Hallo, Ich habe von der uni aus einen Simulator für den DSP 2101 von analog devices. Bei meinem Übungszettel ist eine Aufgabe dabei, bei der man einen Klausur spiegel ausrechnen soll. die Daten dafür sind: Note 1 = 10% Note 2 = 14% Note 3 = 25% Note 4 = 18% Note 5 = 33% Wenn ich nun den Klausurspiegel manuell ausrechne komme ich auf einen Wert von 3,5. Doch wie kann ich das in dem Zahlenformat des DSPs ausdrücken?? Der liefert ja nur standardmäßig die Formate 1.15 und 16.0. Im Kurstext wird nicht wirklich gut erklärt wie man andere formate wählen kann bzw. wie man überhaupt solche Dezimalzahlen dann durch die formate darstellen kann. Würde mich über eine Antwort sehr freuen. Gruß EiskalterEngel (Ein verzweifelter Student)
Den ADSP2101 hatten wir auch damals auch im Studium. Hach, das waren noch Zeiten :-) In der Tat, entweder kann man mit diesem Integer rechnen oder aber Fractional. Im vorliegenden Fall muss man wohl mit einem Skalierungsfaktor rechnen, ansonsten wüsste ich auch nicht wie? Und: Komische Aufgabe, lasst den DSP lieber ein FIR Filter rechnen ;-)
Ja, das ist ja schon mal was! Und wie kann man solch einen skalierungsfaktor setzen? Gruß EiskalterEngel
Ich denke mir das so: Man teilt alle Eingangsdaten durch eine geeignete Zweierpotenz (z.B. 8 oder 16 oder...) so dass die Werte zwischen -1 und 1 liegen (hier: zwischen 0 und 1, es gibt keine negativen Noten). Dann addiert und multipliziert man fröhlich mit dem DSP, im 1.15 Format. Das Endergebnis ist dann eben genau um den Skalierungsfaktor falsch. Wenn das dem Prof nicht passt, kannst Du ihn ja mal fragen was die Aufgabe bitte mit Signalverarbeitung zu tun hat ;-)
Also den Vorschlag find ich gut. Eine sache frage ich mich dann aber noch... Wenn ich die werte oben alle durch 64 teile, damit diese zwischen 0 und 1 liegen und ich dann multipliziere und addiere, habe ich hinterher das problem dass der Skalierungsfaktor für das Ergebnis aber nicht mehr 64 sondern 64^2 ist (durch die multiplikationen mit den jeweiligen durch 64 geteilten eingangsdaten). Und nu? :( Gruß EiskalterEngel
Falls ich noch Mathe kann (was nicht hinreichend sicher ist ;-)), dann:
Hier mit n=5. Stimmt's?
hmn... ?! Aber da passt doch so was nicht. Hier skalierst du doch dann erst die einzelnen Teilergebnisse. Also: 1 * 10 / 64 2 * 14 / 64 ... Das problem ist aber das 10,2,14 schon nicht im 1.15 Format sind. Daher bin ich davon ausgegangen dass ich 1 / 64 * 10 / 64 2 / 64 * 14 / 64 ... Gruß EiskalterEngel
Die Gewichtungsfaktoren sind: 10% = 0.1 14% = 0.14 25% = 0.25 18% = 0.18 33% = 0.33 Die Noten sind: 1,2,3,4,5 und werden mit dem Skalierungsfaktor plattgebügelt. Passt doch.
joa ich glaub das hat sich erstmal erledigt. Da hier ja eh von prozenten die Rede ist in der aufgabenstellung, kann ich ja auch 10% also 0,1 darstellen. etc. Ich probiers nochmal, falls ich wieder schwierigkeiten haben sollte, dann meld ich mich nochmal Gruß EiskalterEngel
