Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzteil Umbaun
Autor: ben1234 (Gast)
Hi ich bin grad mitten in meinem 6.1 Souraound Vertärker bau Projekt,
so bis jezt hab ich alless wunder bar hinbekommen aber jezt stehe ich
vor dem versorguns problem, ich Habe mir gedacht ein altes Pc Netzteil
zu Benutzen. weil es mir die nötigen amperre liefert für die 6
Verstärker Module ein Module benötigt zum stabilen betrieb 36-41V bei
3-3,4A . Aber das netzteil liefert nur 3,3V/28A und jez weis ich nicht
mehr weiter und hab auch nichts nützliches im i-net Gefunden. Habt einer
ne schaltun von nem netzteil mit 40v und ca.23A oder ne anderre iede?
Vielen Dank für die Antworten schonmal im Vorraus!!
Autor: Michael U. (amiga)
keine Ahnung, welches Ziel Du da jetzt genau verfolgst (Qualität der
Boxen, Signalquelle, Soundmaterial spielen da ja auch rein), aber:
Trafo 24-26V 10A, Brückengleichrichter, dicker Ladeelko für die normalen
Kanäle zusammen sollte reichen. Die Maximalleistung wird nie von allen
Kanälen gleichzeitig genutzt, den Rest macht der Ladeelko.
Bass-/Sub-/Effektkanal oder wie die auch heißen mögen ein eigenes
Netzteil, weil sonst die Impulsbelastung den Klirrfaktor der anderen
hochtreibt.
Schaltnetzteile und Audio sind nicht mein Ding, wenn sie nicht speziell
dafür entwickelt wurden.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Stephan Henning (stephan-)
100% Ack
Mhh ich überlege mir grad das pc netzteil (was mir genügent saft
liefert)mit ein paar halogen trafos in reihe zu schalten. Trafos gleich
richten 10000uf elko pro trafo dran sieben und dan in reiche schalten.
würd das auch gehn ???
Autor: ms (Gast)
Das Netzteil liefert dir doch schon DC. Wozu Trafo? Was willst du
eigentlich genau?
Ja das netzteil leifert mir 3,3V das reicht aber leicer nicht aus also
darum die traffos , gleichrichten und in reihe schalten um nötige
spannung zu bekommen
Autor: Moritz (Gast)
Ich würde auf jeden Fall einen dicken Trafo mit Gleichrichter und
kräftigen Elkos nehmen. Beim Verstärken von Audiosignalen wäre ich mit
einem Schaltnetzteil vorsichtig, da könnten dir irgendwelche Störungen
einen Strich durch die Rechnung machen. Ein Trafonetzteil, das sauber
geglättet und entstört ist funktioniert am besten. Der Trafo und die
Elkos werden halt ziemlich fett. SAUBER ENTSTÖREN IST DA SEHR WICHTIG
Moritz
Autor: MaWin (Gast)
Nicht nur Störungen.
Ein Audio-Verstaerker ist thermisch limitiert, d.h. er kann kurz mal
viel Power liefern (Peak), darf im Mittel aber seinen Anschlusswert
nicht übersteigen (RMS), ähnlich ist es bei Lautsprechern, und auch die
Audiosignale selbst haben viel höhere Spitzen, als Mittelwerte.
Dafür sind Schaltnetzteile denkbar ungeeignet, die müssen nämlich auf
Peak ausgelegt werden.
Ein konventionelles Trafonetzteil ist auch thermisch limiertiert, der
Trafo darf nicht zu heiss werden, es kann aber kurzzeitig deutlich
höhere Peakströme liefern. Selbst Gleichrichterdioden z.B. für 10A
dürfen kurzzeitig mit 100A belastet werden.
Also passt ein Trafonetzteil einfach viel besser zu einem
Audioverstärker.
Wenn man also einen 100W RMS Verstärker baut, ist die Frage, ob ein
1000W Schaltnetzteil wirklich billiger ist als ein 160W Trafonetzteil
(160 wegen Verlusten der Endstufe bei 100W Abgabeleistung).
Ein 100W RMS Verstärker mit einem 160W Schaltnetzteil bringt nicht so
viel, wie mit konventionellem.
@MaWin: Stimme ich voll zu.
@ben1234:
Also, jetzt weißt du bescheid!
Und lass die Finger von diesen scheiß Halogentrafos(oft auch
Schaltnetzteile), da kommt nur Scheise raus!
Wenn du dir schon eine Verstärker selbst baust, dann spare blos nicht am
Netzteil.
