Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Step-up Booster oder Trafo
von Daniel R. (drd)
ich habe eine 6V Gleichspannung (Batterie) und benötige stabilisierte
24V DC bei ca. 170 mA.
Was ist die einfachere und günstigere Methode?
1. TPS40210 mit passender Beschaltung (schafft der diese große
Differenz?)
2. Wechselrichter (lait
http://home.berg.net/opering/projekte/42/sch.gif), Trafo (10VA, 230V auf
2x24V - Sekundärwicklungen in Reihe), danach Gleichrichten und
stabilisieren
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Danke für Anregungen
von Falk B. (falk)
Kauf dir einen fertigen DC-DC Wandler.
von Daniel R. (drd)
DC/DC Wandler gibt es leider nicht mit genügend Leistung (bezahlbar und
bei Reichelt).
Könnte ich diese Schaltung passend umbauen?
http://www.atx-netzteil.de/21v_aus_12v_mit_tda2003.htm
Ich habe leider kein Spice Model vom TDA2003 gefunden, um ein wenig
rumzuprobieren, ob man die Spannung auch vervierfachen kann. Bekommt man
bei ST nur Modelle von Mosfets? Wüsste jemand eine Quelle für ein Spice
Modell vom TDA2003?
Oder die Schaltung einfach zweimal hintereinanderschalten?!
von Frank (Gast)
Nimm einen einfachen Boost Konverter, am besten IC mit integriertem FET,
gibts unzählige bei national, texas, etc.
Für einen sehr ähnlichen zweck hab ich mit dem LM27313 gemacht: billig,
einfach, klein (SOT23 Gehäuse), taktet mit 1.6MHz (kleines L, aber
Layout hinweise muss man da schon beachten)
MFG
von MaWin (Gast)
Also nicht mal 5 Watt und weniger als 1A aus der Batterie.
Natürlich nimmt man keinen Wechslrichter wie b, denn der stabilisert
nicht, man müsste Spannungregler nachschlalten. Bei niedrigen Frequenzen
ist der Trafo zudem gross, und man braucht mehr Bauteile.
Man nimmt einen SchaltREGLER denn der regelt, wie das Wort schon sagt.
Und wenn man 6V (vermutlich 4V bei leerer Batterie) in 24V wandeln will,
tut es ein Boost-Konverter.
Man kann sich den hier ausrechne lassen
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/aww_smps.html
und entweder den billigsten IC verwenden
http://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063
Step Up Variante 1 tut's
oder einen teureren höher integrierten wie LM2577,
dessen Schaltplan dir die WBench von National Semiconductors ausrechnet.
Da es dein erster ist, würde ich mit de Schaltfrequenz nicht über 100kHz
gehen, und du solltest dich dran erinnern, dass man keine normalen,
sondern low-ESR Elkos verwenden muss.
von Daniel R. (drd)
Vielen Dank für die guten Hinweise. Werde mir die Links gleich mal
ansehen.
von Gast (Gast)
Der TPS40211 schafft diese Spannungsdifferenz ohne Probleme. Das einzige
Problem bei ihm ist der I_sense Eingang, da dieser mit 150mV sehr
emfpindlich auf Störung reagiert. Auch die Kompensationsschaltung ist
net eifnach, aber durch die Formeln im Datenblatt noch gut Handbar.
von Gast (Gast)
sry, meine denn TPS40210. Der 40211 ist so ziemlich identisch. Nur die
referenzspannung ist unterschiedlich.
