Hi, Hat einer Erfahrung mit dieser Problematik? Das lange Kabel wirkt wie ein geladener Kondensator und wenn der Kontakt schliesst gibts nen niederohmigen Kurzen. Das kann den Kontakt schrotten. Klar das das vom Kabel und der Spannung bei offenem Kontakt abhängt. Ab wann gibt das Probleme bei 5V und sagen wir mal einem zweiadrigem Kabel wie z.B. einem normalen Netzkabel? 20m, 100m, 500m? Der Reedkontakt ist ein durchschnittlicher, genaue Daten habe ich leider nicht. Bin Dankbar für jeden Hinweis! Gruß aus BJ, Norbert
dürfte überhaupt kein Problem sein, denn neben der Kapazität (die geschätzt max. im hohen nF-Bereich liegen dürfte) hat das Kabel auch einen Ohmschen Widerstand und eine Induktivität...
hallo ein Reedrelais hat zwischen 20mOhm und 0,2 Ohm Kontaktwiderstand stimmt schon: wenn ein Kabel nur ein Kondensator wäre würde es Probleme geben (5/0.02 = 250A!) , jedes Kabel hat aber auch eine Ohmsche und induktive Komponente (welche den Strom begrenzen) was ein Problem sein könnte, ist eher die Spannung (z. B. Blitzschlag in der Nähe)also evtl. Varistor zum Schutz der Kontakte, Peter
