Forum: HF, Funk und Felder Funkgerät: Brummen durch Frequenzzähler
von Carsten K. (kreye)
Ich habe hier ein 10m Funkgerät mit eingebautem Frequenzzähler
(5-stellige LED-Anzeige). Wenn der Frequenzzähler aktiviert ist, hört
man ein permanentes Summen im Lautsprecher, welches sich je nach
angezeigten Zahlen leicht ändert. Das Summen ist hörbar
- unabhängig von der Rauschsperre
- unabhängig vom Lautstärkeregler
- nur beim Empfang
Das Gerät basiert auf einem in verschiedenen Modellen eingesetzten Board
"EPT 360014B":
Schaltplan:
http://www.cbtricks.com/radios/galaxy/dx88hl/graphics/sch_dx88hl.pdf
Blockschaltbild:
http://www.cbtricks.com/radios/galaxy/dx88hl/graphics/88hl_block.gif
Der Frequenzzähler befindet sich auf einer getrennten Platine, von der
leider kein Schaltplan verfügbar ist. Die Zuleitungen zu den LEDs
dürften für die Brummeinstrahlungen verantwortlich sein.
Folgende Tests waren ganz aufschlussreich:
- Lautstärkeregler auf Null (oder Pin 43 auf Masse): Brummen bleibt
- R207 kurzgeschlossen (Verbindung TR42<->IC8 auf Masse): Brummen weg
Es liegt also die Vermutung nache, dass die Einstrahlung im Bereich TR42
erfolgt.
Hat jemand eine Idee, wie man das Brummen durch den Frequenzzähler los
wird?
Viele Grüße
Carsten
Was für ein Signal kommt denn über die Leitung rein, die an R209,
C155 und Kollektor von TR42 rangeht?  Die sieht mir ziemlich lang
aus, nicht dass die das Multiplexgeräusch einfängt.  Vermutlich dient
sie dazu, dass beim Senden die NF kurzgeschlossen wird.
Dabei handelt es sich um den Mic-Eingang für den PA-Betrieb. In dem
Falle ist das Funkgerät kein Funkgerät, sondern ein Durchsageverstärker.
Was das Mic aufnimmt, wird verstärkt und über den PA-Lautsprecher
ausgegeben. Siehe J501 PA SP.
Und was passiert, wenn du den Draht abklemmst?
Leider bleibt das Brummen. Habe das Kabel gerade direkt auf der Platine
abgelötet, um keine Antenne zu schaffen.
Hoffentlich kommt das Brummen nicht über die +8V Versorgungsleitung
(also R259)...
Vielen Dank
Carsten
von Michael M. (technikus)
Ohne jetzt groß die Schaltpläne zu studieren: Wenn der Frequenzzähler
auf die Versorgungsspannung zurückspuckt, dann hilft es, diese zu
verdrosseln. Also einen Tiefpaß (Spule in Serie, dahinter Kondensator
gegen Masse) zwischen Funkgerät +8V und Versorgungsspannung
Frequenzzähler.
Kannst Du den Frequenzzähler mal testweise extern mit 8V speisen?
Generell: Wenn man Zusatzschaltungen in Funkgeräte einbaut, sollte man
versuchen, daß die Zusatzschaltungen selbst möglichst wenig Störungen
abstrahlen. Einen "Störsender" ins Funkgerät einzubauen und dann an den
Symptomen rumzudoktern halte ich für die weniger günstige Methode.
Servus
Michael
Naja, diese ,Zusatzschaltung' hat ja offenbar der Hersteller da
so dilletantisch reingebaut.
@Michael: Ich habe den Frequenzzähler in der Tat nicht eingebaut, der
wurde vom Werk her so verbaut.
Wie es aussieht, ist das Problem aber bei den Modellen und verwandten
Typen bekannt. Glücklicherweise handelt es sich wohl nicht um eine
Störeinstrahlung, sondern um eine Masseschleife. Sie entsteht, weil der
Lautstärkeregler und der Counter den gleichen Massepunkt benutzen.
Die Lösung sieht vor, dass man den Masseanschluss des Counters an eine
andere Stelle verlegt, zum Beispiel in die Nähe des 1000uF Kondensators.
Erste Erfolge konnte ich schon damit erziehlen, das Brummen ist zu 90%
verschwunden. Ich werde versuchen, das noch weiter zu optimieren.
Vielen Dank an alle!
Viele Grüße
Carsten
von faustian (Gast)
Vielleicht ist der Kondensator eben nicht mehr gut...
