Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ex-Schutz Print+Display+Akku => Koffer
Autor: Hannes Ebner (Gast)
Hallo Leute,
bin gerade dabei einen Print der in einem Kunststoffkoffer (dieser hat
ein Ex-Zertifkat) zu entwickeln. In dem Koffer ist der Print, ein
Display, Akku´s (Akkus sind Ex Zellen)
Im Ex-Bereich wird der Koffer nicht geöffnet.
Kann mir wer sagn auf was ich noch alles so achten muß ?????!!!!!!
Ex Zone ist 1 im Abwasserbereich
Liebe Grüße Hannes
Die Spannung die hier verwendet wird beträgt 3,6V (3,3V)
Autor: Timo P. (latissimo)
Wenn der koffer EX-geschützt ist, brauchst du quasi auf nix achten.
Dafür ist er ja da. Es sei denn, dass du in den Koffer ein Fenster
reinbaust für ein Display oder ähnliches. Denn dann verfällt ja der
EX-Schutz.
Als Tip: eigensichere Spannung!
Es werden zwei PG Verschraubungen als Kabeleinführung in den Koffer
montiert. Eigentlich erlischt somit das Zertifikat. Es werden jedoch EX
PG Verschraubungen verwendet; Man müsste eine neue Prüfung also
durchführen.
Das mit der eigensicheren Spannung dachte ich mir schon . Am besten hier
Z-Dioden ?!
Meine Frage stellt sich auf was muß ich bei EX achten. Nicht das ich bei
der Prüfstelle dann blöd da steh :-)
danke für deine Antwort
LG
Hannes
Wenn ich mich recht erinnere, ist eine eigensichere Spannung nicht eine
kleine spannung selbst, sondern eine entsprechend gestaltete Versorgung,
die die Leistung bei großen/zu großen/oder Über- Lasten begrenzt. Somit
kann kein zündfähiger Funke zustandekommen.
So war das mal Unter Tage im Bergwerk
wie genau jetzt (in deiner Umgebung) die Zündfähigkeit eines Funkens
definiert ist, das kann natürlich andere Ausmaße haben, als die
Leistungsbegrenzung bei eigensicheren Spannungen für Kohlebergwerke.
Ich denke Google gibt Aufschluss über "eigensichere Spannungen"
yeah genau da bin ich grad drann am lesen ... danke dir für deine hilfe;
ich werde jedoch bevor ich hier weiter mache das konzept soweit
zusammenstellen und vor der printfertigung mit der zulassungsstelle
kontakt aufnehmen.
lg
hannes
Autor: Miraculix (Gast)
Am besten Du legst die gesamte Print eigensicher aus!
Z.B. dürfen sich im Fehlerfall die Bauteile nicht über ein bestimmtes
Maß hinaus erwärmen. Dieser Wert ist wiederum abhängig in welcher
Ex-Zone das gesamte Teil angewendet werden soll. Ich hatte früher
mehrfach mit Ex-Zulassungen zu tun, am Besten man stellt sein Konzept
der Prüfstelle vor! dem Layouten vor bzw. frägt vorher den für die
spätere Zulassung in Frage kommenden Sachbearbeiter. Damals sind wir von
der Firma zur BVS (Bergbauversuchstrecke) heute DMT (Deutsche Montan
Technologie) in Dortmud gegangen, kann mich über die sehr gute
Zusammenarbeit nicht beschweren. Die Leute dort geben natürlich auch
sehr gute Tips aus der Praxis!
Außer zur DMT kann man auch noch zur BAM, (Bundesanstalt für
Materialprüfung) gehen.
Paß z.B. bei Kondensatoren größerer Kapazität auf, da muß z.B. ein
entsprechender Widerstand in Reihe zur Strombegrenzug in eine Zuleitung.
Der Verbindungspunkt R-C wird am Besten vergossen. Bei ICs kann auch ein
Widerstand in der Versorgungleitung hilfreich sein.
Vergießen der gesamten Schaltung kann manche Probleme lösen.
Auf die Spannung kommt es in der Regel gar nicht so an, wichtig ist
vielmehr die Energie die unkontrolliert im Fehlerfall freigesetzt werden
kann.
Ich würde in jedem Fall erst mal mein Konzept bei der Prüfstelle
vorzeigen, ist allemal billiger als nachträgliches Ändern, die Leute
dort sind hilfsbereit, keine Angst, man kann sich nicht blamieren.
Miraculix
Danke Miraculix für deine bomben Antwort..... das hilft mir total weiter
... genau so werde ich es auch angehen !!!
Nochmals herzlichen Dank an euch zwei!
LG
Hannes
