Hallo zusammen, ich habe einen STK 500 auf dem ich schon ATtiny13 und ATmega8515 programmiert habe. Nun habe ich mir 3 Stück ATmega8-16PU bei Conrad gekauft. Beim Versuch diese zu flashen erhalte ich von AVR Studio immer folgende Meldung - ISP Mode Error A problem occured when executing the command. ... Im Logging steht folgendes: etting isp parameter.. SD=0x03 .. OKOK Reading FLASH input file.. OK Entering programming mode.. OK! Erasing device.. OK! Programming FLASH .. OK! Reading FLASH .. OK! WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0x00 (should be 0x0C).. FAILED! Leaving programming mode.. OK! Signatur abfragen funkioniert. Erase funktioniert. Fuse Bits abfragen funktioniert. Alle 3 ATmega8 sind fabrikneu. Ein Austausch bringt nix. Nur programmieren lassen sich die Dinger nicht. Was mach ich da noch falsch?
Verschoben durch User
Hi, hab ich. Erase funktioniert auch, siehe Logging. Erst wenn er die Adresse 0x0000 flashen soll stolpert er. Gruß Karl Zimmer
Hallo zusammen, ich glaub ich habs alleine gefunden. Da ich ein Notebook verwende, habe ich nur USB Ports. Damit ich aber den STK500 betreiben kann, habe ich einen Wandler von Prolific von USB/COM angeschlossen. Bei einem ATtiny13 und einem ATMega8515 hat das auch prima funktioniert. Nur bei einem ATMega8 nicht. Selbst die Verkleinerung des Programmiertaktes auf 57kHz brachte nichts. Zum Glück habe ich noch ein älteres FSC Notebook mit einer richtigen COM-Schnittstelle. Und siehe da, AVR Studio 4 installiert, es funktioniert sofort. Ich kann mir nur vorstellen, dass der Prolific Konverter irgendwelche Timingprobleme verursacht. Ich stelle diese Mitteilung für alle hier ein, die ein Notebook ohne COM Schnittstelle verwenden und sich dann wundern wenn so ein Konverter Probleme macht.
Servus! Ich habe genau das selbe Problem wie oben beschrieben! Allerdings unter anderen "misteriösen" Umständen. Ich verwende den gleichen Programmer und einen ATmega162. Die Programmierung hat bis jetzt immer fehlerfrei funktioniert. Und heute auf einmal bekomme ich den selben Fehler wie oben beschrieben. Allerdings habe ich nichts vom Programmiermodus verstellt. Was könnte das sein? Ich werds mal mit einer neuinstallation aller Treiber versuchen... Grüße
Ok, ich hab ein bisschen zu schnell gelesen. Ich verwende den Programmer (Olimex AVR-ISP500-ISO) der für einen USB Port vorgesehen ist. Also kein Wandler vorhanden! Ansonsten der gleiche Fehler wie oben... Getting isp parameter.. SD=0x00 .. OKOK Reading FLASH input file.. OK Entering programming mode.. OK! Erasing device.. OK! Programming FLASH .. OK! Reading FLASH .. OK! WARNING: FLASH byte address 0x0001 is 0x9C (should be 0x94).. FAILED! Leaving programming mode.. OK!
Fehler gefunden... ich schreibs mal rein, vielleicht hilft es ja noch mal wem anderen: Aus irgendeinem Grund war die Stromversorgung für das Board nicht ordnungsgemäß verlötet und hat sich spontan gelöst. Statt der 12V kamen nur 2,... irgendwas Volt an. Daraus folgte dann der Fehler bei der Programmierung. Mfg, Christian
