Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Display Wasserdicht
von Faller (Gast)
Wie bekomme ich so ein Display das ich in ein Kunstoffgehäuse einbaue
Wasserdicht (Spritzwasserdicht) ? Gibt es hierfür Folien? Viel Platz für
einen Gummi oder ähnliches habe ich leider nicht.
Hat jemand eine Idee?
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Eventuell ein Plexiglas-Gehäuse nehmen?
Ansonsten gibt es Einbaurahmen für Displays. Wenn Du diese mit
Silikonkleber einklebst, kommt kein Wasser mehr dran.
von Frederik K. (n0ll4k)
Wenn du das Display hinter eine Plexiglasscheibe packst, welche du
wasserdicht mit dem Gehäuse verkelbst o.ä. sollte es funktionieren.
von Faller (Gast)
Es gibt dafür leider kein Einbaurahmen. Kennt jemand selbstklebende
Folien die ich um das Gehäuse kleben kann?
von Hendi (dg3hda) (Gast)
Vorschlag: Gehe bei einen Aufklebermacher und sag ihm, was Du willst.
Am Ende kommt wohl entweder eine Lexanmembran raus (hinterdruckt,
selbstklebend), oder die billige Alternative: Viele lagen selbstklebende
Klarsichtfolie, dicke Klarsichtfolie o.ä., vielleicht mit einem
Aufkleber mit Fenster dazwischen der eine schöne Maske darstellt und wo
Du Beschriftung hinpacken kanst.
Gruß,
HD
von Bogumil (Gast)
Plastikfenster aus dem Campingbedarf.
Sehr transparent, UV- und Witterungsbeständig. Bei den Fenstern von
Vorzelten kannst du dann auch gleich n Touchdisplay integrieren.
Dann einkleben.
