Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DigiCam zur Netzwerkkamera umbauen
von Hannes W. (bretterhannes)
ich bin noch neu in diesem Forum, habe aber schon einige Zeit
mitgelesen.
Es geht um folgendes: Ich habe noch 2 funktionsfähige Digitalkameras von
Sony (DSC-P50, 2Mpixel und DSC-W7, 7Mpixel) hier liegen, bei denen die
Displays einen Riss haben, man erkennt aber noch einigermaßen etwas.
Nun ist mir folgende Idee gekommen: Da Netzwerkkameras im Mpixel-Bereich
gegenwärtig massig teuer sind und die o.g. Kameras für meine Begriffe
super Bilder machen, wollte ich diese zur Netzwerkkameras
umfunktionieren. Die Tasten (Auslöser an, USB an) könnte man ja relativ
einfach über einen Controller und mittels Optokoppler etc. steuern.
Nun aber das Problem, die Daten aus dem Gerät zu ziehen. Ich habe erst
daran gedacht, einen AT32P7000 zu nehmen, dieser hat einen USB-Host,
Linux läuft darauf und man könnte mittels Optokoppler einfach USB
anschalten und die Daten von einer eingelegten Speicherkarte
herausziehen. Das Bild würde dann vom AT32P7000 weiterverarbeitet
(Kontrast, Beschriftung...) und stünde dann zum Abruf über ein
Webservermodul bereit.
Das ist allerdings nicht ganz sinnvoll. Zwar dachte ich daran, die
Kamera nur 12h am Tag laufen zu lassen und sie 1 Bild pro Stunde
anfertigen zu lassen. Sorgen mache ich mir dabei weniger um die
Abnutzung des Sensors als um die o.g. eingelegte Speicherkarte.
Daher meine Frage: Hat jemand Erfahrungen damit, einen Sony Memorystick
evtl. gegen einen RAM zu ersetzen? Gemäß des mir zur Verfügung stehenden
Servicemanuals einer ähnlichen Kamera sitzt in der Knipse ein einziger
Controller, der sich um die Auslieferung der Bilder an die Speicherkarte
kümmert. Er hat folgende Pins: ALE, FA20, FA21, FA23, MS_INS, MS_CLOCK,
3V3, GND.
Was haltet Ihr von der Idee und wie steht Ihr zu dem
Memory-Stick-Ersatz? Gibt es dort Möglichkeiten?
Vielen Dank,
Euer Bretterhannes
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
Und du meinst, dass du da billiger wirst?
Solange ich unter mehreren Hundert EUR davonkomme dürfte es mich
günstiger kommen :)
Zeit, Neugierde, Lern- und Bastelwille sind durchaus vorhanden!
Bei gerade mal 12 Schreibvorgängen pro Tag?
von Kai F. (k-ozz)
Hättest du eine Kamera mit SD-Karte, dann könnte man der Kamera eine
SD-Karte vorgaukeln und die geschriebenen Daten Ethernet weitersenden.
Das Problem mit den Memory-Sticks ist halt, dass dazu keine
Spezifikation (Protokoll) öffentlich ist und man so auch keine Karte
emulieren kann.
von Peter R. (gelb)
Hannes Weber schrieb:
> Hallo zusammen,
> mitgelesen.
Willkommen!
> ... Die Tasten (Auslöser an, USB an) könnte man ja relativ
Sowas geht. Der Sperrstrom der Steuer-Optokoppler muss nach meiner
Erfahrung sehr klein sein, da Kamera-Tastenanschlüsse äußerst
empfindlich sind.
Hab ich mir auch schon überlegt.
Ich dachte an einen VINCULUM bzw. VDRIVE2, der als USB-Host
Speichersticks lesen kann.
> .. Zwar dachte ich daran, die
Warum? Die Kamera kann ja zwischendurch komplett ausgeschaltet werden.
Ich habe auch schon monatelang mit einer Canon A60 jede Minute ein Bild
aufgenommen, öfter mal die CF-Karte geleert und keine Probleme gehabt.
> evtl. gegen einen RAM zu ersetzen? ...
Geräte auszuforschen ist ein mühsames Geschäft.
Ich würde lieber auf der USB-Seite mit Auslesen des Memory-Sticks
weitermachen.
Grüße, Peter
