Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Immer noch Fehler!
von Dennis (Gast)
Hallo alle zusammen,
ich hatte in den vergangenen Tagen schon mein Problem mit der SPI eines
Atmega32 gepostet.
Ich stelle nun den kompletten Code dazu, damit mir (vielleicht) jemand
helfen.
Kurz zur Konfiguration:
Mastercontroller (Steuerung)
PA0 bis PA2 --> Triggerausgänge Ultraschallsensoren
PC5 bis PC7 --> Echoeingänge Ultraschallsensoren
Slavecontroller (Fahrwerk)
PB3 --> PWM-Ausgang Maschine 1
PD7 --> PWM-Ausgang Maschine 2
Beide Controller sind über SPI miteinander verbunden.
Das Problem:
Aus einem mir nicht verständlichen Grund kommen die gesendeten Bytes auf
dem Slavecontroller teilweise in einer anderen Reihenfolge an. Ich
vermute, dass Bytes "verschluckt" werden, also verloren gehen.
Den Grund dafür habe ich nicht gefunden. Und weiter weiss ich leider
auch nicht mehr. Ich hoffe, dass mir von Euch jemand helfen kann!
Grüße und Danke!
Dennis
Die andere C-Datei poste ich hier nach!
von Dennis (Gast)
So, hier die andere C-Datei!!
von Karl H. (kbuchegg)
Das hier
Steuerung.c
    while (!((PINC = a)))          // Auf Echo warten (dauert 200us)
      asm volatile ("nop");        // und solange nix machen
sieht nicht koscher aus.
Wozu soll es gut sein an PINC den Wert von a zuzuweisen?
Das hier
    // gesendet wurde erst Low-Byte dann High-Byte
    gap[a] = ((unsigned int) letter[(i+1)]) | (unsigned int) letter[i];
stimmt auch nicht
du musst letter[i+1] schon um 8 Bits nach links schieben.
Diese ganze Sequenz
    TCNT1 = startval;            // 36ms
    TCCR1B = 0x03;              // Timer starten 36ms
    while ((PINC = a))            // Auf Ende des Echos warten
    // Echodauer verarbeiten
    if (interrupt == 1)            // Zwischenzeitlich Interrupt?
      control[(i >> 1)] = 3270;      // Mehr als 3m Platz
      interrupt = 0;            // Meldevariable l?en
    else
      control[(i >> 1)] = TCNT1 - startval;
                        // Abstand auswerten...
      TCCR1B = 0x00;            // ...und Timer stoppen
      interrupt = 0;            // vorsichtshalber
sieht nicht gut aus.
Du startest zwar den Timer. Du stoppst ihn aber irgendwann (wann
eigentlich) und rechnest zwischendurch mit dem TCNT1 Wert rum, als ob es
kein morgen gäbe. So wirst du nie ein vernünftiges Timing kriegen.
Darf ich einen Vorschlag machen?
Ehe du mit dem SPI rummachst, gib dir doch die gemessenen Werte erst mal
irgendwo aus (UART, PORT, LCD oder was du zur Verfügung hast) und mach
erst mal deine Hausaufgaben einer vernünftigen, zuverlässigen Messung.
Es bringt nichts sich an 3 Fronten gleichzeitig aufzureiben. Ein
Subsystem nach dem anderen debuggen, lauffähig machen und deren korrekte
Funktion sicherstellen.
> gesendeten Bytes auf dem Slavecontroller teilweise in einer
> anderen Reihenfolge an. Ich vermute, dass Bytes "verschluckt"
Das Wort, welches mich in diesem Absatz erschreckt ist "vermute".
Mit Vermutungen kommt man nicht weiter. Fakten zählen! Wenn du den
Verdacht hast, dass da irgendetwas in einer falschen Reihenfolge
passiert, dann schaff dir eine Möglichkeit, wie du dir Werte ansehen
kannst.
Alles andere ist stochern im Nebel.
Bei der Fehlersuche darf man nicht 'vermuten', man muss wissen! Wissen
kann man aber nur Dinge, die man mit eigenen Augen gesehen hat, weil
einem das Programm Zwischenwerte in irgendeiner Form anzeigt.
von Dennis (Gast)
> Das hier
> Steuerung.c
Es funktioniert aber. Die Ultraschallmessung läuft einwandfrei.
Es geht sich nur um die SPI-Übertragung.
Wenn ich die Auswertung auf "Start" oder "Stopp" in der Steuerung mache
und nur ein Byte sende, dann funktioniert es. Sende ich 6 Bytes, klappt
es nicht mehr.
> Das hier
> stimmt auch nicht
Stimmt leider doch. Ich habe das mit AVR-Simulator überprüft. Im
SPI-Senderegister kommen die richtigen Werte an. Ich habe das überprüft,
in dem ich Werte vor gegeben habe.
Klar ;)
Guter Vorschlag. Eigentlich mache ich das ja auch so. Wie gesagt ... die
Ultraschallmessung läuft ja. Und sende ich dem Fahrwerk nur die Info "1"
oder "0", sprich ein Byte, macht die Kiste alles was ich will.
Sobald 6 Bytes gesendet werden, gehen Infos verloren.
Warum? Ich programmiere noch nicht so lange. Hast Du immer gleich alles
gewusst?
von Dennis (Gast)
> Das hier
> stimmt auch nicht
Entschuldigung!! Hast Recht. Ich habe das Schieben vergessen!!!
von Thomas K. (muetze1)
Und was ist mit dem ersten? Du machst eine Zuweisung auf PINC und
keinen Vergleich!
Das ist definitiv nicht gewollt, da du so nicht PINC abfragst sondern er
verlässt die Schleife wenn a 0 ist. Wenn das gewollt ist, dann kannst du
dir das ansprechen von PINC sparen.
Also denk nochmal drüber nach...
von Dennis (Gast)
Er soll abfragen, ob der Wert, der am Port ansteht dem Wert von a
entspricht.
Dann muss da stehen a = PINC, oder?! Also genau anders herum.
> entspricht.
Vergleich schreibt sich in C immer noch als ==
Das Tolle daran ist, dass ihn der Compiler sogar gewarnt hat:
"Bist du dir sicher, dass das eine Zuweisung sein soll und kein
Vergleich? Wenn du dir 100%, absolut sicher bist, dann schlage ich vor,
du machst noch eine Klammer drumherum."
Und das hat er dann auch getan
von Dennis (Gast)
Ja ... ich nehm jetzt mal das Brett vom Kopf und dann schauen wir mal
weiter..
von Dennis (Gast)
Das ist nicht passiert. WEnn ich in AVR Studio 4.0 kompiliere, steht da
"Build succeeded with 0 Warnings"
Über mich lustig machen brauchst Du Dich nicht ;)
Das glaube ich nicht.
Eine Zuweisung ist kein Vergleich!
>> Das hier
>> stimmt auch nicht
Auch das kann ich mir nicht vorstellen.
Wenn du 8 Bit mit anderen 8 Bit veroderst kommt alles mögliche raus.
Aber sicher nicht eine vernünftige 16 Bit Zahl.
Das Ergebnis von 0x0020 | 0x0040  ist nun mal 0x0060 und nicht 0x2040,
so wie es eigentlich sein sollte, wenn du 2 einzelne Bytes (nämlich 0x20
und 0x40) zu einem int zusammensetzt.
(Man könnte es auch so sagen:
Wenn du beim Senden einen Teil der Zahl um 8 Stellen nach rechts
schiebst, dann muss genau dieser empfangene Teil im Empfänger wieder um
8 Stellen nach links geschoben werden, damit er wieder an seiner
ursprünglichen Lage zu liegen kommt)
> gewusst?
Nein. Aber genau deshalb erzähl ich es dir, wie man an die Dinge
rangeht. Ich könnte dich auch noch ein paar Tage im Nebel stochern
lassen!
von Dennis (Gast)
>> Das hier
>> stimmt auch nicht
Du hast ja Recht. Ich habe das nur auf der anderen Seite überprüft.
Diesen Teil habe ich nicht gecheckt.
Genau diese Zeile bestätigt damit ja auch meine Vermutung, dass Bytes
verloren gehen. Nämlich jeweils das Low-Byte, weil es vom High-Byte
deswegen überschrieben wird, da ich es versäumt hatte, es um 8 Bits nach
links zu schieben.
> lassen!
ISt schon OK! Ich danke Dir ja auch dafür.
Tu ich nicht.
Aber schreib mal testweise
    while (PINC = a)            // Auf Ende des Echos warten
also nur mit einer Klammer :-) und schau nach, was der gcc dazu sagt :-)
Und da ich nicht davon ausgehe, dass jemand freiwillig hier bei einem
irrtümlichen Vergleich ein zusätzliches Klammernpaar schreibt, hattest
du das ursprünglich so ...,
 ... der Compiler hat dich gewarnt und du hast das 2.te Klammerpaar
dazugemacht:
wenn eigentlich
    while (PINC == a)            // Auf Ende des Echos warten
richtig gewesen wäre
Nimms doch nicht persönlich! Genau dieser Fehler passiert tausende male
am Tag. Und genau aus diesem Grund gibt es diese Warnung. Der COmpiler
kann aber nicht wissen, welche der beiden Varianten richtig ist und gibt
daher den Hinweis, wie man die Warnung los werden kann, wenn man sich
absolut 100% sicher ist, dass die Zuweisung gewollt ist.
Was du daraus lernen sollst: Compilerwarnungen und vor allen Dingen
Vorschläge, die darin enthalten sind, nicht für Gottes letztes Wort zu
nehmen, sondern selbst noch einmal nachdenken: Hier stimmt was nicht,
was könnte es sein?
von Dennis (Gast)
> irrtümlichen Vergleich ein einzelnes = schreibt, hattest du das
> ursprünglich so, der Compiler hat dich gewarnt und du hast das 2.te
> Klammerpaar dazugemacht.
Jep :-D
von Klaus W. (mfgkw)
> gewusst?
Karl heinz Buchegger ist auch Anfänger, und weiß es trotzdem:
Beitrag "Re: Kann man ne this global über ne operatorfunktion"
von Dennis (Gast)
> Beitrag "Kann man ne this global über ne operatorfunktion"
Thema ist doch schon gehalten. Bleiben wir beim Fachlichen, okay ;)
Karl heinz Buchegger schrieb:
> wenn eigentlich
Wobei selbst das noch fraglich ist, ob das tatsächlich so richtig ist,
Oder ob das in Wirklichkeit nicht
  while( PINC & a )
heißen müsste.
von Dennis (Gast)
Ist das Ergebnis nicht dasselbe?
Einmal fragt man auf Gleichheit ab, das andere Mal maskiert man und
setzt damit gleichfalls voraus, dass beide Ergebnisse gleich sind, um
die Bedingung zu erfüllen.
Wo ist da nun genau der Unterschied?
Bei a&b wird das Ergebnis bitweise gebildet, Ergebnis ist
eine Zahl, in der alle Bits gesetzt sind, die sowohl in a als
auch in b gesetzt sind.
Im if wird das auf ungleich 0 getestet.
Das if wird also genau dann ausgeführt, wenn a und b mindestens
ein gemeinsames gesetztes Bit haben.
Bei a==b kommt entweder 0 heraus oder 1.
1 ergibt sich genau dann, wenn a und b in allen Bits exakt
übereinstimmen.
0&0 ergibt 0
0==0 ergibt 1
1&3 ergibt 1
1==3 ergibt 0
7&3 ergibt 3
7==3 ergibt 0
Der Unterschied kommt dann zum tragen, wenn in PINC auch noch andere
Bits gesetzt sind, als das an dem du deinen einen Empfänger
angeschlossen hast.
Bei
  PINC & 0x80
betrachtest du wirklich nur genau dieses eine Bit (das 7-te Bit) und
sonst nichts. Alle anderen Bits können stehen wie sie wollen, sie
beeinflussen das Ergebnis nicht.
Bei
  PINC == 0x80
müssen die anderen Bits alle 0 sein. Ist auch nur eines davon nicht 0,
wird die Abfrage schief gehen, selbst wenn Bit 7 auf 1 steht.
von Dennis (Gast)
Alles klar!!
Ich danke Euch sehr für Eure Hilfe!!
