Hallo, ich ahbe mir das netzteil von linuxfocus (DCCP) nachgebaut und es funktioniert auch recht gut wie ich finde. Nun wenn ich die einstellungen in der Hardwaresettings.h ändere bzw. nicht ändere und mit der aktuellen winavr das Projekt compiliere mit der beiliegenden make datei dann geht dies normal ohne Probleme. Nun wenn ich die frische hex datei in den Prozessor flashe spinnt dieser total rum (LCD zeit teilweise wirre sachen, Taster werden nicht richtig erkann u+ und u- haben die selbe funktion. Wie kann ich das beheben? Wenn ich die Orginale nehme die beiliegt geht alles außer dass es nich kalibriert ist. Danke für eure Infos //////////////Nochwas///////////////// Hallo, ich vermute das es mit einem uralt gcc compiliert worden ist. wäre es möglich das einer von euch mit dem Linux GCC compiler das mal drüberlaufen lässt und dann hochläd? Er schreibt das man es mit der AVR-libc 1.2x compilieren soll. Die Werte in der Hardwaresettings.h sind: #define U_MAX 300 #define I_MAX 250 #define ADC_REF 2.60 #define U_DIVIDER 10.80 #define I_RESISTOR 0.51 #define SH_CIR_PROT 800 die ich brauche Danke.
>wäre es möglich das einer von euch mit dem Linux GCC compiler das mal >drüberlaufen lässt und dann hochläd? Von WinAVR findet man auf der üblichen Downloadseite auch ältere Versionen. Lad dir die runter, die du brauchst, und probier es aus. Alternativ such nach globalen Variablen, die in ISR's und im Hauptprogramm benutzt werden, und schreib da ein volatile davor. Oliver
hätte jetzt keine Version 4.0 gcc gesehn bei binavr! Gennerel kein alten versionen aber danke
