Ich benötige eine Möglichkeit, bei Raumtemperatur eine Oberfläche mit 0.1 °C genau zu messen. Was ist die Schwierigkeit bei genauen Temperaturmessungen? Es ist noch nicht entschieden, ob es ausreicht, die Raumtemperatur zu messen (dann entfällt das Kontaktproblem). Ich habe den Sensor tSic 506 mit der geforderten Genauigkeit ins Auge gefasst (gibt's z.B. bei Farnell). Allerdings sind auch normale Thermometer interessant. Kann mir jemand ein Gerät empfehlen? Gibt es welche mit serieller Schnittstelle? -- http://de.wikipedia.org/wiki/Thermometer http://de.wikipedia.org/wiki/Temperatursensor
1. Justage
Jeder Sensor ist etwas anders. Im Massenmarkt möchte man aber gerne
drauf verzichten, da es Zeit = Geld kostet. Bei genauen Messungen ist
halt eine Justage notwendig.
2. Eigenerwärmung der Sensoren
Bei einem Widerstandssensor muß ein Strom fließen. Dieser heizt auch
immer den Sensor mit auf.
3. Hysterese (ggf)
Der Messwert könnte bei steigenden Temperaturen ein anderer sein, als
bei fallenden (wird aber wohl nicht zum Tragen kommen).
4. Linearisierung
Die meisten Sensoren sind nicht linear. Oft wird die Kurve durch externe
Beschaltung linearisiert, was aber immer nur eine Annäherung ist.
5. Interpolation
Es können auch Lookup-Tabellen für die Temperaturbestimmung verwendet
werden. Zwischenwerte werden eventuel interpoliert.
