Hallo, ich bin mal wieder der Verzweiflung nahe: Ich habe ein 12" Touchpanel mit 4-Wire interface. Man sieht, dass zwei davon auf die obere und zwei auf die untere Folie gehen. Soweit so gut aber nun was? Ich messe jeweils zwischen den, auf einer Folie endenden, im ungedrückten Zustand einmal 0.62k und einmal 1.48k. Diese Werte ändern sich praktisch nicht, wenn man mit dem Finger auf das Panel drückt. Ich vermute, dass dieses die beiden Widerständsfolien für X, bzw. Y sind. Aber jetzt kommts: ich lege an zwei kontakte einmal +5V und einmal Masse an. Die anderen beiden kommen ans Oszi im XY-Betrieb - sodann müsste ich doch eigentlich die Berührungen auf dem Panel auf dem Schirm sehen oder nicht? Ich habe alle 24 Möglichkeiten durchprobiert und es kommt immer Kacke (!) raus. Ich bekomm es soweit hin, dass links rechts Stimmt, dann aber dafür unten und oben nicht! Kann mir jemand einen Tipp geben??? Oder eine Seite nennen, wo das erklärt ist
Hallo, Für solche touchpanels hat z.b. Texas Instruments speziale ICs suche mal nach TSC2003. Der hat ein I2C interface. Grüße Mark,
Das mit dem Oszi klappt so nicht... Ich rate mal, wie das Ding aufgebaut ist: Auf der einen Folie sind links und recht Leiter angeschlossen, auf der anderen oben und unten. Dazwischen, also zB. zwischen links und rechts, ist der Widerstand. Der Kontakt zur anderen Folie wirkt wie der Schleifer beim Poti. Wenn Du jetzt an eine Folie Null und 5 Volt anlegst, kannst Du zwischen Null und einem beliebigen Anschluss der anderen Folie eine variable Spannung messen. So geht eine Richtung. Um die andere Richtung zu messen musst Du die Spannung an die andere Folie anlegen und an der ersten messen. Um beide Koordinaten zu haben muss man also umschalten. Ich denke mit einem Prozessor mit AD-Wandler der diese Pins aber auch auf Ausgabe umschalten kann, sollte das Problem zu lösen sein.
Uwe Nagel, der Mann der Stunde!!! Danke Dir sehr. Funktioniert astrein, wenn ich jetzt so drüber nachdenk, scheints eigentlich logisch!! freude @Mark de Jong Electronics: ich hätte vielleicht erwähnen sollen, dass ich hier keine ICs jeglicher Art verwenden will. Trotzdem Danke für die Antwort. Gruß Boris
