Forum: Compiler & IDEs PID läuft in falsche Richtung
Autor: Mark Pisani (pisy)
folgendes Problem, die Variable die in den OCR1A geschrieben wird, zählt
fortlaufend hoch und läuft in die Begrenzung rein.
Ich erläutere jetzt die Hardware und die Software.
Ich habe ein Netzteil mit dessen V+ ein Widerstandsdraht verbunden ist,
dieser hat ca 1 Ohm. An dem Widerstand ist dann ein Spannungsteiler
angeschlossen, an diesem Spannungsteiler ist parallel eine Lastsenke.
Ende des Teilers und der Senke sind mit der Masse des Netzgeräts
verbunden. Auch die Massen der Controller liegen alle auf dem gleichen 0
Potential.
Ich will über den Spannungsteiler, der 24 in Reihe liegende Widerstände
hat, die Spannung messen und diese einlesen, manch einer hat mir ja
schon hierbei geholfen.
Die Erfassung läuft einwandfrei und die Spannungswerte werden in einem
Array gesammelt.
Alle 24 Schleifendurchläufe wenn alle Spannungen gesammelt sind, soll
geregelt werden.
Dazu werden alle Spannungen im Array mit einem Sollwert verglichen und
die niedrigste Spannung wird dann als Istwert verwendet.
Liegen alle Spannung größer gleich dem Sollwert soll nichts getan
werden.
Mein Problem ist, dass der Wert "Senke" den ich in den OCR1A schreibe
fortlaufend hochgezählt wird und somit der Strom steigt. Wenn der Strom
aber steigt, dann steigt auch der Spannungsabfall an dem 1 Ohm
Widerstand und die Spannung am Spannungsteiler wird noch geringer.
Jedoch soll das ganze umgekehrt laufen. Wenn Die Spannung fällt, soll
Strom reduziert werden.
Die Regelung lief einwandfrei als ich den Strom als Istwert genommen
habe, bzw über den Strom alles geregelt habe.
Der Regler ist von einem niederländischen Kollegen.
Gemeten=Istwert
Gewenst=Sollwert
volatile int8_t gewenst=0; //Sollwert
volatile int8_t gemeten=0; //Istwert
volatile uint16_t senke=0; //Wert für OCR1C
volatile int16_t i_hold_value=0; //Variable für Spannungsvergleich
int PID(void)
  static int _first=1;
  static int sec=0;
  static double Ts,Kc,Ti,Td;
  static double gemeten_1=0;
  static double K_LPF,c1,c2,lpf=1,lpf_1=1,lpf_2=1;
  static double ek,ek1;
  static uint16_t output;
  static double P,I,D;
  Kc=0.5;
  Ti=1;
  Td=1;
  Ts=1;
  K_LPF = (double)Td * 0.1;
  c1 = (1.0*K_LPF-(double)Ts)/(1.0*K_LPF+(double)Ts);
  c2 = (double)Ts / (1.0*K_LPF + (double)Ts);
  lpf = c1 * lpf_1 + c2 * (gemeten+gemeten_1);
  ek=gewenst-gemeten;  //error berekenen
  P=-Kc * (gemeten-gemeten_1);//  vor Kc
  I=Kc * ((double) Ts/(double)Ti * ek);
  D=((-Kc * (double)Td/(double)Ts) * (lpf-2*lpf_1+lpf_2));
  output=output+P+I+D;
  ek1=ek;
  gemeten_1=gemeten;
  lpf_2 = lpf_1;
  lpf_1 = lpf;
  return output;
// Main-Funktion
main ()
  init();
  // Timer 1 initialisieren
  TCCR1A=(1<<WGM11)|(1<<WGM10)|(1<<COM1A1);
  TCCR1B=(1<<DDB1);
  // Variablen deklarieren
  uint16_t result=0;
  char c_buffer[20];
  char c_zeichen;
  int16_t i_temp;      //Sollwert Strom oder anzahl_zellen
  int i_anzahl_zellen;
  uint16_t i_zellspannungen[23];
  int i_volt_setpoint=0;
  int i_low_volt=0;
  int counter;
  float f_help=0;
  char standby=0;
  uint8_t i_index=0;
  int count=0;
  int checksum=0;
  count=1;
  PORTC&=~(1<<DDC5);
  while (true) // Mainloop
    init_timer_2 ();    //aktivieren des Timers
    i_abbruch=1;      //Setzt Abbruchkriterium
    standby=0; //Um Senke abzuschalten
    i_zellspannungen[count]=einlesen(0);  //Sammeln der Spannungen
    if (count==24)  //Regle erst nachdem alle Zellen abgetastet sind
    gewenst=10;  //Sollwert
    i_hold_value=gewenst;
    for (i_index=1;i_index<25;i_index++)
        //Beginn der 25 For Schleife
        if(i_zellspannungen[i_index]<i_hold_value) //mit i_hold_value als SOLLWERT
          i_hold_value=i_zellspannungen[i_index];//suche geringste Zellspannung und benutze die als Istwert
      //Ende der 25er For Schleife
      //Regelkriterium
      if (gewenst>i_hold_value) //ist Sollwert größer als Istwert dann regel
        gemeten=i_hold_value;//Istwert=Wert der niedrigsten Zelle
        senke=PID(); //Speicher PWM Compare in Zwischenvariable
        //Schränke PWM ein
        if (senke>1023)
          senke=1023;
      else if (senke<0)
          senke=1; //hier kommt später ein Highpegel hin, der über einen Thyristor die Senke in standby schaltet
      else
        OCR1A=senke;
    else //andersfalls mache gar nichts
    do              //wartet so lange bis Timer übergelaufen
    {              //springt in Timer 2
    }while(i_abbruch!=0);
    count++;
  //end mainloop
Entweder ich muss ein Vorzeichen im PID ändern, ich weiss aber nicht
welches, ich habe die allgemeine Konstante K_C schon negiert und die
Differenz zwischen Sollt und Ist umgekehrt, aber es läuft immer wieder
hoch.
Vielleicht kann mir einer helfen bzw mit Fehlersuchen.
Danke im Voraus
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Also die Richtung der Regelung könntest du einfach ändern mit:
   return -output;
anstatt:
   return output;
am Ende von PID().
Andere mögliche Stellen gibt es natürlich auch...
Wenn ich da ein minus Vorsetze, dreht dann erhalte ich ja einen
negativen Wert. versteht das ORC1A negative Werte?
Und wenn ja, negiert er dann die Spannung? Habe jetzt kein Board zum
ausprobieren hier, aber mich würde es wundern wenn es so einfach wäre,
weil die Lastsenke ja dann auch ein negatives PWM erhält und PWM ist ja
nichts anderes als ein digitaler Code.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Da OCR1A unsigned ist: Nein
Aber diese Negierung kommt praktisch aufs gleiche raus, als wie wenn du
sagen würdest
   return MAXIMAL_WERT - output;
Nein
Autor: brrrrrrrrrrrrrhhhhmmmmmmmmmm (Gast)
Wie wäre es von 100% deinen Stellwert abzuziehen ???
Invertiern ???
Mit den 100% das habe ich versucht, ich habe gesagt 1023-output, er hat
trotzdem hochgerechnt. Ganz so dämlich bin ich auch nicht;)
Autor: B e r n d W. (smiley46)
ek = gemeten-gewenst;  //error berekenen
MfG, Bernd
Hallo Bernd, danke aber das war auch mein erster Ansatz, leider hat das
nicht funktioniert.
Autor: Stefan (Gast)
Ich habe Deine Anwendung zwar nicht wirklich verstanden, aber meiner
Meinung nach machst Du zwei entscheidende Fehler:
1.) Eine Regelung macht nur dann Sinn, wenn immer geregelt wird,
    nicht nur wenn Dein Ist-Wert < Soll-Wert ist
2.) Du aktualisierst die PWM nur wenn Du auch regelst,
    also Ist < Soll. Dann muss der Ist-Wert ja auch größer werden.
    Sobald aber Ist > Soll aktualisierst Du die PWM nicht mehr,
    wie soll Ist dann jemals wieder kleiner werden?
Ja ich verstehe,
das habe ich mich auch gefragt. Mein Arbeitskollege meinte, die Senke
soll keinen Strom mehr ziehen, wenn Ist=Soll ist oder Ist>Soll.
Mein Problem ist, ich weiss nicht welchen Wert ich dann übergeben soll
als PWM.
Oder ich mache eine Schleife, das er in jedem Fall regelt und sonst den
letzten PWM Wert wieder übergibt, dieser ist ja relativ nah an dem
Sollwert wenn dieser wieder erreicht wird.
Da ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich habe den Eindruck, Du fummelst
an einem bestehenden Programm herum, von dem Du keinen blassen Dunst
hast.
Das ist immer gefährlich, wenn man nicht weiß, was man tut oder tun
soll.
Das tolle an einer Regelung ist ja, dass man sich eigentlich überhaupt
keine Gedanken mehr darüber machen muss, welchen PWM-Wert man übergeben
soll, denn das "Denken" übernimmt ja gerade der Regler... vorausgesetzt,
man hat die Regelparameter "vernünftig" eingestellt.
Sich drumherum winden und Schleifen programmieren, falls nicht ... oder
vielleicht doch... oder was denn nun...?!
Mach Dich mit der Regelungstechnik vertraut und dem zu regelnden System
vertraut und programmier den Regler neu, so dass Du ihn auch
verstehst... sonst wird das nix... mein guter Rat zur Nacht ;-)
Autor: kurz (Gast)
Zustimmung!
Bedingung ist, dass ein Ausregeln überhaupt möglich ist.
Gruss, Bernd
