Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik negative variable in c programm
Autor: anfänger (Gast)
möchte gerne in einem c programm eine variable mit einem negativen wert
laden.
signed char variable;
void main ()
variable = -10;
geht das?
Danke.
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Ja
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Ja, schon. Wirft aber die Frage auf, warum du den Quelltext nicht
einfach in einen C-Compiler geworfen hast... der wüsste die Antwort
auch.
Autor: mui (Gast)
ich dachte char ist immer unsigned?!
Autor: Markus F. (pippo)
Man benutzt globale Variablen aber nur in Ausnahmefällen und wer so ne
Frage stellt, wird kaum in so ner Situation sein ;) Also deklarier deine
Variable lokal in main, sonst wird dir irgendwann mal jemand anständig
auf die Finger haun
Autor: ... (Gast)
nein
Autor: ... (Gast)
Das "nein" bezog sich auf das vorhergehende. Also bei den Compilern kann
man auch unsigned char für Strings erzwingen, aber normalerweise ist das
ein 8-Bit Integer mit Vorzeichen.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
char ist weder signed noch unsigned, sondern Umgebungsabhängig. Drum
sollte man sich i.d.R. auch mal <stdint.h> anschauen.
Autor: mui (Gast)
ah, alles klar, danke für die info.
Autor: Bernd O. (bitshifter)
Absolut richtig!
> Drum sollte man sich i.d.R. auch mal <stdint.h> anschauen.
Absolut falsch.
Wenn man char für etwas anderes als ASCII-Zeichen nutzen will, dann
schaut man nicht in Header wie <stdint.h>, sondern verwendet die
explizite Form "unsigned char" bzw. "signed char", dann läuft das
Programm auch mit einem anderen Compiler nicht nur zufällig, sondern
garantiert (jedenfalls dann wenn man nicht noch andere Compiler- und
Plattformabhängigkeiten reinbaut ;-).
Der Blick in Headerdateien ist meist der Anfang eines Fehlers.
Gruß,
Bernd
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
> Absolut falsch.
Wieso?
Was widerspricht Deiner Ansicht nach gegen uint8_t bzw. int8_t ?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
LOL.
So krass würde ich das nicht ausdrücken, aber in diesem speziellen Fall
hast du recht. Wenn es wichtig ist, ob char signed oder unsigned ist,
benutzt man keinen plain vanilla char sondern ist immer explizit bzw.
benutzt uint8_t bzw. int8_t.
Und zwar unabhängig davon ob char zufällig auf dem System schon die
richtige Signedness hat. Damit erübrigt sich dann auch das Nachsehen im
Headerfile.
Autor: Stefan Ernst (sternst)
> Absolut falsch.
Was genau soll daran falsch sein?
Der Header stdint.h ist Bestandteil des C-Standards, und er ist genau
dazu da, eben keine Compiler- und Plattformabhängigkeiten zu bekommen,
wie es z.B. bei explizitem "signed/unsigned char" sein könnte (denn der
Standard schreib keineswegs vor, wie groß ein char genau zu sein hat).
Autor: A. K. (prx)
Hast du stdint.h mit limits.h verwechselt?
> Absolut falsch.
> garantiert.
Na wenn du meinst. Welchen Wertebereich hat denn deiner Meinung nach ein
'unsigned char' oder ein 'signed char'?
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Mal andersrum gefragt:
Was spricht gegen unsigend char, signed char?
Welche Vorteile bietet denn uint8_t und int8_t?
>> Absolut falsch.
> Wieso?
Wenn ein Programmieranfänger wissen möchte, wie groß char ist und ob
char signed oder unsigned ist, dann läuft er Gefahr, anzunehmen, dass
"char" unsigned ist und 8 bits hat.
Es ist leider so, dass sehr viele Programmierer glauben, dass char immer
8 bit unsigned ist. Der Ursprung dieses Irrglaubens ist ziemlich klar:
Entweder mal in den Headern nachgesehen oder empirisch ermittelt und als
"gegeben" abgespeichert.
Darum:
Gerade als Anfänger nicht in Headern rumsuchen, sondern entweder im
ANSI-C-Standard oder in den diversen C-Büchern/Tutorials nachschlagen.
Mein "absolut falsch" ist auf Anfänger bezogen. Natürlich spricht nichts
dagegen, aus Neugier auch mal in den Headern zu stöbern - aber gerade
Anfänger lernen viele falsche Dinge aus dem Studium von Headern.
Beispielsweise, dass Präprozessorvariablen mit zwei Unterstrichen
beginnen sollen. Das geht eine ganze Weile lang gut und irgendwann hat
man ein unerklärliches Programmverhalten, weil sich eine lokaler
Bezeichner, der mit zwei Unterstrichen beginnt mit einem Bezeichner aus
einer Library deckt.
Dito beim Schutz vor Mehrfachincludes durch "__MEINHEADER_H" findet sich
leider oft - und wenn der Name des Headers generisch genug ist, dann
beißt er sich mit dem System und die Fehlersuche geht los.
Kommt darauf an, was man damit vor hat. Um im Embedded-Bereich
Arithmetik zu betreiben sind diese Typen gut geeignet. Wenn man aber
intensiv mit der C standard library arbeitet sieht es wieder anders aus
- oder wie ist der format-string zur ausgabe von uint8_t via printf() -
also das Pendant zu "%d für int"?
Gruß,
Bernd
Sven P. schrieb:
>> Absolut falsch.
>> garantiert.
Mindestens 0 bis 255 bzw. mindestens -128 bis 127. Je nach Architektur
auch mal mehr.
Gruß,
Bernd
Autor: A. K. (prx)
Der ist wasserdicht definiert. Wenn du jedoch nach dem Formatstring zu
int32_t gefragt hättest...
Korrektur:
-127 bit 127 für signed. Liegt an der unterschiedlichen Darstellung
negativer Zahlen (explizites Bit für Vorzeichen vs. Zweierkomplement).
Gruß,
Bbernd
Dafür sind Macros in /inttypes.h/ definiert.
http://www.opengroup.org/onlinepubs/000095399/base...
Bernd O. schrieb:
> Korrektur:
Na dann... Steht m.W.n. nirgendwo, dass ein char mindestens acht Bit
haben muss. Er muss als unsigned lediglich den Basiszeichensatz
aufnehmen können, dafür reichen z.B. auch 7 Bit.
Mit 'in den Header gucken' meinte ich auch eigentlich weniger, sich die
Headerdatei reinzuziehen, sondern eher, mal in der Bibliothek
nachzuschauen, was der Header so bietet.
Ansonsten ist auch der Formatstring für uint8_t wasserdicht definiert:
[c]
#include <stdint.h>
#include <inttypes.h>
printf("%" PRIu8, (uint8_t) 12);
[/pre]
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> [c]
> [/pre]
Das hat jetzt aber schnell gehen müssen, nicht wahr ;-)
Hoppla ;-)
Nönö, hat alle Zeit der Welt, muss eh warten, sons wär ich nich hier.
Ich wünschte, es gäbe mal einen 'Test-Übersetzer', der sich zwar 100% an
den C-Standard hält, aber alles verquer hat:
- char mit 7 oder 9 Bit oder sowas
- Zeiger, die im Speicher als wirre Struktur liegen (und deshalb beim
Casten nach Integer nicht mehr lineare Adressen ergeben)
Autor: vlad (Gast)
wenn man rechnet, sollte man die typen uint8/16/32 benutzen.
wenn man strings will sollte man char* benutzen.
Warum?
weil je nach system die Breite eines Zeichen unterschiedlich sien
könnte.
"hallo" ist dann zb pointer auf ein array von 16bit werten.
wenn dann char* text = "Hallo" steht gehts.
steht dann uint8* text= "Hallo" gehts nimmer.
gleiches gilt für die signedness von chars, wenn man wirklich
zeichenketten will, einfach nur char, da ist das vorzeichen egal.
will man rechnen, dann nimmt man sowiso die stdint.h - typen
Sven P. schrieb:
> Hoppla ;-)
Überhaupt: Pointertypen, die je nachdem worauf sie zeigen,
unterschiedliche Länge haben.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
@Stefan Ernst:
Ja, aber erst seit 10 Jahren. Leider gibt es immer noch Compilerbauer,
die es nicht mal gepackt haben, in dieser Zeit den Header mit
aufzunehmen. Übrigens muß ein Compiler den eigentlich haben, wenn er von
sich behauptete "ANSI"- oder "ISO"-C-konform zu sein, da es das vorher
gültige C89 bzw. C90 nicht mehr gibt. Es wurde durch C99 ersetzt.
@Sven P.:
> haben muss.
Das steht in ISO9899 tatsächlich nicht explizit drin. Was aber drin
steht, sind die Minimalbereiche von -127 bis +127 bzw. 0 bis 255. Daraus
ergibt sich dann implizit eine Größe von mindestens 8 Bit.
> Er muss als unsigned lediglich den Basiszeichensatz aufnehmen können,
Das ist falsch.
#include <stdint.h>
Der Cast wird dabei eigentlich nicht benötigt, da der Wert vor der
Übergabe sowieso wieder nach int zurückkonvertiert wird. Das bedeutet
auch, daß du für uint8_t gefahrlos %d nehmen kannst.
> an den C-Standard hält, aber alles verquer hat:
Dann brauchst du eine Deathstation 9000:
http://dspace.dial.pipex.com/town/green/gfd34/art/
Wie z.B. bei einem PC mit DOS?
Nein. Wenn man Typen braucht, die exakt eine bestimmte Größe haben
müssen und weder kleiner noch größer sein dürfen, dann nimmt man diese
Typen. Für die Code, wo man nur mindest-Anforderungen an die Größe hat,
empfielt sich int_fast8_t bzw. int_least8_t u.s.w., da es je nach
Prozessor z.B. nicht unbedingt einen exakt auf die gewünschte Breite
passenden Typ geben muß oder dieser eigentlich nicht der optimale ist.
Ja.
Das stimmt, aber vermutlich aus einen anderen Grund, als du denkst. Denn
wenn char 16 Bit breit ist, gibt es keinen uint8_t, da char per
Definition immer der kleinste Typ ist.
Ich schrieb ja 'm.W.n.', hab mein Wissen aber nachgebessert :-)
In C99 steht tatsächlich explizit drin, dass ein char mindestens 8 Bit
hat:
- Ein 'Objekt' sei in diesem Fall eine Variable eines Types.
- Das kleinste Objekt ist eine Variable des kleinsten Types der Sprache
(kein Bitvektor).
- Das kleinste Objekt soll 8 Bit oder größer sein.
(Seite 21, §5.2.4.2.1)
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dass dieses Thema nicht
totzukriegen ist.
Selbst in der FH kriegen wir beigebracht, dass wir "char" benutzen
sollen für 8 bit daten (zum beispiel port bitmasken).
Und sowas von einem Professor...
In der Schule war es damals auch schon so. Warum kennt niemand stdint.h?
Warum legt eigentlich keine Lehrkraft mal Wert auf Ordentlichkeit und
Sauberkeit und semantische Korrektheit auch bzgl. der Variablentypen?
Das ist der (bzw. ein) Schlüssel zum Erfolg beim Programmieren, möchte
ich behaupten...
Autor: vlad (Gast)
das problem ist, dass der c99 standard nicht von allen compilern
vollständig unterstützt wird (ist ja erst 10 Jahre alt ;).
VS 8 hat zB den header auch nicht.
Guter Tip danke, kannte ich auch noch nicht.
Das heißt auf einem 32bit DSP bekomme ich dann mit hoher
wahrscheinlichkeit für int_fast8_t ein int32.
Wenn das in diesem Fall schneller ist und der Compiler sinnvoll
implementiert ist, ja.
Autor: vlad (Gast)
du meinst, wenn die standard-C-header sinnvoll implmementiert sind die
int_fastx_t - Typen sind schließlich auch nix anderes als typedefs
