Versuche gerade mich in die Datenübertragung von meinem FPGA (Spartan3E) auf einen Host PC einzuarbeiten. Für die benötigte Datenrate (brauche etwa 7MB/s,(netto) in einem späteren Schritt wäre eine höhere Datenrate besser) habe ich mittlerweile heraus gefunden das ich wohl den Slave-FiFo Mode konfigurieren muß. Damit wäre es mir wohl auch möglich die Logik zum Füllen der FiFos im FPGA zu beschreiben. Die VHDL seite macht mir mittlerweile relativ wenig sorgen, damit komme ich zurecht, aber leider finde ich keinen Anfang wie ich den Cy7 Chip programmiert bekomme. Da gibt es Firmware und Treiber und eine xx.a51 ... weiß nicht so recht wo ich da anfangen soll ... und das TRM ist mir leider auch keine große Hilfe ... kennt jemand eine Art "Tutorial" zu der Programmierung, bzw. hat einen gut kommentierten BeispielCode den ich mir dazu mal anschauen könnte? Ist die eingeschrängte Keil SW eigentlich ausreichend um den Chip in Slave FiFo zu versetzen? Nach der Konfiguration ist der 8051 ja quasi arbeitslos, wenn ich das richtig verstande habe? Fragen über Fragen... Thanks Newbe
Lad dir erst mal das große Paket runter: http://download.cypress.com.edgesuite.net/design_resources/developer_kits/contents/cy3681_ez_usb_fx2_development_kit_15.zip Da sind auch Beispiele für den Slave Fifo Modus drin. Hier hab ich auch mal einen vollständigen funktionierenden Quellcode für den Slave FIFO Modus gepostet: Beitrag "Re: USB-Port auf Spartan 3E für Anwendung nutzen" Bis man die ersten Daten rüber bekommt ist es nicht soo schwer. Allerdings hat der Chip viele Ecken und Kanten, speziell die Blockende-Geschichte ist recht tricky.
Danke schon mal für die Antwort überhaupt und für den Link zum "großen" DevelopmentKit ... hab da gestern abend wohl das falsche erwischt, bei dem leider kein Keil Compiler dabei war. Dann versuche ich mich jetzt mal weiter durch die Quellcodes zu schlagen, leider fehlt mir im Moment immer noch ein wenig die Übersicht welchen Teil der Codes man wofür braucht.
Naja, nimm am besten eins der Demo-Projekte zum Anfang. *fw.c* ist das USB FrameWork, da sollte man nicht viel ändern erst mal. *sync.c* (bei mir) ist quasi das Hauptprogramm, wo du deine eigenen Einstellungen für alle Register machst und auch in der Hauptschleife noch was tun kannst (muss man aber nicht bei Slave FIFO). *descr.a51* ist die Assembler-Datei, in der alle USB Descriptoren drin stehen. Die Angaben über die Endpoints, max. Paketgröße usw. müssen mit den Angaben in der sync.c übereinstimmen.
Ich weiss nicht, wie weit Dein Entwirf fortgeschritten ist. Aber der FT2232H ist deutlich einfacher zu handhaben. Er braucht keine Firmware und inzwischen auch erhaeltlich...
Wenn man mit den 25MB/s auskommt, sicher eine Alternative. Hat schon mal jemand getestet, wie schnell der wirklich Daten wegstreamen kann? Mit dem FX2 schaffen wir die volle USB Geschwindigkeit von etwa 41MByte/s, das ist schon ganz ordentlich. Und das bissl Firmware...wird einem ja alles von Cypress vorgekaut.
Leider kann nicht auf einen anderen Chip umschwenken, der ist fest implementiert auf einem Board von Trenz Elektronik zusammen mit dem Spartan 3e1600. Wühl mich immer noch durch die Beispiele, ... leider scheint die Konfiguration aus dem Trenzbeispiel ("1st_program") nicht zu laufen, hat damit jemand schon erfahrungen gesammelt?
Beispiel Programm von Trenz läuft doch, wenn Windows denn dann endlich mal den richtigen Treiber akzeptiert...
Nochmal ne kurze Frage zur allgemeinen Dokumentation sowohl des Trenzmoduls, welches ja schließlich den Cy7 Chip ausdrücklich hervorhebt, als auch zu Cypress selbst... Bin ich mit dem Eindruck das die Beispiele (mal abgesehen vom TRM das mit 400 Seiten aber ein wenig extrem ist) extrem schlecht dokumentiert sind? ... Hab mit den Quellcodes und dem Allgemeinverständnis über die Ansteuerung des Chips und der Verbindung zu meinem FPGA immer noch so meine Probleme ... eine Art "Blackbox" Lösung wäre mir da ja schon fast lieber .. meine Daten FiFo mäßig rein takten und schnellst möglich auf den Rechner schieben lassen ... naja... werd dann mal weiter trm lesen ... Gruß Stefan
Naja, ganz out of the Box ist mit dem FX2 nicht. Dazu ist der viel zu universell. Eine FIFO Lösung ist jedoch trotzdem recht schnell erstellt. Dazu gibts auch ein Firmware-Beispiel in dem großen Paket. Im Prinzip musst du nur einen OUT und einen IN Endpoint erstellen, im Register IFCONFIG die untersten beiden Bits auf 1 setzen und schon hast du ein Slave FIFO Interface. Schau halt mal in meinen Quelltext, da hab ich doch viele Kommentare dran. Das Fine-Tuning mit Buffergrößen usw. kannst du alles später machen. Im TRM bei Slave FIFOs sind auch die ganzen Diagramme drin, wie man den FIFO Modus benutzt. Timing dazu gibts im Datenblatt. Die Quellcodes sind bisweilen etwas schlcht dokumentiert, aber brauchbar. Das TRM muss man nicht komplett lesen, die Sektion Slave FIFOs reicht völlig aus. Das FPGA Design kann/darf ich dir leider nicht geben, aber ein paar Tipps: - am besten synchrones Interface (einstellbar in IFCONFIG) - am Anfang nicht zu schnell den IFCLK, wenn es geht, den internen 30MHz nehmen oder extern bis 40MHz, die Timings sind recht eng... - Die FIFO-Flags wie in meinem beispiel fest zuordnen, das macht die Sache leichter. - Das PacketEnd ist tückisch: 1. Hast du Vielfache von 512 Byte reingeschrieben, musst du es eigentlich nicht setzen, weil volle USB Pakete direkt übergeben werden. startest du aber einen Lesebefehl am PC, der mehr als genau die 512 Byte hat, kommt der nie zurück, wenn das PacketEnd nicht gesetzt wurde. 2. Wenn FIFO voll darf das PKTEND nicht gesetzt werden. Das heißt aber nicht, dass man es dann weglassen darf, wenn man z.B. bei einem 2-fach gepuffertem Endpoint 1024 Byte reingeschrieben hat. Man muss dann solange warten, bis FIFO nicht mehr voll, und das PKTEND dann "nachholen". 3. Setzt du das PKTEND nach Vielfachen von 512 Byte, erzeugt das je nach Einstellung im EPxFIFOCONFIG Register ein leeres Paket. Das muss beim Lesen vom PC beachtet werden. 3. Nach dem PKTEND darfst du eine Weile keine neuen Daten reinschreiben, obwohl das FIFO voll nicht gesetzt ist. Warum auch immer. 4. Das PKTEND darf nicht direkt mit dem letzten Wort zusammen gesetzt werden. Bei Vielfachen von 512 Byte musst du gar min. 2 Takte warten. (sind die kleinen notes im TRM und Datenblatt...gruselig). Noch ein paar Allgemeine Sachen. Ein kontinuierliches Streaming über BULK Endpoints ist schwierig, du brauchst riesige Puffer vor dem USB Chip. Wir haben Messungen gemacht, da waren Pausen bis zu 50ms, das musst du locker puffern können (wir arbeiten mittlerweile mit fast dem ganzen BlockRAM des Virtex 4 LX dafür). Eine hohe Datenrate erreichst du nur, wenn du viele Daten auf einen Schlag anforderst und die KernelBufferSize im Treiber hoch stellst (Optimum bei uns 128kiByte). @Uwe: Er schrieb ja, dass die Hardware fest vorgegeben ist. hat man sich einmal durch die Basics des FX2 gekämpft, ist es ein schöner, sehr schneller Chip.
Hi Christian, erst nochmal vielen Dank für deinen Quelltext und deine ausführliche Antworten! Du schreibst in deinem letzten Posting, dass ein kontinuierliches streaming über Bulk EPs schwierig sei da man große Bufferspeicher vor dem USB Chip bräuchte. Ist ein Streaming mit etwa 7MByte/s dabei schon ernsthaft problematisch? Bekomme im Moment Daten mit 56MBit/s von einem ADC geliefert, die kann ich im internen Block Ram des Spartan 3e 1600 nicht ausreichend zwischen Speichern um 50msec überbrücken zu können. Werd dann wohl zur Not den externen Ram mit nutzen müssen, da könnte ich so ca. 9sec zwischen speichern ... da das ja aber nur Single-Port Ram sein kann könnte ich da wohl timing probleme bekommen oder? ...
Stefan K. schrieb: > Hi Christian, > > erst nochmal vielen Dank für deinen Quelltext und deine ausführliche > Antworten! > > Du schreibst in deinem letzten Posting, dass ein kontinuierliches > streaming über Bulk EPs schwierig sei da man große Bufferspeicher vor > dem USB Chip bräuchte. Ist ein Streaming mit etwa 7MByte/s dabei schon > ernsthaft problematisch? Ja. Die Datenrate ist nicht entscheidend, eher die Letenzzeit zwischen den Lese-Anfragen von Windows. Bei uns ist es aber vielleicht noch bissl schwieriger, da das Gerät hochgeradig interaktiv ist. Klappt aber nun alles, wir haben die Hardware und die Software soweit, dass keine Aussetzer mehr auftreten. > Bekomme im Moment Daten mit 56MBit/s von einem ADC geliefert, die kann > ich im internen Block Ram des Spartan 3e 1600 nicht ausreichend zwischen > Speichern um 50msec überbrücken zu können. Werd dann wohl zur Not den > externen Ram mit nutzen müssen, da könnte ich so ca. 9sec zwischen > speichern ... da das ja aber nur Single-Port Ram sein kann könnte ich da > wohl timing probleme bekommen oder? ... Naja, wenn der RAM schnell genug ist, dann geht das, 7MB sind ja nicht die Welt. probier es halt einfach mal aus. Willst du nur kontinuierlich lesen? Oder auch Blöcke bilden und triggergesteuerte Messungen fester Länge machen oder sowas?
Im Moment geht es "nur" um das kontinuierliche Auslesen der Daten, und das System zu welchem diese Daten geschickt werden hat zunächst einmal während einer laufenden Messung nicht anderes zu erledigen als die Daten aufnehmen und in einem binary file hintereinander zu schreiben. Brauche also zunächst eigentlich auch aktuell keine Kommunikation in OUT Richtung zum Device, obwohl ich die vermutlich dennoch einbinden muss, da sonst die Abfragen der FiFos vom PC aus nicht funktionieren oder?
Wenn du nur Daten in den PC lesen willst, brauchst du theoretisch nur den IN Endpoint. Das geht natürlich und macht die Sache noch leichter. Obwohl auf der FPGA Seite die OUT Geschichte wesentlich einfacher zu handhaben ist, da gibts kein PacketEnd.
Hallo nochmal... davon ausgehend das die Beispiele für den FX2 aus dem Cypress Dev. Packet ursprünglich für das Cypress Eval. Kit geschrieben wurden, frage ich mich gerade ob ich diese ohne Änderungen auf meinem Trenz Miniboard überhaupt anwenden kann. Eigentlich sollte die zusätzliche Beschaltung durch den FPGA doch zunöchst egal sein, da die USB Beispiele (z.B. Bulkloop) ja darauf nicht zurückgreifen, oder? Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht? Versuche gerade zunächst einmal das Bulkloop-File auf meinem Chip zur Funktion zu bringen, bekomme es aber irgendwie nicht ans Rennen.
Wenn das ein normaler FX2 da drauf ist, laufen die Beispiele. Das BulkLoop muss auf jeden Fall funktionieren, wenn das Programm richtig im FX2 landet.
Hallo nochmal. Habe mich nun gestern durch das TRM, insbesondere den Slave FiFo Part in Chapter 9 gewühlt. Mit meinem neu gewonnen Wissen habe ich jedoch direkt ein Problem mit dem Cypress bulkloop.c Beispiel: Dort steht in der TD_Init Routine:
1 | //set the slave FIFO interface to 48MHz
2 | IFCONFIG |= 0x40; // 0100 0000 |
für ein Slave FIFO mit interner 48 MHz IFClk müsste es aber doch eigentlich heißen:
2 | IFCONFIG |= 0xC3; // 1100 0011 |
steh irgendwie schon wieder völlig auf der Leitung...
Schon richtig, aber da im BulkLoop das Slave FIFO Interface gar nicht verwendet wird, ist egal, was da drin steht.
Also meine SyncBulk.c liegt im Anhang bei, falls jemand die Zeit hat mal eben drüber zu gucken. Bei Compilieren werden mir noch jede Menge Warnungen ausgespuckt die meisten lauten "UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS ...", denke mal das sind die Interrupt Routinen, welche ja im Slave FIFO Mode wenn ich das richtig verstanden habe keine Funktion erfüllen. wenn dem so ist könnte ich diese Warnungen ja einfach ignorieren ... oder? Einige Warnungen beziehen sich jedoch auf "UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL" oder auch "REFERENDE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL" ... Hab im Moment noch nicht so den Durchblick wie ich mit diesen Warnungen umgehen soll. Vor ein weiteres Problem stellt mich die dscr.a51 ... deren Syntax durchblick noch gar nicht. Gibts irgendwo ne Beschreibung der Assembler Syntax die dort verwendet wird? Die Mnemonics db und dw sagen mir noch nichts ... Mal mein bisheriges Verständnis dieser Datei (descr.a51) : 1. DeviceDscr: Ich habe keine Ahnung was hier definiert wird. habe dazu im Moment im TRM noch nichts gefunden. 2. DeviceQualDscr: Denke mal hier handelt es sich um den im TRM Table A-2 benannten "Device Qualifier"? hier weiß ich jedoch nicht so recht welchen Wert ich den Device Classes und dem DeviceProtocol zuweisen soll. Und leider ist im TRM keine Device Sub-Sub-Class erwähnt ... im Bulkloop Beispiel aber schon. Eigentlich sollte dort aber das DeviceProtocol gesetzt werden, oder? Die MaxPaketsize würde ich gefühlsmäßig auf 512 setzen, da das die maximale Paketgröße ist die ich in meinem IN EP6 verwenden will. Number of Configurations = 1? oder 2 wegen FullSpeed Alternative? 3. lese nochmal was weiter ... weitere Fragen kommen bestimmt :-) Danke schon mal für jetwede Antwort! Gruß, Stefan
Poste mal ein Zip mit dem gesamten Projekt des Keil-Compilers. Da sind sicher einige Einstellungen im Kompiler noch falsch. Mit dem von mir hier mal geposteten Quellcode gibts 0 Warnungen und 0 Fehler. DeviceDescriptor: Da steht drin, welche Interfaces, Konfigs, Endpoints usw. das Gerät hat. Schau dir die Beuspiele im BulkLoop und so an, ist eigentlich selbsterklärend. Anbei mal ein Beispielfile, was zu dem Quellcode aus dem anderen Post von mir passt. Max. paketgröße ist 512 Byte für BULK bei HighSpeed und 64 Byte bei FullSpeed. Das muss der Chip auf Anforderung umschalten. Ist aber im Cypress Quelltext schon immer drin (dieses umkopieren da relativ am Anfang). Die FIFOs müssen dann entsprechend konfiguriert werden, dafür gibts ein Bit im Statusregister, ob man jetzt im HighSpeed oder FullSpeed Modus ist. Hab ich in meinem Quelltext alles korrekt drin. Achso, db define Byte, dw define word ist wie #define nur halt ASM. Musst du ja nicht anfassen, nur die Zahlen ändern.
Anbei mein Keil Projektordner als ZIP Archiv. Danke für deine Hilfe! Hoffe das meiste korrekt konfiguriert zu haben. Bietet die Keil Umgebung eigentlich eine Möglichkeit den Code Ansatzweise zu simulieren / debuggen? Ist ja ein wenig schwierig fest zu stellen ob ein eventueller Fehler im SW Anteil des FX2 oder im Hw Anteil des FPGA liegt oder?
Auf jeden Fall fehlt die EZUSB.LIB und die USBJmpTb.a51 aus dem Verzeichnis C:\Cypress\USB\Target\Lib\FX2 in deinem Projekt. Desweiteren findet er die Header nicht. Da hab ich aber auf die schnelle jetzt nicht den Suchpfad gefunden, wo man das einstellt. Debuggen geht nur mit einem entsprechendem Debugger, wenn man die größeren gehäuse hat. Ansonsten gibts so ne Art Monitor-Debugger, der über USB läuft, aber wie das geht, und ob das mit der kostenlosen Keil Version geht, weiß ich nicht.
Ok. Danke schonmal für diesen Hinweis auf die EZUSB.lib und die USBJmpTB.a51 damit reduzieren sich die 160 Warnungen schonmal nur noch auf eine: "WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS SEGMENT: ?PR?ISR_INT1?SYNCBULK" Leider immer noch eine Warnmeldung die mir rein gar nichts sagt ... Unter Project / Options for Target 'Target 1' C51 (Tab) gibt es eine Einstellung eines Include Paths, welchen ich auf C:\Cypress\USB\Target\Inc gesetzt habe. Ob das dort richtig ist weiß ich aber leider auch nicht so 100 prozentig ... Hab grade mal ausprobiert was geschieht wenn ich versuche eine "Debug Session" zu starten ... Keil meldet mir dabei aber schon das das Code Limit von 2048 Byte erreicht wurde da ich aktuell 2132 Bytes nutzen würde. Daher habe ich so das Gefühl ich muß die fw.c auch noch anpassen um unter diesem Limit zu bleiben. Ziemlich viel Arbeit dafür, dass ich die CPU eigentlich gar nicht nutze ... aber da muß ich jetzt wohl durch ...
Also versuch erst mal ohne Debuggen. Deine descr.A51 ist falsch. Bei dir steht
1 | DSCR SEGMENT CODE PAGE |
2 | |
3 | ;;----------------------------------------------------------------------------- |
4 | ;; Global Variables |
5 | ;;----------------------------------------------------------------------------- |
6 | rseg DSCR ;; locate the descriptor table in on-part memory. |
Da fehlt schon mal ;; vor DSCR, das ist nämlich ein Kommentar. Dann musst du noch wie in meinem File oben cseg at 90H rein schreiben, und das rseg rausnehmen, ohne gehts irgendwie nicht. Das hat wohl irgendwas mit der Speicher-Belegung zu tun. In der fw.c solltest du erst mal nix anfassen.
Hi christian, dann hier auch noch mal ne Frage ... :) Du hast in deinem hier geposteten sync_bulc.c folgende Zeilen stehen:
1 | // FX2 USB PortA = slave fifo enable(s) when IFCFG[1:0] = 11
2 | sbit PA0 = IOA ^ 0; // alt. function INT 0 |
3 | sbit PA1 = IOA ^ 1; // alt. function INT 1 |
4 | //sbit PA2 = IOA ^ 2; // is sloe
5 | sbit PA3 = IOA ^ 3; // alt. function WU2 |
6 | //sbit PA4 = IOA ^ 4; // is FIFO Adress 0
7 | //sbit PA5 = IOA ^ 5; // is FIFO Adress 1
8 | //sbit PA6 = IOA ^ 6; // is PKTEND
9 | //sbit PA7 = IOA ^ 7; // is FLAGS / SLCS
Sind die auskommentierten Zeilen Default Einstellungen? Bzw. muss ich dem Controller durch ein entfernen der Kommentare mitteilen, wenn er z.B. PA4 als FIFOADR0 nutzen soll? Und ein weitere Frage hast du Erfahrungswerte welche Übertragungsrate man mit dem 8bit FIFO so erreichen kann ? Auf dem Board ist ein 24 MHz Oszillator drauf ... und Trenz hat wie ich nun leider feststellen musste, nachdem ich in dem "Doku"-Gerümpel einen Schaltplan gefunden habe, leider nur Port B für die Datenübetragung genutzt und den Port D für irgendwelches SPI Gedrisse verplant ... mein nächstes Board muß ich dann wohl selber designen und mir vorher mal ein USB cypress Eval Board zum üben holen....
Also diese Definitionen sind nur für den Compiler, damit man dann z.B. schreiben kann: PA0 = 1; Hat mit den Port-Funktionen erst mal nix zu tun. Die werden per Register extra umgestellt. Und zwar mit PORTACFG usw. Naja, der 24Mhz Quarz ist ja erst mal nur für den FX2 an sich. Du kannst mit dem 8 Bit Port auch USB voll auslasten, denn du kannst ja einen externen Takt anlegen (vom FPGA) oder aber die 48MHz IFCLK ausgeben lassen. Das würde ich aber nicht machen, das Timing ist Harakiri und kaum beherrschbar dann. Wir arbeiten mit 40MHz externem Takt das geht recht bequem. Mit 40MHz und 8 Bit erreichst du auch die 40MB/s, wenn dein FPGA kontinuierlich Daten liefern kann.
