Hallo ich will ein JK flipflop toggeln, allerdings hab ich das problem das der ausgang zu begin undefiniert ist, un beim toggeln geht es von undefiniert nach undefiniert. Wie und wo definire ich meine Ausgang? Danke mal im vorab.
Vielleicht mit einem Reset? Du könntest auch das Signal initialisieren. Siehe auch: Beitrag "Re: Xilinx und die Resets" Duke
Hallo Erdnuss, die erste Frage die sich stellt, möchtest du das Toggeln für die Simulation, Synthese oder beides? Synthese: Es gibt hier innerhalb des FPGA kein undefiniert, die Ausgangsleitung wird entweder 1 oder 0 sein, dementsprechend wird das toggeln auch funktionieren. Einen definierten Anfangszustand hast Du dann damit nicht erreicht ( mal abgesehen dass Alterea,Lattice+Xilinx Synthese+P&R Tools FFs mit 0 preseten beim Initvorgang, so kein abweichender Initwert (siehe simulation) eingetragen ist...) Simulation: Du kannst einem Signal einen Initwert mit auf dem Weg geben, in VHDL z.B. SIGNAL Q : STD_LOGIC := '0'; Eine weitere Möglichkeit ist deine Beschreibung um einen klassischen Reset zu erweitern und diesen auch zu bedienen...
