Forum: Offtopic Schleifbock haut Sicherung raus, was ist nur defekt ?
Autor: Chris (Gast)
bin gerade wieder mal wegen eines Online-Geschäftes verärgert. Und zwar
habe ich einen Doppelschleifbock mit 900 Watt und230V-Anschluss von
privat gekauft, der eigentlich funktionieren sollte, nur leider ist er
defekt.
Man war in der Vergangenheit wohl auch etwas "unsanft" zu ihm,
wahrscheinlich unter Anderem Hermes.
Naja, aber es geht um Folgendes: sobald man ihn einschalten will fliegt
die Sicherung. Einen Bruchteil einer Sekunde sieht es  so aus, als ob er
anfängt sich zu drehen (so 1-3 Grad) und dann geht nichts mehr.
Sowohl den Schalter (typischer Werkzeugmaschinenschalter) sowie Phase
auf Gehäuse kann ich ausschließen. Ein 16µF / 450 V - Kondensator zeigt
mir am Multimeter einige 100 kOhm Widerstand sowie 15,x µF Kapazität.
Sieht soweit OK aus, bei Abklemmen des Kondensators tritt der gleiche
Effekt zu Tage.
Weiter kann ich nicht vordringen, da ich Sorge habe, das Gehäuse
eventuell beschädigen zu können. Dies sollte vor Klärung mit Hermes /
Verkäufer natürlich nicht passieren.
Messen kann ich an den in´s Gehäuse (wo auch der Motor sitzt) gehenden
Kabeln etwa 1,5-1,6 Ohm Widerstand, welcher beim manuellen Drehen der
Welle in die Höhe schießt, im Stillstand jedoch immer den gleichen Wert
hat (ca. 20 Positionen getestet).
Frage: ist der Motor hin oder kann es da noch eine andere Erklärung
geben. Sitzen am Motor selber in der Regel noch mal kleinere
Kondensatoren etc. die Ursache sein könnten ? Was kann ich noch
probieren, ohne das Gehäuse zu öffnen?
Autor: Dr. G. Reed (Gast)
Es muss nicht unbedingt was defekt sein, es könnte auch der zu hohe
Anlaufstrom schuld sein.
Autor: Chris (Gast)
Bei 900 Watt - sicher ? Da braucht ja jeder Staubsaugermotor mehr ...
Macht es Sinn, testweise mal eine trägere Sicherung einzubauen ?
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Das der Wert beim Drehen hochgeht darf bei einem
Asynchron/Kondensatormotor eigentlich nicht sein. Höchstens das
Multimeter ist sehr empfindlich und der Läufer des Motors ist
magnetisiert.
1,5 Ohm kommen mir auch recht wenig vor. Klar, dass ist nur der DC
Widerstand, aber trotzdem. Gib mal 12-30V Wechselspannung aus einem
Trafo drauf und mess den Strom. Wenn der Strom auf ein paar Ampere
ansteigt, dann wird wohl was defekt sein. Ansonsten ist es wohl wirklich
der Einschaltstrom, wobei der eigentlich bei Asynchronmotoren nicht
allzu hoch ist (im Vergleich zu Reihenschlussmotoren).
Autor: Bernd Funk (Gast)
Bei guten Werkzeugmaschienen steht die Abgabeleistung auf
dem Typenschild.
Die Aufnahmeleistung kann dann um einiges höher sein!
Und nochwas.
Manche Schleifböcke haben auch eine mechanische oder
elektrische Motorbremse um schneller zum Stillstand
zu kommen.
Manchmal klemmt es auch da.
Autor: Thomas S. (tsalzer)
Schalte mal eine 50m Trommel Verlängerungskabel davor, vllt. hilft das
zum ersten Testen.
guude
ts
Autor: Chris (Gast)
Ich kann leider zur Zeit keine Strommessung machen, da ich nur das
Zweitmultimeter mit defekter Sicherung im Strombereich da habe (und
keine passende Sicherung)
Am 15V~ 2,5A - Trafo bricht die Spannung komplett ein.
- Kabeltrommel (20m) schon versucht
- ist ein Knuth Schleifbock, also wohl eher nicht die Abgabeleistung
- Motorbremse ist bei einem ~180 Euro - Teil (neu) wohl eher auch nicht
Autor: Schwups... (Gast)
@chris
Wie hoch und womit ist denn angesichert? 10A B-Automat?
Ich würde es mal mit einer 16 A Diazed oder Neozed probieren.
Wichtig ist auch das der Kondensator an die hochohmigere
Wicklung angeschlossen ist. Könnte ja vom Vorbesitzer
verbastelt worden sein.
Das dürfte dann wohl eindeutig sein: Irgendwo hat das Ding einen
Kurzschluss, vermutlich irgendwo zwischen den Windungen.
Ich hab hier einen Kleinen ( Vom Hornbach 120,- ),
und der hat eine Motorbremse!
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
