Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ENQ empfang testen
von Penie L. (peniely)
ich versuche seit einige Tag die kommunikartion zwischen mein Avr
(atmega 8) und meine Kamera einzubauen, Um zuerst zu überprüfen on es
überhaupt eine Kommunication zwischen die beiden gibt, habe ich mir
gedacht so ein programm zu schreiben, wo der kontrollersendet ein (enq)
sende und bekommt eine (ack), die auf dem Portb angezeigt muss, leider
kriege ich es nicht hin.
int main(void)
  char kommando;
  // RS232 einschalten ...
  setup_uart();
  DDRB = 0xFF;
  //sendet Anforderung (ENQ)
  uart_putchar('5');
  kommando = uart_getchar();
  if (kommando='6')
     PORTB = 0x0F;
  else
     PORTB = 0x55;
Ich bin Neuilling in Microcontroller und wäre auch dankbar von einem
Stuck code.
Die Kommunikation sequence sieht si aus:
controller                                   camera
                 ENQ(05h)
                  ACK(06h)
                COMMAND
                  ACK(06h)
                  RESPONSE
                  ACK(06h)
viele grüße
von Jens K. (jjk) Benutzerseite
Penie Lydos schrieb:
> controller                                   camera
>                  ENQ(05h)
Ohne Deine uart_putchar() zu kennen, wenn Du das obige senden willst,
darfst Du nicht
>   uart_putchar('5');
machen. Damit schickst Du (normalerweise) 35h, nicht 05h ...
  Jens
danke,
jetzt habe ich
void uart_putchar(char c)
  // Warten bis Buffer bereit ...
  while (!(UCSRA & (1 << UDRE)));
  // Senden...
  UDR = c;
  _delay_ms(10);
char uart_getchar()
  // Ist schon ein Zeichen im Buffer?
  while( !(UCSRA & (1<<RXC)) );
   return UDR;
int main(void)
  char kommando;
23
  setup_uart();
24
  DDRB = 0xFF;
25
26
27
  uart_putchar('E');
28
29
30
  if (kommando='F')
31
     PORTB = 0x0F;
32
  else
33
     PORTB = 0x55;
34
  return0;
aber ich kriege immer gar nichst an Portb
gruß
Du solltest Dich erstmal mit grundlegenden Sachen beschäftigen, z.B. dem
Unterschied zwischen dem Zeichen 'E' und dessen hexadezimaler
wertigkeit. Die ist nämlich nicht 05h sondern 45h
schau dir mal diese Tabelle an:
http://www.torsten-horn.de/techdocs/ascii.htm
Wenn Du das Zeichen 05h senden willst, dann mußt Du sowas machen:
uart_putchar(0x05);
Und beim Empfang ebenso, das ACK was die Cam liefert ist nicht das
Zeichen '6' sondern der hexadezimale Wert 06h ... Also müßte das in etwa
so aussehen:
response = uart_getchar();
if (response == 0x06) {
   // irgendwas machen was eben gemacht werden soll wenn die cam ACK gesendet hat
Leute mit mehr C Wissen mögen mich bitte berichtigen falls das jetzt
Schwachsinn ist ...
  Jens
danke,
so geht auch nicht,
wenn ich eine test mit eine andere PC als terminal, lauft alles gut ich
kann senden und empfangen ohne pb.
Leider kann ich nichst mit meine KAmera anfangen.
Als Anhang noch die interface spécifications.
Falls jemand mir helfen kann, danke im voraus.
gruß
  // Senden...
  UDR = c;
  _delay_ms(10);
char uart_getchar()
   return UDR;
int main(void)
  char kommando;
  setup_uart();
23
  DDRB = 0xFF;
24
25
26
  uart_putchar(0x05);
27
28
29
  if (kommando=0x06)
30
     PORTB = 0x0F;
31
  else
32
     PORTB = 0x55;
33
  return0;
ich habe jetzt schritt für schritt fehler gesucht und es scheint das der
Programm hier kommando = uart_getchar();
hängt.
Bitte kan jemand mir sagen warum!?
gruß
> Hallo,
> hängt.
Wahrscheinlich weil er auf was zum Empfangen wartet. Ich hab in c auch
noch nix mit dem UART gemacht, aber ich würde vllt. eher zum
Interruptbetrieb wechseln.
Ausserdem solkltest Du in der if Anweisung auch wirklich einen Vergleich
machen, und keine Zuweisung:
if (kommando == 0x06)
     PORTB = 0x0F;
  else
     PORTB = 0x55;
danke
tipp fehler habe geändert.
habe ich auch wie du gedacht und eine interrupt service routine gemacht,
bekomme ich trotzdem 0 an PORTB
void initall()
  setup_uart();
  //interrupt
  TCNT0 = 5;        //Set Timer/counter
  TIMSK |= (1<<TOIE0);  //Enable Timer/counter0 overflow interrupt
  TCCR0 |= (1<<CS01);
  TCCR0 |= (1<<CS00);  //Select the clock source to be used by the timer/counter --> CPU Takt  --> 4MHz/64
  TIFR |= (1<<TOV0);  //interrupt starts with each overflow
}//End initall()
//Interrupt Service Routine
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  ADIteiler++;    //clocks interrupt counter value on each ms
  if(ADIteiler >= 60)  //Counter cycle for all ms 60
    ADIteiler=0;    //counter 0 set
    DDRB = 0xFF;
    char kommando;
23
24
25
26
      PORTB = 0x0F;
27
   else
28
      PORTB = 0x55;
29
30
}//End ISR(TIMER0_OVF_vect)
31
32
int main(void)
33
34
    initall();
35
36
37
    uart_putchar(0x05);
38
    sei();
39
    return 0;
40
} //end main()
gruß
peniely
So meinte ich das nicht, lies Dir mal hier im Forum das AVR-GCC Tutorial
durch. Da steht wie man UART mit Interrupt macht:
Allgemein das Tutorial: AVR-GCC-Tutorial
Interrupt bei UART: AVR-GCC-Tutorial: Interruptbetrieb
  Jens
von Michael U. (amiga)
laß den Quatsch an dieser Stelle auch noch mit Interrupts zu spielen.
UART-Init stimmt?
Verbindung AVR mit PC-Terminalprogramm als Test geht?
An den Routinen kann man genaugenommen nichts falsch machen...
Was hast Du als Pegelwandler am AVR? MAX232`? Spannungen dort stimmen?
Gruß aus Berlin
Michael
danke erst mal an alle
>Michael
Alles stimmt, nur das ich keine pegelwandler habe, ich dachte es wäre
nicht nötig!!!!
alle die USART funktionen habe ich schon getestet, dieses mal war mein
Terminal nicht die camera sonders eine andere PC. Und es ging alles
wunderbar.
gruß
AVR-UART ohne Pegelwandler zum PC geht?
Bezweifle ich jetzt mal, +/-12V RS232 sind keine 0V/5V vom AVR und die
Signalpolarität wäre auch falsch rum...
Gruß aus Berlin
Michael
> wunderbar.
Also, welche Kombination hast Du jetzt wie getestet?
PC  <---------------->  PC
PC  <--Pegelwandler-->  AVR
AVR <---------------->  Cam
PC  <--Pegelwandler-->  Cam
Wenn die Cam TTL Pegel liefert, und nur dann, kann AVR <---> Cam
funktionieren ohne Pegelwandler.
Jens
Danke an alle
ja ich habe PC <--------AVR----------->PC getestet und ich brauchte
keine Pegelwandler.
#ifndef F_CPU
/* In the new version of the WinAVR/Mfile Makefile guideline One can defined F_CPU in the Makefile, a repeated
   definition here would lead to a compiler warning . therefore "prevention" through    #ifndef/#endif
   This "Prevention" can lead to Debugger, if AVRStudio use a another, not the hardware fitting Clock rate:
   Then the    following definition doesn't use, but instead the default value (1 MHz?) of AVRStudio - hence
   the Output of a warning if F_CPU yet does not define:*/
#warning "F_CPU was not defined yet, now make up with 4000000"
#define F_CPU 4000000L                  // Systemtakt in Hz - define as  long>> Without errors in the computation
#endif
#define BAUD 9600L
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD * 8)/(BAUD*16)-1)     //clever round
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))         //real baud rate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)     //Error per thousand
#if ((BAUD_ERROR>10)||(BAUD_ERROR<-10))
#error Systematic error in the baud rate more than 1% and thus too high!
#endif
24
#include <avr/io.h>
25
#include <stdlib.h>
26
#include <inttypes.h>
27
#include <util/delay.h>
28
29
30
31
void USART_Init(void)
32
33
34
  UBRRH = (unsigned char)(UBRR_VAL>>8);      // Set baud rate
35
  UBRRL = (unsigned char)UBRR_VAL;
36
37
  UCSRB |= (1<<RXEN)|(1<<TXEN);          // Enable receiver and transmitter
38
39
  UCSRC = (1<<URSEL) | (1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1);  // Set frame format: 8data, 1stop bit
40
}//end USART_Init()
41
42
43
void USART_Putc(unsigned char c)
44
45
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE))); // Do nothing until data have been transmited
46
47
  UDR = c;                      // Put data into Buffer, sends the data
48
  _delay_ms(10);
49
}//end USART_Putc()
50
51
52
void USART_Puts (char *string)
53
54
    while( *string != '\0' )  //as long as *string != '\0' so unlike the "stringer end-character"
55
56
        USART_Putc(*string);
57
        string++;
58
59
}//end USART_Puts()
60
61
62
unsigned char USART_Receive()
63
aber PC  <-------AVR--------->  Kam geht nicht,
brauche ich dann ein pegelwandler?!
>Bezweifle ich jetzt mal,  0V/5V RS232 sind keine  +/-12V vom AVR und die
oder bin ich falsch
gruß
von ... .. (docean) Benutzerseite
ich würde mal AVR --- Pegelwnadler --- Cam testen...
Oder hab ich den Fall übersehen?
Weil die CAM kann ja einfach so an den PC und der macht +/-12V...
