Hallo, mit WinAVR + AVRStudio wurd mir vor der Neuinstallation immer ein %-Wert angezeigt, wieviel RAM / ROM belegt sind. Bzw es gab ne Warnung, wenn ich 8kb für nen Tiny45 compiliert habe...aus irgend einem Grund kommt das nicht mehr? Wie steuert man die Ausgabe? Danke, Klaus.
Klaus R. schrieb: > mit WinAVR + AVRStudio wurd mir vor der Neuinstallation immer ein %-Wert > angezeigt, wieviel RAM / ROM belegt sind. Bzw es gab ne Warnung, wenn > ich 8kb für nen Tiny45 compiliert habe...aus irgend einem Grund kommt > das nicht mehr? Man muß beim WINAVR installieren unbedingt anklicken, daß er die Umgebungsvariable setzen soll! Man kann danach den Pfadeintrag sofort wieder löschen, er legt ihn noch irgendwo geheim ab, wo ihn dann das AVRStudio findet. Dieser geheime Eintrag bleibt erhalten bis in alle Ewigkeit auch nach einer Deinstallation. Es kann also Probleme geben, wenn Du den WINAVR später in einem anderen Pfad installierst. Da ich aber WINAVR in einem anderen Verzeichnis anlegen wollte, hab ich ein Backup eingespielt von vor der Installation des WINAVR/AVRStudio. Peter
...ehhhhm, und das hilft mir jetzt genau wie weiter? :) Was hat das mit der "Codesize" Warnung zu tun? Wie kann ich die genaue Codegrösse sonst per Hand bestimmen? Ich wusste es mal, aber... Danke!
Ganz einfach, er findet den Pfad zu den Tools zur Speicheranzeige nicht.
Der manuelle Eintrag des Pfades zum Compiler reicht nicht.
Peter
OK. Verstanden. Wusste nicht, dass das ein eigenes Tool ist. Man kann es aber auch "per Hand" aus der .data oder sonstwo ableiten, nur habe ich das aufgrund der "bequemen %-Anzeige" vergessen... Kann ich den Pfad denn noch nachträglich ändern/anpassen? Habe auch NICHT unter C:\Winavr installiert... Danke, Klaus.
