Hallo! Als Eagle-Neuling habe ich folgendes Problem. Ich habe eine Platine mit Schaltplan. Nun möchte ich ein bestehendes Netz an einer ganz bestimmten Stelle in 2 Netze auftrennen, denn in eine komplizierte lange Leiterbahn soll ein Widerstand eingefügt werden. Auf der Platine kann ich Ripup benutzen, um die entsprechende Stelle freizulegen. Aber wie kann ich im Schaltplan ein Netz auftrennen? Mit dem Löschbefehl verschwindet bei mir die gesamte Leiterbahn. Vielen Dank (Übrigens: Der Autor des Beitrags "Net auftrennen ohne Verbindung zu zerstören" hat ein anderes Problem als ich.)
Beim Löschen wird sicher nur der Teil gelöscht, der zwischen 2 verschiedenen Punkten liegt. (Ausser du nimmst "del name" her, dann isses klar, dass alles weg ist) Dann den Widerstand einbauen und wieder verbinden. Die beiden Netze kriegen dann automatisch nen neuen Namen
> Beim Löschen wird sicher nur der Teil gelöscht, der zwischen > 2 verschiedenen Punkten liegt. Jein. Auf dem Schaltplan ist es eine Teil-Verbindung des Netzes (Linie zwischen 2 Punkten). Damit verknüpft ist eine ziemlich komplexe Konstruktion auf der Platine (viele Linien zwischen vielen Punkten, mit vielen Vias). Lösche ich die Linie im Schaltplan ist die gesamte Verbindung auf der Leiterplatte weg. Das möchte ich nicht. Ich möchte die komplexe Verbindung einfach nur in der Mitte auftrennen.
- Schließ das Board - Setz im Schaltplan einen Widerstand direkt in die Leitung, ohne vorher zu löschen - Die Schaltplanverbindung zwischen den beiden Widerstandspins löschen - eines der Signale bekommt einen anderen Namen - Board öffnen -> DRC Fehler beheben -> Widerstand einfügen etc. Ralf
Ich mach es ähnlich, wie Ralf, aber brd und sch offen lassen: 1. Neuen R im sch und beide Seiten an die Leiterbahn anschließen. 2. Im brd R in die Nähe der gewünschten Stelle bringen. 3. Im brd an der gewünschten Stelle ripup der Leiterbahn (evtl. Knicks einfügen um Bereich klein zu halten). 4. Ratsnest. Jetzt sollte eine Verbindung zum neuen R bestehen. 5. Im sch den Kurzschluß über R entfernen. 6. Im brd den R an gewünschter Stelle einfügen.
