Über welche Verbindung flasht Ihr Eure AVRs?
Hallo, 2x3 in Standardbelegung. Keine Lust, dauern andere Kabel zu basteln. Nur bei extremer Platznot würde ich davon abweichen. Gab es bisher boch nicht bei mir. ;-) Gruß aus Berlin Michael
Fürs Steckbrett hab ich eine eigene Belegung, die sich an der Anordnung der Pins am Mega32 orientiert. Am Kabel ist dann eine Stiftleiste, die direkt in Steckbrett passt. Das hab ich auch schon auf anderen Platinen so übernommen, bin aber mittlerweile (zumindestens bei geätzten Platinen) auf die Standard-6er Variante umgestiegen. Für kleine SMD-Schaltungen nehme ich die MicroMatch-Steckerverbinder. Die passen auf ein normales Flachbandkabel, somit kann man einfach einen 6pol Pfostenstecker in Standardbelegung aufs selbe Kabel pressen.
Ich nehme eine einzelne Pin-Reihe, geschnitten aus einer Hälfte eines DIL14-Sockels mit gedrehten Kontakten. Das hat den Vorteil, dass der ISP-Anschluss spiegelsymmetrisch ist. Seitdem ich am Anfang immer spiegelbildlich falsche ISP-Anschlüsse auf meinen Platinen hatte, schwöre ich darauf. Dazu kommt auch der geringe Platzbedarf einer solchen 5-pin-Reihe. Die Belegung gd-scl-mi-mo-reset erfordert bei dem atmega8 nur eine Leiterbrücke (reset), wenn man einseitige Platinen benutzt.
siehe auch den thread: ISP-Stecker, 6-polig, einreihig
Von PC COM-Port direkt an ne 2-polige Stiftleiste (Jumper). Der Bootloader kommt vor dem Einlöten in den AVR rein. Peter
ich hab ein kabel, was sich in 2 Stränge aufteilt an einem sind die 3 Signalleitungen, da die meist nebeneinander liegen. die haben einen flachen stecker, der auf normale Pfostenleiste passt. In dem anderen Strang befindet sich die resetleitung, Gnd und VCC jeweils als EinzelKabel mit so einer hülse, die sich auf Pfostenpins stecken lässt. Außerdem geht von GND und VCC noch ein kleines Kabel mit stecker aus, die man auf die versorgungsleiste des Breadboards stecken kann. Die standardstecker finde ich unpraktisch, da man die auf dem breadboard quasi nicht einsetzen kann und auf aufgebauten Schaltungen (nicht Breadboard), die ja möglichst klein sein sollen, recht viel Platz wegnehmen. Außerdem sind die stecker oft recht schwergängig, weshalb man recht viel Kraft wirken lassen muss.
moin, wo kauft ihr denn die "Standard" isp stecker und buchsen (2x3)..? bei pollin find ich nichts (nagut die haben auch nicht so viel) aber selbst bei reichelt bin ich nicht fündig geworden. gruß jannek
csd-electronics.de z.B. hat die 6-poligen Wannenstecker/Pfostenverbinder sehr günstig. Die schon genannten MicroMatch habe ich schon benutzt, die gefallen mir auch gut, sind ausserdem gut als SMD zu verarbeiten. Man muß halt einmal ein Adapterkabel bauen, das kann man ja immer wiederverwenden. MicroMatch gibts bei Reichelt. Wenn man Eagle benutzt muß man aufpassen, da sind auch spiegelverkehrte in der Lib drin.
Für Platinen mit viel Platz verwende ich 1x5 im 2.54-mm Raster. Ansonsten USB-Mini Johann
