Hallo Ihrs, ich hab ein Verständnissproblem oder bin einfach zu blöde oder wie auch immer. Im Anhang hab ich einen kleinen Aufbau den ich versuche zu verstehen. Am Pin 4 des 74HC04 erwarte ich eigentlich einen Takt von 6 MHz aber in wirklichkeit messe ich 2MHz. Hmmm ... Mein Problem ist das ich den Aufbau so mit den 2 Hixinvertern in reihe nicht so wirklich nachvollziehen kann bzw. nicht verstehe warum hinten nur noch 2MHz rauskommen ??? Würde mich über ne kurze Hilfestellung freuen, so ein Denkanstoss :) Danke
Normale Gatter sind am Ausgang zu niederohmig, da kann der Quarz nicht seine eigene Schwingung erreichen. Von Pin2-3 muß daher noch ein Widerstand zu der Quarzschaltung rein. Peter
Was passiert wenn du den Widerstand entfernst, oder einfach den Quarz statt zwischen Pin 2und 3 an Pin 4 anschließt???
Hallo, R1 muß bleiben, damit der Inverter vorgespannt ist. C3 muß weg, er stellt eine viel zu große Last für den Ausgang dar, gerade bei dieser hohen Frequenz und hat keinerlei Sinn. Zwischen Pins 2,3 und dem Rest muß direkt ein 2,2kOhm-Widerstand hinein (wie oben bereits erwähnt), C2 auf 100pF erhöhen. Gruß
Werd das heute Abend gleich mal ausprobieren, aber ich glaube das ist so wie Ihr geschrieben habt nachvollziehbar. Mir ist gestern Abend beim rumprobieren nämlich noch aufgefallen das wenn ich direkt an den Quarz einen Kanal des Oszis lege stimmt plötzlich die Freq. an Pin 4. Ich werde das mal aus der restlichen Schaltung losgelöst aufbauen und dann mal schauen was passiert :) Danke schonmal
