Hallo zusammen, ich will eine SD-Karte mit einen FPGA ansteuern. Hat jemand erfahrung damit und kann mir sagen ob ich 4MByte/s auf einer HighSpeed karte im SPI-Mode speichern kann oder ob das unrealistisch ist ? Bitte keine vermutungen, nach leistungsdaten(von kartenherstellern) googeln kann ich selbst. danke im vorraus krater
J, und. Was ist dabei herausgekommen?
Das Problem mit den Daten von den Herstellern ist, dass sie sehr oft
fernab der Realität und speziell für den Werbeflyer erdacht sind.
Da sind u.U. Vermutungen und "Gefühle" von Praxisanwendern deutlich mehr
wert.. :-/
Hab mit NIOS was gemacht (aus dem niosforum) und das schnellste, was ich erreicht habe war 250 kByte/s (1-Bit mode). So viel dazu... :-( Grüße, Kest
na ein bishen rechnen muss man schon konnen 4MByte/sek bedeutet eine SPI clock von 34MHz nur um daten ubertragung hast du eine SD karte gefunden der mit 34MHz SPI laufen soll? das sollte deine frage beantworten na eigentlich muss es mehr als 34mhz sein um overhead zu kompensieren hum, ich dachte max SPI clock ist 25mhz (vielleicht irre ich mich) Antti
@lothar: genau das meinte ich ja damit, ich will erfahrungen von leuten dies bereits getestet haben. Das sind für mich keine vermutungen sondern wissen. @kest: wie weit war der zugriff auf die sd hardwaremäßig gelöst ? wie schnell hast du das teil getaktet ? @antti: es gibt karten die mit 50MHz getaktet werden können...leider geht keiner darauf ein ob sich das nur auf SD oder auch auf SPI bezieht. leider ist das mit dem rechnen auch nicht so einfach weil taktrate nunmal nicht schreibgeschwindigkeit ist. laut speedtests gibts karten auf die man mit 8mb/s schreiben kann, allerdings wurd das halt mit normalen lesegeräten und nicht mit SPI getestet. ich denke ich werds wohl doch mit 4 bit interface versuchen müssen, da ich sonst wohl zu sehr ausgebremst werdn. hat jemand infos dazu oder sogar erfahrung mit dem sd-mode ?
Hallo, im Allgemeinen wirst Du keine Infos über den 4Bit-SD Mode bekommen, es sei denn du unterschreibst ein NDA mit einem Kartenhersteller oder kennst jemand der das gemacht hat und dir die Infos zur Verfügung stellt. Auf Open-Cores gibt es ein Projekt, dass einen SD-Controller im 4Bit Mode beschreibt. (Ich nehme mal an, der Autor hat die Sachen per Reverse-Engineering herausgefunden.) Soweit ich mich erinnern kann, gibt es bisher nur eine Variante, die sich die Daten über einen DMA Zugriff vom Wishbone Bus holt. Es ist wohl aber auch eine Implementierung ohne DMA vorgesehen. Ansonsten kann ich mich auch an max. 24MHz SPI Takt für die SD-Card erinnern. Ich weiß aber nicht, ob das für die 'neuen' HD-SD Cards auch noch gilt, die Spec war schon etwas älter. Gruß Bernd
Bernd Geyer schrieb: > im Allgemeinen wirst Du keine Infos über den 4Bit-SD Mode bekommen, es > sei denn du unterschreibst ein NDA mit einem Kartenhersteller oder > kennst jemand der das gemacht hat und dir die Infos zur Verfügung > stellt. Noe, die Spezifikation zu dem SD Bus Protokoll ist frei erhaeltlich. Nur fuer die DRM features braucht es ein NDA. Cheers, Roger
Das war vor etwa einem Jahr aber anders. Damals wusste wirklich niemand etwas über den 4bit-Mode (außer diejenigen, die genug Geld auf den Tresen gelegt haben - welchen auch immer).
Ich hab hier ein SD-Card Controller design mit 4bit-Mode aus dem Jahr 2006, die Spezifikation hatte ich damals auf der offiziellen HP gedownloaded. Gibts also doch schon etwas laenger. Cheers, Roger
Vieleicht magst du uns ja den Link nochmal raussuchen, ich denke da hätten viele Interesse drann :)
Nun unter http://www.sdcard.org/developers/howto/ steht: Research and Development Phase If your company is in the R&D phase and needs access to the SD specifications, a one-year (non-membership) contract is available. Your company is required to: 1. Complete Non-Disclosure Form and 2. Provide payment of $1000 USD to SD Association. Das hört sich nicht "kostenlos" an, um an die spec zu gelangen.
MMC 4.3 spec IST kostenlos unterschiede sind relative klein was minimum benutzer angeht eh wenn du nur 2.1mm SD karten support brauchst kannst du mit 1:1 MMC code arbeiten, da 2.1mm SD karten noch CMD1 unterstuzen (microSD tun das nicht) Antti
Das sthet doch in keinem Widerspruch. Darin ist zum einen der DRM-KRam enthalten und zum anderen darf man kommerziell nur dann das SD-Protokoll verwenden, wenn man es lizenziert hat. Ich muss mir meinen Code nochmal ansehen, aber ich habe MikroSD erfolgreich per SPI ansteuern können.
@bob schwer von Begriff? http://www.sdcard.org/developers/tech/sdcard/pls/ Tilo hat dir den Unterschied ja schon erklaert. Die MMC spec ist ausfuehrlicher, hier noch der Link bevor einer fraegt: http://www.jedec.org/download/search/JESD84-A44.pdf Cheers, Roger
hey da ist ja ganz schön was zusammengekommen :) also ich hab hier auch noch was gefunden hier im forum Beitrag "Sd-Card endlich im 4-Bit-Mode! -> Init Read Write" in den sd 2.1 specs ist nur der SPI mode erklärt , vom sd-mode gibts nur ne überschrift.zumindest in denen die ich gefunden hab, aber insgesamt scheint genug frei verfügbar zu sein :) was die 50MHz takt angeht , das sind die SD HC karten, die andern arbeiten nur mit 25 . Ich werd mich nächste woche dann mal an die arbeit machen und berichten welche geschwindigkeit ich zustande bekommen.
Soweit ich mich erinnere, wurde mal im Rahmen von Digitalcameras diverse Karten auf Schreibgeschwindigkeit getestet. Das sollte sich finden lassen. Gruß - Abdul
