Hallo, ich suche einen SMD-Taster, dessen Knopf durch ein Loch in der Leiterplattebetätigt werden kann, vorzugsweise mit einem Hebel, der durch das Lochselbst hindurchragt. Der Hintergrund ist der, dass ich bei dem Gerät einedoppelseitige Bestückung vermeiden möchte, zumal ein Standard-Taster das einzige Bauteil auf der LP-Unterseite wäre. Alternativ könnte natürlich eine Handbestückung durchgeführt werden, die ich aber auch vermeiden möchte. Der ideale Taster sähe wie folgt aus (Vorsicht: ASCII-Kunst!): ########### __/###########\__ ============ ### ============= ============ ### ============= ### ^ | | Betätigungsweg Kennt jemand einen Hersteller, der solch einen Taster anbietet? Die benötigte Stückzahl läge bei 1k-10k. Gruß Andreas Schweigstill
> Der ideale Taster sähe wie folgt aus (Vorsicht: ASCII-Kunst!): > > > > ########### > __/###########\__ > ============ ### ============= > ============ ### ============= > ### > > ^ > | > | Betätigungsweg > Mechanisch ist das aber sehr unglücklich. Die Betätigungskraft muß ja durch die Haftung des Platinenkupfers aufgenommen werden. Axel
Hallo! Axel Gartner schrieb: > Mechanisch ist das aber sehr unglücklich. Die Betätigungskraft muß ja > durch die Haftung des Platinenkupfers aufgenommen werden. Rund 99% aller Anwender werden den Taster, der nur über eine Wartungsöffnung in der Geräteunterseite zugänglich ist, niemals zu Gesicht bekommen. Und die restlichen 1% werden den Taster vielleicht ein- bis allerhöchstens zehnmal betätigen. Somit muss er also auch nicht besonders robust sein. Andererseits darf dem Anwender auch nicht zugemutet werden, z.B. eine Brücke mit einem leitfähigen Gegenstand (Schraubendreher o.ä.) zu schließen. Gruß Andreas Schweigstill
Würde es funktionieren, einen normalen THT-Taster zu verwenden und dessen Füsse nach oben zu biegen? Die Füsse müssten dazu halt länger sein, als das Tastergehäuse hoch.
Ich schätze mal, dass THT und "Füße umbiegen" bei einer Stückzahl von 1 - 10k nicht in Frage kommt.
Hallo! Jürgen S. schrieb: > Ich schätze mal, dass THT und "Füße umbiegen" bei einer Stückzahl von 1 > - 10k nicht in Frage kommt. Exakt. Da käme eine händische Nachbestückung von normalen SMD-Tastern auf der LP-Unterseite schon eher in Betracht. Gruß Andreas Schweigstill
Hallo Andreas, Gib mal bei Digikey als Suche "Taster" an. Dann die Auswahl "taktil" nehmen (3,630 items). In erscheinender Suchmaske jetzt wählen: Ausrichtung = vertikal sowie Montagetyp = rückwärts Filter anwenden ! Bringt 5 Ergebnisse, gleich der erste 450-1175-ND sieht nett aus. Klaus
Realisieren kannst du das mit fast jedem SMD Taster. Die Leiterplatte entspechend auffräsen und von oben bestücken. Die Die Lötstellen fangen dann aber die Betätigungskraft ab, das geht meist schief. Ich suche schon lange nach einem Taster der einen Kragen hat um das abzufangen, hab aber nichts gefunden.
