Forum: FPGA, VHDL & Co. Unterschied IOBM/IOBS Xilinx OBUFDS Problem
Autor: 1660ES (Gast)
Hallo, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich habe das
folgende Problem:
Ich brauche an meinen Xilinx Virtex 5 ein differentielles clock
Ausgangssignal.
Im VHDL Code versuche ich dies über ein OBUFDS zu erzeugen:
   AD9952_CLK_BUF : OBUFDS
   generic map (
      IOSTANDARD => "LVDS_25")
   port map (
      O => AD9952_CLK_IN_p,     -- Diff_p output (connect directly to top-level port)
      OB => AD9952_CLK_IN_n,   -- Diff_n output (connect directly to top-level port)
      I => SysClock_125       -- SysClock_125      -- Buffer input
Der Code ist im Top Modul und AD9952_CLK_IN_p und AD9952_CLK_IN_n sind
Output Ports vom Typ STD_LOGIC.
Mein Constrains File für die beiden Ports sieht folgendermaßen aus:
Net AD9952_CLK_IN_p LOC = AK13;
Net AD9952_CLK_IN_p IOSTANDARD=LVDS_25;
Net AD9952_CLK_IN_n LOC = AK24;
Net AD9952_CLK_IN_n IOSTANDARD=LVDS_25;
Die restlichen belegten Pins an dieser Bank sind vom Typ LVCMOS25. Laut
Datasheet kann man gleiche Logiclevel mischen.
Während des Mappings bekomme ich immer die folgende Fehlermeldung:
ERROR:Pack:1107 - Unable to combine the following symbols into a single
IOBM component:
PAD symbol "AD9952_CLK_IN_p" (Pad Signal = AD9952_CLK_IN_p)
BUFINV symbol "AD9952_CLK_BUF/OBUFDS" (Output Signal = AD9952_CLK_IN_p)
An IO component of type An IO component of type IOBM was chosen because
the
IO contains an true differential buffer symbol.
Each of the following constraints specifies an illegal physical site for
a
component of type IOBM:
Symbol "AD9952_CLK_IN_p" (LOC=AK13 [Physical Site Type = IOBS])
The component type is determined by the types of logic and the
properties and configuration of the logic it contains. Please double
check that the types of logic elements and all of their relevant
properties and configuration options are compatible with the physical
site type of the constraint.
Please correct the constraints accordingly.
(das gleiche nochmal für  AD9952_CLK_IN_n)
1) Ich hoffe jemand kann mir sagen was ich in meinen Contraints File
falsch mache
2) Ich habe schon einige Xilinx Dokumente durchgeschaut aber keine klare
Antwort gefunden: Kann es sein das nur ganz bestimmte Bank Typen
    ein OBUFDS erlauben?
Sollte es Relevanz haben - ich verwende ISE 10.1.03
Autor: Jan M. (mueschel)
Ein differentielles Signal kannst du nur an vorgegebenen Pin-Paaren
ausgeben. Bist du sicher, dass AK13 und AK24 ein solches Paar sind?
@Jan M .
Nein bin mir da leider nicht sicher... -- macht aber irgend wie Sinn.
Kannst Du mir vielleicht ein Tipp geben in welchen Datasheet ich bei
http://www.xilinx.com/support/documentation/virtex-5.htm informationen
finden kann welche Möglichkeiten eine bestimmte Bank hat - ich habe wie
gesagt leider nichts gefunden.
Kann ich das vielleicht aus den Package Files:
http://www.xilinx.com/support/packagefiles/virtex-5-pkgs.htm rauslesen?
z.B.
AL13  6  IO_L3P_6
AK13  6  IO_L3N_6
wären differenziell ---
AK13  6  IO_L3N_6
AK24  6  IO_L4P_6
leider nicht...
Genau, die differentiellen Ausgaenge haben jeweils den gleichen Namen,
einmal mit P (positive) und einmal mit N (negative).
(Nur am Rande: Lattice markiert die Pins mit T (true) und C
(complementary). Dort braucht man auch keinen speziellen output buffer
zu instantiieren, es reicht, das positive Signal anzuschliessen und den
Modus auf LVDS zu stellen)
Merci - hat mir sehr weitergeholfen!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
