Forum: Offtopic PC Programmierung, Bluetooth, BTM222, alles Mist.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Muss mal gerade etwas Frust loswerden.
Ich versuche seit längerem über ein BTM222 Bluetooth Modul Daten zu
übertragen und schlage mich deswegen mit so allerhand Windows API
Funktionen herum.
Mein aktuelles Programm schickt immer eine 1-Byte Anfrage und wartet auf
eine definierte Anzahl von Byte vom Mikroprozessor.
Am Anfang ging es relativ gut, dann kam hinzu dass zwischendurch wohl
mal einzelne Zeichen länger dauern über die Schnittstelle, ist auch kein
Problem soweit, ist ja eh alles paketorientiert.
Die Windows API Funktionen für die COM Schnittstelle (CreateFile, etc
pp) unterstützen ja diese Timeouts.
Da fängt schon der erste Mist an.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363437(VS.85).aspx
Was ist denn bitte der Unterschied zischen ReadInterval und
ReadTotalTimeOutXXX?
Ich meine, wartet die ReadTotalTimeOutXXX Kombo nicht auch auf Zeichen
beim Empfangen? Kann da keinen Sinn oder Zweck hinter ReadInterval
erahnen.
Vom Prinzip rufe ich also nach der Sendefunktion direkt die
Empfangsfunktion mit einem saftigen Timeout auf, das ja eigentlich nie
in Kraft treten sollte, da vorher schon die angeforderte Anzahl an Byte
gelesen werden. Wenn dann doch mal was verloren geht, soll nach ein paar
hundert Millisekunden neu angefordert werden.
Naja, wie auch immer. Auf ein mal (Habe nichts wesentliches geändert)
kommt noch ne ganz andere tolle Sache dazu: Portmon funktioniert jetzt
nicht mehr zusammen mit anderer Software (sowohl nicht mit meiner als
mit HTerm auch nicht) auf der virtuellen Schnittstelle. Entweder das
eine Programm sagt, dass die Schnittstelle geblockt ist, oder das
andere. Na ganz geil.
Dann trennt man ein paar mal die Verbindung und kann auf ein mal keine
Verbindung mehr herstellen. Das BTM222 tut so als hätte es nicht mal
einen Hauch von Connection-Request von meinem PC bekommen. Das
Windows-Bluetooth Symbol unten rechts verschwindet auf ein mal. Da hilft
dann nur USB BT Stick ziehen und wieder reinstecken und das BTM222 Modul
resetten (denn sonst wird der Serielle Dienst nicht angezeigt).
Generell habe ich so das Gefühl, dass Bluetooth mit heißer Nadel
gestrickt worden ist. Und zwar in jedweder Ausführung. Der WIDCOMM
Bluetooth Stack den ich vorher auch mal drauf hatte (gleiche komische
Probleme) ist ja von Grund aus schon relativ träge. Aber auch der meinte
zwischendurch mal die Bluetooth Hardware nicht mehr zu kennen.
Oh mann, da frage ich mich wirklich, warum man heutzutage überhaupt noch
Informatik (mit entsprechender Fachrichtung) studiert wenn man dann vor
scheiß Windowskisten sitzt und sich mit so einem Treiber-, Framework-
und API-Dreck rumschlagen muss.
Die Programmierung vom Mikrocontroller ging übrigens ziemlich angenehm
von statten, wollte ich noch loswerden.
So, keine Ahnung was der Post jetzt soll. Kann ja auch bei Gelegenheit
gelöscht werden, aber sonst kann ich heute nicht mehr ruhig schlafen. ;)
von zwieblum (Gast)
nu ja, unter linux hast das problem nicht. bis auf die tatsache, dass
bluetooth trotzdem schrott bleibt.
Ja, aus Erfahrung mit anderen Bluetooth Geräten kann man sagen, dass
Bluetooth wirklich Mist ist.
Ein Kollege hat sich einen Laptop gekauft, dessen eingebaute Bluetooth
Schnittstelle wohl zu schwach ist um eine Funkmaus betreiben zu können
(Man musste die Maus sehr nahe am Laptop haben). Mit einem externen
Mini-BT Adapter geht es.
Ich werde jetzt mal die XBee Module probieren und an eine echte serielle
Schnittstelle anschließen.
von zwieblum (Gast)
xbee geht gut. hab' bei 115200 baud 60 kb/s drüber laufen, kein problem.
musst nur aufpassen, wenn wlan am selben kanal liegt wie xbee und du
xbee pro hast, dann ist stille im wlan :-)
Auf welche Entfernung und bei welchen Voraussetzungen denn? Klingt ja
interessant. Die Wi232 Module von Radiotronix sind anscheinend auch ganz
brauchbar.
60kb/s kann aber auch nicht sein. Vielleicht 6kb/s? oder 60kbit/s?
Es gibt Leute, die der festen Ansicht sind, daß das kleingeschriebene
"b" eindeutig für "bit" stünde, und es deswegen nicht ausschreiben.
Sind ja auch zwei Zeichen, die man damit einsparen kann.
von zwieblum (Gast)
von zwieblum (Gast)
oh, ich vergaß ... xbee (ohne pro) reicht aus, ums wlan im selben raum
stillzulegen.
