Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Winkelsensor für Bremspedal
von Mücke (Gast)
ich möchte in einem Fahrzeug die Winkelstellung des Bremspedals messen.
Ich denke, ich könnte dafür den Sensor mit der Conrad Artikelnummer
182866 - 62 verwenden.
Der Sensor gibt das Signal rudundant aus, was ich für eine
Plausibilitäts-Überprüfung nutzen könnte.
Zwei Haken hat der Sensor aber. Ich würde gerne wissen, was ihr darüber
denkt:
Haken 1: Conrad bietet nur den Sensor mit der Hersteller-Artikel-Nr.
9168100100 an. Wie man im Datenblatt sieht beträgt hier das Signal 2
aber immer nur die Hälft von Signal 1. Ist der Sensor trotzdem für eine
Plausibilitätsprüfung geieignet? Welchen Sinn macht es, dass ein Signal
ein Vielfaches des anderen beträgt?
Haken 2: mein zu messender Bereich liegt zwischen 0 und 80°. Der Sensor
kann einen Bereich zwischen -45° bis +45° messen. Theoretisch gibts da
ja kein Problem. Ich verdreh den Sensor einfach gleich passen beim
Einbau. Aber ich weiß nicht, ob der Sensor eine Rückstellfeder hat und
ob dies dann zu Problemen dei der Ausrichtung des Sensors beim Einbau
führen kann?
Für Meinungen, Rat oder Empfehlungen wäre ich sehr dankbar.
von oszi40 (Gast)
Bevor ich das Ding einbauen würde, hätte es noch einige harte Prüfungen
auf meinem Labortisch zu überstehen. Dazu käme auch die Prüfung der
Rüttelfestigkeit bei bestimmten Winkelwerten. Resonanzen und
abgebrochene Drähte sollte man möglichst vermeiden.
von Master S. (snowman)
wow, 50 EUR für ein vergossenes potentiometer!
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Da steht etwas von Halleffekt, also berührungslos und verschleissfrei.
Wird wohl aus zwei Hallsensoren, einem drehbaren Magneten und einer
Auswertungselektronik bestehen.
Und ja, man kann das sicherlich auch mit einem Potentiometer machen.
Alternativ ginge auch ein Inkrementalgeber (optisch oder mechanisch) bei
dem man sie Pulse zu einem Winkel umrechnet - evtl selbstbau mit
hochauflösendem Zählrad.
Oder man verwendet so digitale Winkelmesser in WÜrfelform. Die muß man
dann aber ablesen und kann das Ergbenis nur über eine
Mensch-Maschine-Schnittstelle in einen Rechner bekommen.
von Mücke (Gast)
Ich möchte das Signal am ADC einlesen. Deswegen kommen inkrementelle
Geschichten o.Ä. nicht in Frage.
Deswegen also Poti oder berührungsloser Magnetsensor.
Poti ist mir aus folgenden Gründen unsympathisch:
- nicht verschleißfrei
- evtl nicht so stoß- und vibrationsfest, wie berührungslose
Magnetsensoren
- habe bisher keines mit redundantem Ausgangssignal gefunden
Wäre nett, wenn jemand auf meine speziellen Fragen zu oben genannten
Sensor beantworten könnte.
Danke
von oszi40 (Gast)
> keine weiteren mit redundantem Ausgangssignal gefunden...
Mit 2 Einzelgeräten wäre die Redundanz auch da, bloß der
Abgleich/Gleichlauf schwerer. Aber wer garantiert Dir, daß bei Deiner
Lösung kein ===>gemeinsamer Fehler bei der Messung auftritt? z.B.
Schraube locker an der Achse?
zu Haken 1: wenn es 2 verschieden Signale sind, kann man die auch
getrennt kalibrieren und den Wert in eine Tabelle legen.
Zu Haken 2. 80-90Grad = 10 Luft für Anschlagsspiel wäre mechanisch
gesehen besser als genau 80 Grad und dann kaputt. Was ist bei totaler
Notbremsung bis Bodenblech ?
Wie stellst Du beim Kalibrieren sicher, daß keiner seinen Fuß oder einen
Ziegelstein auf dem Pedal hat? Da ist bestimmt noch viel zu optimieren.
von Thilo M. (Gast)
>Was ist bei totaler Notbremsung bis Bodenblech ?
Bei ABS mit Sicherheit ein Totalausfall.
Wer schon mal bei trockener Straße mit ABS voll in die Eisen gestiegen
ist, der weiß wie das rüttelt. ;)
