Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Regelungstechnik: Frequenzbereich
von Marco -. (Gast)
Hallo
ich habe ein Problem. Wir sollen für einen Motor ( PT2-Verhalten )
mittels PC verschiedene Kurven aufnehmen. Im Zeitbereich ist mir das
noch völlig klar aber im Frequenzbereich sieht es ein wenig anders aus.
Ich kann mir nicht vorstellen was die klompexe Variable s bei einem
Gleichstrommotor darstellt. Ortskurven und Bode-Diagramme zu erstellen
war kein Problem aber mir sagt s bei einem Gleichstrommotor halt nichts.
Ich hoffe jemand versteht mein Problem. Danke im Voraus für Hilfe.
von Patrick (Gast)
s = j*omega
Und Omega ist die Kreisfrequenz. Dreht sich Dein Gleichstrommotor nicht,
dass Du keine Kreisfrequenz hast?
von Tobias (Gast)
Die Geschichte mit der Übertragungsfunktion ist dir aber
schon geläufig ?!
Was wollt ihr denn Regeln ? Drehzahl oder Lage ?
von pfft.. (Gast)
Die Uebertragunsgfunktion besagt den Frequenzgang. Bei einer
Positionsregelung : Wenn ich als Vorgabe die Position sinusfoermig
veraendere p(t):=sin(omega*t), wie schnell kann der Motor folgen.
Moeglichweise bring der Motor kein Hertz, aber sicher ein milliHertz.
Also...
von Gast (Gast)
1. Pt-2: evtl. schwingungsfaehiges System
Ich gehe mal davon aus, dass ihr irgendwelche Differentialgleichungen
gegeben habt, vermutlich mit Drehtraegheit und M(i). Gehoert zu der
Aufgabe auch noch ein Regler? Sonsten macht das nicht so viel Sinn? Oder
wie sollt ihr sonst die "Kurven aufnehmen"? Was fuer Kurven eigentlich,
Drehzahl im Zeitbereich?
muesstest mal etwas genauer dein Problem schildern.
Aber egal, wenn du die Differentialgleichungen gegeben hast, kannst du
die Laplacen und die Uebertragungsfunktion G(s)=A(s)/E(s) aufstellen.
Wenn du nun konjugier komplexe Polstellen (Nullstellen des Nenners)
dieser Uebertragunsfunktion hast, hast du ein Schwingungsfaehiges PT2
glied. Sonst nicht.
Stabilitaet ueber den Realteil: sobald der Realteil eines Pols groesser
als Null ist: instabil
(Stichwort:Wurzelortskurve)
Stabilitaet an Hand der Bodediagramme:
wo die Uebertragungsfunktion die 0dB Linie schneidet:
Phasenreserve ablesen (Abstand bis zu -180grad)
Amplitudenreserve bei erstem Schnittpunkt mit phi=-180grad.
Hintergrund: bei periodischen Signalen bedeutet eine Verschiebung um
180grad bzw pi eine "Mitkoppelung"-->instabil
von Tobias (Gast)
Die werden als erstes mal die Strecke bestimmen müssen.
Also schauen in welchem Bereich zusammen mit der wahrscheinlich
vorhanden
Endstufe des Motorsg. die Stellgröße linear zur Ausgangsgröße
(Drehzahl!?)
ist. Mit dieser Kenntnis kann dann die Sprungantwort der
Strecke aufgezeichnet und daraus mit div. Tools wie WinFACT
die Übertragungsfunktion ermittelt werden ...
