du natürlich damit wenig Analogtechnik.  Dafür ist
die Wien-Brücke besser.  Mit einer ordentlichen Pegelregelung und
einem gut gleichlaufenden Tandempoti ergibt die einen sehr schönen
Sinus (besser als mit den Sinus-Formern bei XR2206 & Co.).  Da man bei
sauberem Aufbau keine Störungen von irgendeinem Digitalteil in diese
reine Analogschaltung hinein bekommt, kann man das Signal auch
problemlos bis in den Millivoltbereich abschwächen (sowas braucht man
bspw. für den Test von Mikrofoneingängen).
von Norgan (Gast)
Willst du den Generator zu deiner Unterhaltung / zum Lernen bauen, oder
hast du eine konkrete Anwendung?
Zur Unterhaltung / zum Lernen kann man mit ein paar OPs und einem
Steckbrett anfangen, ist von der Strasse weg, bekommt "irgendwas" raus
und hat genug Hardware an der man Rechnen und Messen kann. So ähnlich
ist das bei dem einfachen Mikrocontroller-DDS. Nur verschiebt sich der
Aufwand bei denen etwas zur Software. Was man macht hängt von Zeit,
Talent, Interesse und Kosten ab.
Wenn du eine konkrete Anwendung hast, sieht das anders aus. Da heißt es
Anforderungen sammeln und konkret nach Schaltungen, Bauteilen und
Technologien suchen mit denen diese erfüllt werden können. Oben wurde
der XR2206 genannt. Der hat seine Grenzen (Audiobastler sind von seinem
Sinus nicht begeistert) und es ist etwas trickreich alle Signalformen
vernünftig aus ihm rauszubekommen. Hat man keine konkreten Anforderungen
ist das OK. Hat man welche, dann mag der XR2206 nicht mehr ausrechen.
von Jürgen Schuhmacher (Gast)
Spezialbausteine wie den 038 und seine Vorgänger braucht heute kaum
einer mehr, weil die meisten Schaltungen irgend ein PLD drauf haben und
Wandler, mit denen das, was man machen will, einfach geht.
Ich habe mir schon vor vielen Jahren einen programmierbaren Generator
gebaut: Einfach ein Lattice-PLD mit DA-Wandler. Kostet <20 Euro und
produziert alles, was man braucht, bis hin zu mehreren MHz. Dann gfs.
noch eine steuerbare Spannunmgsquelle dahinter, für Leistungsnwendungen.
Inzwischen habe ich das voll auf VHDL umgestellt und steure mehrere
Wandlerkanäle parallel mit allerlei Funktionsmustern, die ich mit Excel
erzeuge. Ich benutze u.a. das Xilinx Spartan 3E demo board und ein
alternatives Altera baord von Gleichmann. Aus dem Cyclone 2 board habe
ich durch Verkettung der DA-Wandler schon über 250MHz analog
hausgezogen.
Hallo liebe Leute!
Da ich mein Projekt über den Sommer stillgelegt habe, möchte ich jetzt
wieder durchstarten.
Nun, ich habe jetzt erstmal den Baustein für meine Funktion definiert,
es soll der XR2206 sein.
Nun habe ich aber weitere Fragen, seid ihr sicher, dass dieser
Funktionsgenerator für einfache Anwendungen ausreichen wird? Es soll nur
ein einfacher Funktionsgenerator werden, der für Lehrzwecke ein Sinus,
Rechteck, Dreiecksignal mit einer Uss von 5 Volt ausgeben kann.
Dann hätte ich noch eine Frage, ist dieser Baustein auch in den MSim
bzw. MultiSim Bibliotheken vorhanden?
von Andreas R. (andrewr)
Hallo Peter G.
ich habe mir vor nicht all zu langer Zeit mal einen Funktionsgenerator
mit einem Atmega 8 selber gebaut.
Findest du auf meiner Hompage:
http://www.a-reinert.de/Atmega_Projekte/Funktionsgenerator/funktionsgenerator.html
Wenn ich dich richtig verstanden habe kann der alles was du möchtest!
Gruß Andreas
von Peter G. Punkt (grudolf) (Gast)
Das Projekt ist allerdings schon lange abgeschlossen -> siehe Datum :-D
von TDT (Gast)
Und hier entsteht ein aktuelles Funktionsgenerator-Projekt samt Wiki:
Beitrag "Projekt: DDS basierter Funktionsgenerator mit AD5930"
