Forum: HF, Funk und Felder Größe magnetisches Feld / Drahtquerschnitt
von Andi A. (andineu)
Hi, ich muss einen Alustab mit Stabmagnet drinnen zum schwingen bringen.
Dazu habe ich eine kurze Spule mit Kupferlackdraht um ein Ende des
Stabmagneten angebracht.
An die Spule hab ich +-10V Sinusförmige Spannung angelegt.
Habe bisher 0,3mm Kupferlackdraht mit 50mLänge , 1,8cm innerer
Spulendurchmesser und 1,2cm Spulenhöhe.
Der Stab vibriert leider nicht stark genug. Wie kann ich das H-Feld am
besten vergrößern, indem ich nur Querschnitt und Länge des
Kupferlackdrahtes verändere?
 Wird sich die Vibration des Stabes dadurch stark verän dern, oder
sollte ich noch versuchen die Position des Magnetstabes in der Spule zu
variieren?
Wäre wirklich nett, wenn mir jemand helfen könnte.
mfg,andi
von zwieblum (Gast)
du musst mal die eigenfrequenz von deinem pendel ausrechnen und dann den
sinus mit etwa der selben frequenz anlegen.
Ok, habe vergessen zu erwähnen, daß das Röhrchen kein klassisches Pendel
ist, sondern am oberen und unteren Ende über Drähte befestigt ist, die
durch Löcher durch das Alu-Röhrchen gehen.
Die Erregerspule liegt näher an der unteren Befestigung.
Es ergibt sich also eine sehr kleine Auslenkung, eher Vibration.
Experimentell würde ich die Eigenfrequenz zwischen 50-70 Hz schätzen.
